История одного авто сервиса
#41
Отправлено 17 October 2012 - 10:57 AM
И подпись под ником у тебя клевая
#42
Отправлено 17 October 2012 - 11:38 AM
Автографы раздавать? подпись самому нра. Продай ништяков задешехо. Хочу че нить этакого, типо порогов под простые серпы и широкий молдинг, но не поДНК, ты мой кумир!
Сообщение отредактировал ДНК: 17 October 2012 - 11:39 AM
#43
Отправлено 17 October 2012 - 11:39 AM
#44
Отправлено 17 October 2012 - 12:04 PM
на каком то форуме уже выкладывали подобные фотки
и половина тех что были с таким вот говном в моторе обслуживались у официалов! что еще раз доказывает что эти самые официалы жутко найопывают клиентов и вместо замены масла доливают его до уровня - клиент все равно не прохавает
нада просто присутствовать при проведении ТО ,тада не наипут ;D
#45
Отправлено 17 October 2012 - 12:07 PM
таких вроде как не былопорогов под простые серпы и широкий молдинг
#46
#47
Отправлено 17 October 2012 - 12:30 PM
я теперь всегда присутствую, и ни кто мне в этом не в праве отказать.нада просто присутствовать при проведении ТО ,тада не наипут ;D
просто, когда у меня случилась беда с мотором, я потратил кучу времени, денег и сил, чтоб разобраться в её причине.
пробег 36812, все то по регламенту, включая нулевое. причина до банального проста. экономия производителя на герметике. и антифриз потихоньку, невидимым количеством попадал в масло.
#48
Отправлено 17 October 2012 - 13:29 PM
че за опель на фотках?
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 17 October 2012 - 13:30 PM
#49
Отправлено 17 October 2012 - 14:19 PM
А попадало тупо через прокладку видимо.
#51
Отправлено 17 October 2012 - 15:02 PM
а какие есть? длинные пороги? а то привез короткие от гтитаких вроде как не было
#52
Отправлено 17 October 2012 - 15:16 PM
заглушки эти я так предполагаю нужны чтоб после отливки из головки вытрусить песок пресформы.или какието сверления делали.
в этом хундае тоже есть такие.а ты как обнаружил что именно через них?
#53
Отправлено 17 October 2012 - 15:48 PM
во первых дилер сказал, что это топливо. я с этим не согласился. и началось товарные экспертизы качества машины, жидкостей. я сначало тоже на масло думал, но когда все дешёвые экспертизы были сделаны, а точного ответа я так и не получил, пришлось включить мозг. внимательно рассмотрев голову, я увидел что чёрная короста распространяется от этих заглушек. далее поиск привёл меня на лачетти клуб и о чудо! моя гипотиза подтвердилась! но оставался открытым вопрос, как доказать наличие антифриза в масле? я обратился в институт молекулярных соединений, где мне сделали экспертизу о наличии антифриза в масле и даже подсчитали его количество в процентном соотношении. но это ещё ни чего не доказывало. я через адвоката попромил суд назначить судебну экспертизу двигателя, а точнее головки. суд удовлетворил нашу просьбу. эксперт начал откручивать заглушки и обнаружил такой же налёт на резьбе. далее оформил всё на бумаге и на очерном заседании вынес решение, что это заводской брак.
но это не конец истории))
#54
Отправлено 17 October 2012 - 16:26 PM
фото в личку кинь!а какие есть? длинные пороги? а то привез короткие от гти
#55
Отправлено 17 October 2012 - 18:09 PM
лансер 1.6 мотор 4G15 или 17 ну чет в этом роде.
хозяин говорит еду по трассе ,слышу чет слегка застучало в моторе,прикинул и поехал дальше,до дому осталось 15км через 10 он уже звонил эвакуатору )))))))
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 17 October 2012 - 18:14 PM
#56
Отправлено 17 October 2012 - 18:13 PM
вот когда ТАКОЕ будет тогда и надо .я так понимаю сломался палец ,седло встало раком и как попавшая гайка отработала на все 100% диверсионную деятельность ..убив башку
#57
Отправлено 17 October 2012 - 18:17 PM
тарелку клапана оборвала,говорили ему надо поменять гидрики сильно стучат(возможно они поспособствовали этому)))))))))
купил новый контрактный мотор, этот смысла делать ваще никакого не было.........
#58
Отправлено 17 October 2012 - 18:21 PM
#59
Отправлено 17 October 2012 - 18:33 PM
проходит неделя приезжает,говорит она масло жрет ведрами,вскрываем мотор,кольца из поршней даже не выглядывают,колпачки дубовые,выработка 0,03, эллипс 0,02 . меняем кольца и все остальное по пути.все поехало нормально,аппетит к маслу упал...
Итог:
разобрать и снять старый мотор 6000р
установить новый 4000р
замена сальника ему обошлась 2500 +сальник 500
кольца прокладки и т.д. не известно но думаю рублей 8
замена колец и ремонт ГБЦ 12 000
+ сам мотор контрактный 35 000
парень прилип на 68 т.р.
вот так то связываться с контрактными моторами))))
я ее и назвал седлом . а подобное я видел когда кекс уронил в мотор гайку и поленился доставать . примерно тоже самое .я и сказал что по аналогии ..
седло встало раком
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 17 October 2012 - 18:34 PM
#60
Отправлено 18 October 2012 - 03:56 AM
парнишу жестко ноепале. Есть какгбы места где можно брать и где не стоит. Ах да. Можно компрессию померять перед установкой. Если косяк, назад вернуть. Ценник за мотор скотский. Мотор походу снятый с пробежной, а ранее был контрактный(была такая припарка продавцов). У меня контрактный двиг на гофле стоит+акпп+ступицы .ЗБС. Валит, как в молодости, никаких соплей и потеков. Маленький признак контракта - обрезанные шланги-тросы и тд. на движке, никакой грязи, следов отмытия и тд. Движка примотана к поддону. И никаких следов вмешательства не должно быть.Ну и гтд,договора, чеки в придачу. Фирмам нет смысла особого возить гамно, ибо покупашки будут возвращать и золупаться. А вот иногороднего можно и наипать. А вот с другим контрактным двигом из приморья меня наепале разик. Купил у частника из приморья дешего какгбе контракт, от акпп. По факту пришел мкпп- шный(переброска маховика и тд). Воткнул не глядя. Год катался. Потом начал стучать. Ремонтники полезли и сказали, что рукодельничали + заменили коленвал и вкладыши, гтд дали. Вывод - движка стояла на какой то тачке,потом сняли на продажу, чтоб не дриснул. Либо высвободили незаметно, а гтд сохранили. Потом залезли и продали нахрен дешего. Застучал от рукоделия.про контрактный мотор)))) приехал с Японие(гарантии конечно ни какой, что он оттуда, а не с московской какой нить разборки,я документы на мотор не смотрел) такой же мотор,гарантированы мотор с пробегом до 100т.км поставили завели,все хорошо.Приезжает через неделю,потек задний сальник КВ(при установке я ему говорил давай сальник поменяем,не дай бог потечет,зажал сцука ),сняли пацаны ему коробку поменяли сальник.
Итог:
2. Сальники КВ на контракте менять - это обязаловка.
Сообщение отредактировал ДНК: 18 October 2012 - 04:05 AM
