обогрев своей жопы раз в 1-2 дня, во время постройки праэхта (часа 3-4 в день). Примерно.
Грелку в аптеке купить.
Отправлено 16 October 2014 - 16:26 PM
Отправлено 21 October 2014 - 13:02 PM
кароч делюсь опытом.
на выхах приобрел вот такую херню
Sinbo SFH-3320
штатиф выкинул, обогреватель повесил на потолок между верстаком и капотом стоящей в гараже машины. Угол охвата большой, жарит в спину хорошо. Нагревает локально, в другом конце гаража холодно, входные ворота, сквозняки и тд да и похер мне на то, потом брезентом завешу.
резалт тестов.
за бортом -1 в гараже +7. 30 минут работы обогревателя = у верстака и капота +17
вчера было +3 за бортом, нагрел за час до +21
Да чуть не забыл, работает он от 185 вольт. До такого просаживается напруга при включении любого прибора на 2квт в моем гараже.
Отправлено 21 October 2014 - 21:06 PM
Отправлено 21 October 2014 - 21:07 PM
Напомню опять: http://gazconv.ru/product/akog-2m-sp/ вещь!Примерно- на гараж .Как выбирать газовый конвектор?
1) В первую очередь нужно определиться - действительно ли он Вам нужен. Основной конкурент газового конвектора - это газовый котел отопления. Котел выгоднее использовать, если нужно обогреть дом, в котором больше 4 комнат. Из-за того что газовый конвектор необходимо устанавливать в каждое помещение, которое нужно отопить, стоимость всей системы напрямую зависит от количества комнат. При использовании стандартного газового котла отопления зависимость также присутствует, но она намного слабее. Чем больше комнат, тем меньше эффективность системы отопления на основе газовых конвекторов. Однако если дом средний или небольшой выгоды очевидны: при использовании газового конвектора вам не нужно выделять отдельное помещение для котельной, а также делать трубную разводку. Благодаря этому получается значительная экономия. Дополнительным аргументом в пользу отопления газовыми конвекторами является отсутствие необходимости в постоянном присутствии жильцов в доме. Газовый конвектор - идеальное решение для дачи - не нужно опасаться замерзания воды в системе и связанных с этим разрывов и повреждений трубопровода, нет задержки при запуске - воздух начинает прогреваться сразу же после включения.
Также целесообразно использовать конвекторы в регионах с экстремальными условиями эксплуатации, там где необходима постоянная работа системы отопления при возможных перебоях в электроснабжении.
2) Отработанная на практике формула расчета необходимой мощности газового конвектора - 1 кВт на 10 метров квадратных помещения (при высоте потолков до 3 м). Расчет действителен для типовой комнаты с окном, дверью и отделкой стен. Часто к рассчитанной мощности добавляют еще 1 кВт для компенсации дополнительных теплопотерь: открывания дверей, щели, вентиляция. Завышенная мощность прибора не вызовет дискомфорта, так как почти все модели оснащены термостатом.
Сообщение отредактировал AlexGolf2@: 21 October 2014 - 21:10 PM
Отправлено 22 October 2014 - 12:19 PM
штатив зря выкинул, мне бы подарил или продал за пиво/соки.
седня буду в гараже, если помойку еще не опустошили достану, отдам бесплатно
Отправлено 22 October 2014 - 21:42 PM
Отправлено 22 October 2014 - 21:43 PM
Учитывая теплопотери, мощность мала. Топить круглосуточно на пропан-бутане дорого.
Применительно в многокомнатном доме: официально оформить разводку газа по дому ИМХО дешевле не выйдет, чем развести трубы к батареям от котла и заполнить систему антифризом.
Сам эксплуатировал сотовую инфракрасную пропан-бутановую горелку на 5 кВт по моему, с самопальной вытяжкой (гари в помещении небыло, все уходило на улицу). Но это был очень малый мотогараж 2х2х2м. Минут 10 на максимальной мощности, а затем на самой малой устойчивой, и можно было в трусилях работать.
Отправлено 22 October 2014 - 21:57 PM
буржуйку топи. можно с вертикальной загрузкой дров - на пол дня хватает. и ли булерьян .
а воще - утеплять надо на зиму помещение. если влом - то оптимально - газовая пушка. если бабло есть, то непрямого нагрева - тыщ за 25. если нет - сотового типа горелку на пару квт. но дышатьь будет херовато, енсли пост. топить.
Отправлено 23 October 2014 - 23:11 PM
Мне вот интересно. У моего дизельного отопителя (в армии таким кунги отапливают) есть выход для отвода дыма. Ходя по кастораме рассматривал такмошние дизельные отопители. Отвода для дыма у них нет.
Отправлено 24 October 2014 - 09:24 AM
разные констркции
есть прямого нагрева, есть с отводом газов. http://www.secondoil...eplovaya-pushka
Отправлено 24 October 2014 - 09:37 AM
Снимаю гараж. Отверстие для трубы наврятли разрешат сделать. Думаю может пластину с трубой прикрепить к вытяжке в стене.
Отправлено 24 October 2014 - 09:56 AM
дизелем топить дорого и воняет, хотя у меня прямого нагрева.
Отправлено 24 October 2014 - 14:56 PM
Я прапорщиком служу. Есть халявная саляра.
Отправлено 24 October 2014 - 15:04 PM
че еще есть?
Отправлено 24 October 2014 - 17:35 PM
поэтому и нужна обязательно НЕпрямого нагрева, типа ОВ-65 за 15 тыс. или новые от 25, они вообще не воняют, с прямой и отравиться можно.
И да, дизель самый пожаробезопасный.
А все эти хрени лампы за 5 рублей пустая трата денег, можно конечно но не комфортно вообще после -10.
Отправлено 24 October 2014 - 17:43 PM
У меня пушка 20 кВт и не 5 копеек стоила. Нет бывало в -35 её вообще не выключить. выключаешь и сразу озноб. во рту своеобразный привкус и вещи салярой воняют. Про лампы согласен, они хорошо прогревают то, на что направлены, но не воздух. была мысль совместить лампу с батареей, но начала дымиться и вонять краска и прекратил эксперимент.
Отправлено 25 October 2014 - 18:01 PM
народ это опять же, кому что надо, мне например не надо топить часть гаража около входа. Мне надо в тепле ковырять мотор, а инфракрасник мой пока что с этим справляется на все 100. На лютые морозы у меня уже заправлен пропаном баллон и пушка на 10 квт с прошлой зимы. Которую буду включать минут на 30, для первоначального нагрева гаража, и чтоб переодется было можно. у меня и гараж мелкий 3на6
а вот соседи по гаражам недавно купили дизель пуху не прямого нагрева, сделали отвод для выхлопа, и пушка сама когда надо включается и вырубается. ток там гараж на 3 машины. и ценник за пушку 30 оублей
штатив кстати тебя лежит ждет. за так отдам, вернее за консультацию небольшую по кузовне
