кпп СНЕ
Сообщений в теме: 9
#1 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 07 October 2012 - 00:29 AM
щас разбирал кпп CHE, вал толстый как у 2У,господин ПРОДОВАН утверждал, что она абсолютно такая же что и 2У. чет решил заглянуть на допель и был немного удивлен
CHE 020 5-Gang 08/92 - 04/96 - 3,455 - 1,944 - 1,286 - 0,969 - 0,805 --- числа ГП отсутствуют
2Y 020 5-Gang 02/86 -- 10/91 - 3,455 - 2,118 - 1,444 - 1,129 - 0,912 ГП--3,667
короче,как узнать какая у меня гп на ней,посчитать по зубьям можно как то?или точная инфа есть у кого......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 07 October 2012 - 22:26 PM
#2 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 01:13 AM
если ток уператся на данные этой кпп
CZA 020 5-Gang 08/95 - 05/96 3,455 1,944 1,286 0,969 0,805 гп--3,941
да,нет,возможно, чет меня не устраивать...нужна точность......
Прикрепленный файл  кпп1.jpg   139.13К   25 Количество загрузок:слева 2 У справа CHE
#3 Delus
Delus
  • 31 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 01:36 AM
Посчитать количество зубьев на большой шестерне, затем посчитать количество зубьев на вторичном вале. После этого взять калькулятор и разделить количество зубьев большой шестерни на количество зубьев на валу. Полученное число и есть передаточное число главной пары.
#4 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 01:40 AM
гы-гы,как то так и думал,но почему то думал что еще какоета еденица измерений должна быть...
спасибо +1
#5 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 21:00 PM
короче получается 3.667 в итоги картина такая
Прикрепленный файл  кпп1.jpg   132.79К   11 Количество загрузок:
под донорство попадает кпп с ГП 3,941
отсюда мысль дифф сунуть от донорской или замут в шестерни 2-го вала, а все дифы одинаковые???
вобщем все все поняли,скажите это возможно сделать или нет?
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 07 October 2012 - 21:03 PM
#6 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 22:28 PM
еще чет пытался найти цены на блокировку торгмаш,чесно просидел в гугле 2 часа, но ничего кроме тазо версий не нашел.
дайте линьку или сориентируйте по цене плиз......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 07 October 2012 - 22:28 PM
#7 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 22:30 PM
диффы одинаковые. пара шестерня вторвала и венца диффа бывают разные. 67/17 и 66/18 зубьев( 3.9 и 3.6 соотв). одно в паре с другим не получится поставить.
как написал так и понял. :icon_mrgreen:
#8 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 22:49 PM
вот у меня 66\18 и если я поставлю диф с 67 а втор вал оставлю с 18,все это дело благополучно дриснет? или шестерня вторвала тоже сменная?еще просто не добрался до туда,завтра съемник куплю и разберу ее полностью........
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 07 October 2012 - 22:50 PM
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 23:30 PM
по этке получается что не сменная,плять............
#10 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 23:47 PM
кто юзал кольца синхронов фирмы жипигруп\осска и т.д совсем шлак или походит??????
