Диск выключения сцепления 210мм! Очень нужна помощь!
Сообщений в теме: 11
#1 -GolfTwo-
-GolfTwo-
  • 19 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 15:46 PM
Задолбали два щелчка при отпускании педали сцепления((( Эта проблема была приобретена вместе с автомобилем...проехал тысяч 25 с ними...каробка 020, надоело! Снял коробку, определил что подшипника выжимного как на тазах нету(т.к. до этого в эксплуэтации была 21099). Нашел единственную неисправность в сцеплении это ОБЛОМАННЫЙ ЦЕНТРИРУЮЩИЙ УСИК на диске отключения сцепления. Все остальное (диск, корзина) в норме, диск даже новый стоит... Кароч заказал я этот диск и стопорную пружину новый в экзисте и тросик сцепы тоже, поставил, собрал, все было прексрасно тысячи две....а щас....Все стало тоже самое, только щелчки(тоже 2 штуки) стали чуть по позже...В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО???? Может была у каво такая беда или вообще какие нить проблемы с этим диском??????
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 17:49 PM
как это нету выжимного подшипника?!
Сообщение отредактировал Expic: 16 October 2012 - 17:49 PM
#3 another
Отправлено 16 October 2012 - 18:52 PM
выжимной подшипник есть и он стоит в другой части коробки. Снимаешь зеленую крышку (она приклеена) - осторожно, будет течь масло!, снимаешь трос и пластиковую П-образную накладку с рычага сцепления и отпусти его в самый низ. Теперь спокойно можно извлечь выжимной. тынц
Сообщение отредактировал another: 16 October 2012 - 18:56 PM
#4 -GolfTwo-
-GolfTwo-
  • 19 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 10:26 AM
ну лан) это то я понял когда инфу всякую почитал...проблема то осталась))) может тогда сам выжимной щелкает? ведь щелчки то пропадали после замены диска выключения....
#5 another
Отправлено 18 October 2012 - 00:03 AM
ну дык сними выжимной и проверь что с ним. Может он из за нехватки масла вышел из строя
#6 -GolfTwo-
-GolfTwo-
  • 19 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 08:26 AM
ок! спа, проверю...
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 08:53 AM
именно подшипники при перекосе в корпусе коробки может давать такой эффект. А ступенька образуется, если эксплуатировали коробку с низким уровнем масла
#8 -GolfTwo-
-GolfTwo-
  • 19 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 11:40 AM
т.е. Менять возможно придется саму крышку?
#9 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 12:02 PM
надо смотреть по месту. Менять крышку 5ой передачи приходится очень редко. Но бывает и такое. Чаще помогает замена подшипника
#10 another
Отправлено 18 October 2012 - 18:31 PM
какую крышку, причем тут она?
зеленая крышка легко снимается и ставится обратно на герметик либо покупаешь другую - как угодно. Она не влияет на работу сцепления. Просто чтобы не снимать торцевую часть коробки для замены выжимного можно просто снять зеленую крышку и выдернуть его оттуда
#11 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 18:34 PM
речь наверное шла о той части, в которой перемещается подшипник. Её тоже можно назвать крышкой:-)
и если тоннель подшипника действительно разбит, можно обойтись без замены всей КПП
Сообщение отредактировал avtomatchik: 18 October 2012 - 18:35 PM
#12 -GolfTwo-
-GolfTwo-
  • 19 сообщений
Отправлено 19 October 2012 - 08:46 AM
Да именно так.:) Ну вскрытие покажет..) Всем спасибо!
