ВОда в салне =(
Сообщений в теме: 23
#1 Folkster
Folkster
  • 57 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 23:03 PM
На переднем пассажирском дофига воды после дождя( не подкажете где искать протечку? весь пол мокрый(
Есть ли места больные этим, куда в первую очередь смотреть?
#2 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 23:07 PM
Рамка лобового, дверные уплотнители, воздуховод печки, или через сами двери.
#3 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
  • Интересы:трЭш кино, машины, сиськи
Отправлено 03 October 2012 - 23:56 PM
а ты сними дверную пассажирскую и полей сначала на стекло потом на дверь сверху... посмотри, но скорее всего через печку
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 04 October 2012 - 00:57 AM
отсутствие водооталкивающей плёнки в дверях.
#5 Zmeiko
Отправлено 04 October 2012 - 07:20 AM
Да, либо забитый слив в правом крыле и отсутствие водостока.
#6 BuHu
BuHu
  • 283 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 08:57 AM
Вот тоже не догоняю откуда заливает сливы пробил было все забито листьями гнилыми.Но вода теперь только появляеться када машина стоит только тогда затекает а когда едешь не заливает в салон.А раньше было и так и так в салон заливало.надо водичкой пройтись везде
#7 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 14:58 PM
была такая темка, устранилась прочисткой правого сливного отверстия под капотом
#8 JON2oo6spb
Отправлено 13 November 2012 - 15:57 PM
вчера перед мойкой авто залез руками под резиновые ковры и нащупал влагу на полу ковра и на водительском более всего. вот блин. на ночь настелил влаговпитывающих ковриков. по бокам ковры сухие, а на полу влага.
тоже в дверях искать беду. сливы под капотом вроде чистил.
#9 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 14:12 PM
а у меня седня тож странное явление обнаружилось
(Golf II пятидверка форточная, 1986 г. / 1.6 EZ)
крыша литая
ни люков ни антен
но в салоне на ЗАДНЕМ диване (в районе гдето за водительским сиденьем) на обшивке потолка мокрое пятно.
заметил случайно.
оставил на сидении документы. когда забирал, смотрю мокрые
глянул на потолок, а там он покорежен как бумажка мокрая волнами пошел.
вокруг него (мокрго пятна) вся обшивка потолка сухая
вопрос.
откуда могла попасть вода В СЕРЕДИНУ САЛОНА если нет люка и проч. дыр в крыше?
вот какие предположения у меня.
1. уплотнитель лобовухи (сквозь него пробивается - течет по потолку через весь салон и протекает только на заднем сиденьи (" :) "))
2. уплотнитель багажника (сквозь него пробивается - течет по потолку через салон (против движения автомобиля) и протекает только на заднем сиденьи (" :) "))
3. уплотнители дверей (сквозь них пробивается - течет по потолку через салон и протекает только на заднем сиденьи (" :) "))
#10 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 23:00 PM
Трубка омывателя заднего стекла. По-моему, как раз там она должна проходить.
#11 kandalf
Отправлено 27 November 2012 - 23:08 PM
А конденсат не учитываешь? У тойот такая беда.
Трубка не, она ниже в гофру уходит от стойки.
Сообщение отредактировал kandalf: 27 November 2012 - 23:09 PM
#12 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 09:22 AM
Как обладатель джетты, просто предположил)
Я бы проверил все равно, если вдруг сзади на стекло вода не льется/плохо льется. Если из трубки - пахнуть должно характерно омывайкой.
#13 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 13:45 PM
Народ, хелп!
вчера решил снять и прочистить печку, а так как в салоне места мало то снял передние сиденья
убрал полики и увидел что они снизу мокрые
поднял ковролин (ну или как там называется ткань обшивки)
а под ним все насквозь мокрое
судорожно снял обшивку везде и обнаружил что мокро в ложбинах где ноги у задних пассажиров
т.е. если разделить днище на четыре части то у водителя и переднего пассажира все норм (ну есть влага но немного)
а у задних пассажиров под ногами целая лужа
снял все, оставил сушить
теперь думаю откуда могла появиться вода.
#14 buch39
buch39
  • 1 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 19:07 PM
Опыт маленький ,но может кому поможет.Golf 2 GTI 1985 год (трёхдверный).Машина стоит во дворе,после дождей со стороны водителя и заднего пассажира все полики мокрые.Вода капала из под панели в районе педали сцепления .Сливы все чистые. Просиликонел весь уплотнитель лобового стекла, постелил на полик газету, с утра сухо.Проеду опять вода.Снял водительское сиденье,поднял весь пол ,в районе педалей и заднего пассажира обнаружил два полуоткрытых лючка,машина первая поэтому ни знаю что за лючки.Лючки закрыл,посадил на силикон,пол обработал мастикой,положил новую изоляцию.Пока всё сухо.
#15 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 20:22 PM
Карты задних дверей мокрые снизу с угла, который ближе к краю.
делаю вывод.
1. надо пошукать внутри карты пленку
2. дверные уплотнители снизу неплотно прилегают и вода из под колес пробивается в салон.
народ, подскажите артикул дверных уплотнителей
в exist-е хочу заказать, а то от тазов ставить, экспериментировать не хочу
#16 j3d
j3d
  • 43 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 01:43 AM
up
#17 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 04:18 AM
Ценник на новые тебя не порадует. Я ставил себе от Калины, чуть меньше года использую и не жалуюсь. Скорее всего у тебя проблема с плёнкой, надо разбирать и смотреть.
#18 ВселенскоеЗло
ВселенскоеЗло
  • 26 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 13:04 PM
Ребят, скажите, а если течет через резинку лобового, причем в месте резинка-лобовое. Что виновато? Резинка(она кстати не оригинал Феби) или лобовое(оно кстати тоже не оригинал)? рамку была чуть гнилая, но ее я восстановил, один хрен течет, не так сильно течет ....
#19 JON2oo6spb
Отправлено 10 March 2013 - 13:24 PM
рамка лобового если резинка норм. Герметик попробуй.
#20 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 13:31 PM
Я ставлю на резинку. Просто резинка Феби изначально не очень. У меня тоже так подтекает, но вода дальше резинки не уходит и быстро высыхает и я не парюсь.
