Дренаж люка
Сообщений в теме: 8
#1 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 17:10 PM
Может уже где было, простите не нашёл. По мануалу, дрелью с тросиком, побоялся порвать трубки, в передние дунул компрессором с верху, вроде помогло, а с задними что делать? С верху неподлезть, а с низу страшно, что весь салон будет в чём-то нехорошем, если от туда столько же сколько из передних вылезет.
#2 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 18:42 PM
ну можно и без дрели с тросиком, просто проволку 1-1.5мм можно 2мм короче по месту пробовать, сначала её засовываешь с люка,пробиваешь всю пробку( грязь) потом загибаешь кончик,вставляешь кусочек тряпки и зажимаешь конец проволки, убеждаешся что тряпка не слетит, и можешь чистить трубку наливая в желоб немного воды, как то так...
#3 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 18:45 PM
А задние-то как?
#4 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 19:12 PM
методом проб и ошибок! я те про заднии и написал! ну включайте извилины, если такая мелочь пугает, то я даже не знаю... что там трудного, люк на всю выкрутил и вдоль края пихаешь проволку, с первого-втрого раза не попадёшь так с третьего! только тряпки там вапче дэцл надо, а то застрянет )
если с люка не получается, можно наверно с другого края попробовать, у кого то заднии трубки вроде выходят из салона, у меня они выходят в ниши задних крыльев, и как бы можно попробовать засунуть туда проволку, пробить грязь, потом сделать мокрый пыжь и им попробовать ) а лучше канеш эт когда потолок снят )
#5 Voloshish
Voloshish
  • 143 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 19:14 PM
Не не пугает, просто в передних проволоку было не пропихнуть, сантиметров на 40 влезала и упиралась в г-но, а здесь сперва пол метра в слепую.
#6 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 11:55 AM
Я вот тоже когда машину делал то чистил их антенным кабелем РК-50,просовывал с зади умня трубочки выходят на ружу под задним бампером с боку. Крутил этот кабель как тросик он чуть меньше внутреннего диаметра трубки. И ещё когда уж хотел бампер наместо ставить заметил как в трубку оса с кружочком из листьев залезла, бл...ть подумал я дом себе делает ни х..се, снова пришлось прочищать вытолкнул от туда эти кружочки из листьев и собрал поди больше не будет делать? Вот такое тоже бывает.
#7 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 04 October 2012 - 12:57 PM
можно снять потолок. снять трубки. прочистить и поставить всё в зад.
#8 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 04 October 2012 - 20:24 PM
В зад)
#9 another
Отправлено 09 October 2012 - 18:02 PM
чтобы почистить дренажные трубки достаточно иметь длинную медную проволку или струну которую берешь проталкиваешь в каждый угол через трубки
