Счасливчик Гольф 2
Сообщений в теме: 9
#1 Cheshir_Cat
Cheshir_Cat
  • 46 сообщений
  • Интересы:инженерения, страйкбол, дозор
Отправлено 05 October 2012 - 20:10 PM
Ну вот и свершилось. Приобрел себе первую машину.
Сие чудо Volkswagen Golf II (19E, 1G1) 1.6 1984гв.
Машинка этакий конструктор и видимо побывала в аварии. Цвет светло-золотистый стал черным. Водительская дверь без форточки с зеркалом от десятки. Пассажирские с форточками. Мордашка стоит от Джетты. Решил оставить джеттовские, поэтому старые разбитые заменил на новые.Днище переварено, пороги с виду и после отвертки - живые.
Под капотом по паспорту стоит 1.6. Карбюратор - не родной, я в них пока не разбираюсь. Фильт Десятошный прикручен.А вот с проводкой была беда, половина датчиков не подключена была или были мертвые. Отдал мастерам - привели в порядок. Стояла старая сигналка, как сказали мастера - активированная на блокировку двигателя - как ездил на нем, не понимают - удалили как рудимент. Заменил блок реле-предохранителей - старый глючил по свету и не работали фонари заднего хода. Как показало дальнейшее обследование - нет давления масла - перебрали масленный насос. Давление появилось. Была течь фланца от двигателя к печке - помогла замена. Старый просто треснул и внутри развалился.
На данный момент из проблем:
1. Есть проблемы дальнейшие с электрикой. Первоначально симптомы были такие - не глохла после получаса работы двигателя, даже в с извлеченным ключем и скинутой колодкой с замка зажигания При этом контрольные лампы аккумулятора и давление масла горели. Теперь наоборот после прогрева просто резко глохнет, иногда с детонацией в глушителе. Требуется минут 5 для повторного пуска и снова глохнет. Иногда при повороте ключа из включего состояния в выключенное слышны счелчки в районе стартера. Думаю где-то снова коротит проводка.
2. Проблемы с приборкой, горит лампа дальнего света. При включении ближнего света, тахометр падал по оборотам в двое. При включении дальнего - приборка просто тухла вся. Излечил по советам форума восстановлением контакт массы приборной панели.
3. Иногда задняя включается с хрустом - включаю сначало 3-ю, затем нормально заднюю. Или первая и вторая не включаются - лечится включением 3-5ой передач. Кто что говорит - кто меняй сцепление, кто говорит износилась задняя подушка двигателя. Буду более детально изучать положение кулис при переключении передач на коробке - возможно износились просто.
На данный момент идет приведение машины в порядок.
Сообщение отредактировал Cheshir_Cat: 05 October 2012 - 20:15 PM
#2 kandalf
Отправлено 05 October 2012 - 22:23 PM
Нда... Терпения тебе))
И фото давай, а то народ не поверит))
#3 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6337 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 23:04 PM
мясооооо!!! фреш миииит
#4 Cheshir_Cat
Cheshir_Cat
  • 46 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 17:54 PM
вопрос: а машину перед покупкой осматривали?
Смотрел, просто сразу видно что и где делать. Никто не застрахован. Можно и "не требует вложений, сел и поехал" купить, а через месяц полностью двигатель перебирать.
#5 Cheshir_Cat
Cheshir_Cat
  • 46 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 22:21 PM
Ну вот и долгожданные фото. делал правда на смартфон.
фары уже поменял на новые
фара снята на просушку от конденсата
от предедущего хозяина установлен подлокотник - пока непонятно, надо больше покататься, но скорее всего буду снимать или переделывать
подлокотник приварен к сиденью
при регулировке под мой рост ручка КПП слегка упирается в него
сам подлокотник откидной, не мешает доступу к замку ремня безопасности и ручке ручного тормоза
вот такие колеса стоят на нем
#6 Cheshir_Cat
Cheshir_Cat
  • 46 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 22:34 PM
Начали плавать сильно обороты. Пошевелил разъем коммутатора - плаваю, вынул и понял - под замену, на данный момент приведен в нормальное состояние. машина работает стабильно.
с температурой все стало нормально после того как снял термостат и покатался без него и снова поставил на место.
заменил воду на антифриз Febi. при разводе 1:1 влезло 6 литров.
#7 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 28 October 2012 - 01:53 AM
чето с воздушным фильтром мясо какоето ващее
#8 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 03:19 AM
Дык от таза фильтр)))
#9 Александр66
Александр66
  • 225 сообщений
  • Интересы:Диванный сёрфинг по ТВ.
Отправлено 28 October 2012 - 06:25 AM
Для
Cheshir_Cat Изображение
Привет, новый воин. Скоро твои беды пройдут и придётся доказываать другим ословодам как ета мондель хороша. УДАЧИ!!!
Сообщение отредактировал Александр66: 28 October 2012 - 06:29 AM
  • -3
#10 Cheshir_Cat
Cheshir_Cat
  • 46 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 19:46 PM
Сегодня мастер перебрал карбюратор 083й. В багажнике валялся донор, из 2-х сделали один. Двигатель замурлыкал, заработал подсос. Теперь надо смазать тросик педали газа - педаль иногда не до конца возвращается (обороты 1000-1500).
Треснул радиатор - под замену.
На очереди замена свечей.
