двигатель долго прогревается
Отправлено 15 October 2012 - 08:23 AM
Куда копать? Или методом тыка, начав, как обычно, с термостата?
Отправлено 15 October 2012 - 09:11 AM
Судя по твоему описанию, вроде все исправно. Прогревается на каких оборотах? Если на 1000±, то как бы так и должно быть. Меньше обороты, больше время.Двигатель прогревается до выхода стрелки из белой зоны 15-20 минут на месте, если ехать - минут на 5 меньше. Все это время верхний патрубок равномерно прогревается, теплеет уже через минуту после запуска. Нижний все это время холодный, температура ощутимо не меняется. Становится горячим когда стрелка близко к середине шкалы. Датчик сильно не врет, проверял термопарой от тестера.
Прогревочные - где-то в районе 2000 (точно не помню). Пусть знающие поправят, или сам нарой.
Отправлено 15 October 2012 - 12:09 PM
Но движок реально не греется: если стрелка в начале белой зоны, то температура ОЖ градусов 40 (рука может долго держать верний патрубок).
Вчера вечером минут 5 стоял на месте, грел. Затем тихонько поехал (грунтовка, 1-я скорость). Через 10 минут движения! достиг температуры в 40 град.
Рабочую же температуру держит нормально и на трассе и в пробках.
Отправлено 15 October 2012 - 14:38 PM
Подозреваю, что термопривод ДЗ не сильно участвует в прогреве, а должен. От него то и зависят обороты и время прогрева.Начальные прогревочные да, около 2000. Далее по мере прогрева они должны снижаться до ХХ (800-900). У меня же начало прогрева - нормально, а минуты через 3-4 обороты уменьшаются, но движок на них работать не может, ибо он холодный (обороты уменьшаются из-за нагрева спирали автомата ВЗ). Приходится подгазовывать, пока стрелка не приподнимется до белой зоны.
Сообщение отредактировал Uri: 15 October 2012 - 19:59 PM
Отправлено 15 October 2012 - 16:42 PM
А почему так резко отмел термостат?
Отправлено 15 October 2012 - 20:03 PM
Думал об одном, а написал совсем другое.От термопривода ВЗ обороты не сильно зависят. В основном от темопривода ДЗ.
Патамуша топикстартер писал:А почему так резко отмел термостат?
Designer, а как у тебя дела с зажиганием? Случаем, не позднее стоит?
Сообщение отредактировал Uri: 15 October 2012 - 20:01 PM
Отправлено 15 October 2012 - 20:25 PM
Отправлено 15 October 2012 - 20:30 PM
Поясни.Я топикстартера и спрашивал, почему он отмел термостат. Очень уж все на него похоже.
Отправлено 15 October 2012 - 20:41 PM
Отправлено 15 October 2012 - 21:28 PM
Твое и его описание не сильно отличаются. Верхний шланг греется ближе к ГБЦ и тепло постепенно движется в сторону радиатора, при этом нижний патрубок холодный. У меня стоит термостат от 1,3 и картина такая же как у топикстартера. Разница между открытием термостата и включением вентилятора примерно 10 градусов. И картина ничем не отличалась от той, когда не было резинового уплотнителя термостата, то-есть присутствовала циркуляция ОЖ через радиатор. Если честно, то и сейчас не помню стоит эта резинка или нет. Наверное, все-таки уже стоит.Именно потому что он написал что "Все это время верхний патрубок равномерно прогревается, теплеет уже через минуту после запуска". У меня ВЕСЬ шланг начинает теплеть только когда открывается термостат, до этого он горячий только ближе к ГБЦ. И "Нижний все это время холодный, температура ощутимо не меняется. Становится горячим когда стрелка близко к середине шкалы". Нижний становится горячим уже ближе к включению вентилятора. Даже небольшой циркуляции через радиатор хватит чтобы не давать мотору прогреться.
Отправлено 15 October 2012 - 22:14 PM
А наше с ним отличается тем, что верхний шланг у него теплеет ВЕСЬ ПО МЕРЕ ПРОГРЕВА, а у меня резко и после открытия термостата (оригинального), а нижний у него теплеет уже в середине шкалы, а у меня только ближе к включению ветилятора. Т.е. по ходу у него есть циркуляция через радиатор, но небольшая. Ее хватает чтобы постепенно разогревать верхний шланг, охладиться в радиаторе настолько тчобы не нагревать нижний шланг до середины шкалы, но при этом охладать еще не нагретый двигатель. На ХХ у меня за 10 минут нагревается полнсотью на ходу минут за 5 уже прогрета.
Отправлено 15 October 2012 - 22:28 PM
Завтра, специально, засеку время сколько греется у меня.Вот поэтому мне и интересно, почему он его отмел. Ибо циркуляция есть. либо через, либо в обход термостата.
Отправлено 16 October 2012 - 09:19 AM
А расскажите подробнее, как позднее зажигание на это влияет?Designer, а как у тебя дела с зажиганием? Случаем, не позднее стоит?
Отправлено 16 October 2012 - 14:56 PM
Если коротко, то смесь горит не в камере сгорания, а в выпускном коллекторе.А расскажите подробнее, как позднее зажигание на это влияет?
Отправлено 16 October 2012 - 15:14 PM
Засек время прогрева. Вышло: 11-12 минут на ХХ (обороты не 2000) до выхода стрелки из белой зоны, плюс 5 минут в движении - стрелка начала уходить за лампочку.Завтра, специально, засеку время сколько греется у меня.
Отправлено 16 October 2012 - 17:15 PM
Отправлено 16 October 2012 - 21:21 PM
Отправлено 16 October 2012 - 21:25 PM
Зажигание не позднее, скорее раньше даже раннее, чуть детонирует при разгоне.
Термопривод ДЗ - ну конечно не участвует, двигатель-то не прогревается.
Я так понимаю, что начинаем с термостата. Все равно Behr уже куплен.
Отправлено 16 October 2012 - 22:35 PM
