Помпа ?
Сообщений в теме: 11
#1 saschka32
saschka32
  • 19 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 21:56 PM
Привет всем ! Моя беда такова : печка гонит еле тёплый воздух на холостых оборотах , если увеличить обороты до 2000-2500 , то становится чуть теплее . Радиатор смотрел - всё норм.,заслонки обклеил . Вопрос : может ли помпа как-то изнашиваться и со временем скорость потока ОЖ становится слабее ?
#2 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 21:59 PM
Клапанов на патрубках печки случайно под капотом нет? Клапана на входе / выходе из печки. Клапана расположены в отсеке двигателя и врезаны в шланги, идущие к печке. У меня такие стояли, убрал - заметно теплее стало.
Сообщение отредактировал uxoid: 09 October 2012 - 22:00 PM
#3 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 22:06 PM
Обратка в расширительный бачок хорошо течет?
#4 saschka32
saschka32
  • 19 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 22:28 PM
[quote name='uxoid' timestamp='1349809181' post='1438838']
Клапанов на патрубках печки случайно под капотом нет? Нет . Заслонки работают нормально , все воздуховоды вычистил , всё герметично , такое впечатление , что медленный поток ОЖ и вентилятор быстро его охлаждает , а когда обороты увеличиваются то и горячая ОЖ течёт быстрее . Может помпа как-то износилась и "не хватает у неё сил " создать нормальную циркуляцию ОЖ ( к стыду своему никогда не видел помпу " в натуре " - оттого вопросы у меня такие... )
[quote name='ZipeR' timestamp='1349809566' post='1438843']
[/quote]
Тонкий шланг ? А как проверить ?
#5 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 22:35 PM
На холодную открыть бачок ОЖ и смотреть, как течет ОЖ из обратки. Так и проверить) На горячем двигателе не откручивай крышку, ошпаришься нахер.
Насчет клапанов ты уверен?
#6 saschka32
saschka32
  • 19 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 22:52 PM
Только что завёл - обратка течёт стабильно , а клапана - один патрубок идёт из блока на радиатор , второй ( из радиатора ) идёт в железную трубку , та в свою очередь в помпу ... Ничего лишнего ...
#7 zet48
zet48
  • 153 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 10:47 AM
термостат проверь:когда двиг более-менее прогреется от главного радиатора при исправном термостате верхний патрубок должен быть горячий, а нижний холодный
у помпы присмерти обычно начинается течка, начинает свистеть, трещать, пердеть и т.п.
смотри шкив под генератором, это и есть мисс помпа)))
#8 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 20:48 PM
Машинку в подпись напиши.
Стабильно слабо или стабильно сильно? Но я сильно сомневаюсь, что виновата помпа. Я так понял, что двигатель держит нормальную температуру, не перегревается. Тогда причем помпа? Да и хреновый термостат на прогретой машине до "лампочки".
А вот зас*аный радиатор будет давать такой эффект. Можешь никого не слушать, промыть его не получится. Покупай новый и будет в салоне жара.
Сообщение отредактировал Uri: 13 October 2012 - 20:51 PM
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 13 October 2012 - 23:12 PM
пожалуй соглашусь что проблема в радиаторе. Возьми пощупай патрубки идущие к радику,если они оба одной темпер. то проблема с радиком если один прям горячий другой холодней на 15-20гр. то проблема в заслонках......
#10 saschka32
saschka32
  • 19 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 18:52 PM
Поставил новый радиатор - всё ОК . Из любопытства раскурочил старый , даже не представлял , сколько дерьма может быть в таких маленьких трубочках ! Спасибо всем за ответы !
#11 temka
temka
  • 3 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 22:48 PM
у меня такая же проблема
клапанов нет,термостат живой,обратка в порядке течет,да и за 3 года поменяно 3 радиатора
но проблема остается
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 01:33 AM
temka значит смотри заслонки в печке. Возможно осыпались.
