тяжело крутить трос!что-то ,где то жмет.чем её так сточило?
цвета шестеренки привода спидометра
Отправлено 22 October 2012 - 09:38 AM
Отправлено 23 October 2012 - 22:30 PM
Отправлено 26 October 2012 - 16:33 PM
Поставил белую - стал врать на 5 км\ч в большую сторону.
#24
Отправлено 27 October 2012 - 11:18 AM
а при какой именно скорости???Коробка 4s стояла красная - врал на 10-13 км\ч в большую сторону.
у мну при 50 км/ч врет на 5км, при 100км/ч уже на 9-10км
#25
Отправлено 01 November 2012 - 12:08 PM
#26
Отправлено 05 November 2012 - 21:27 PM
Ёще непонятка, самая первая моя морковка тоже была красная, но с ней спидометр врал в +, а новой красной в - врет.Надо будет старую красную найти зубья посчитать.
Коробка 4т у меня.
#27
Отправлено 06 November 2012 - 15:38 PM
щас катался с навигатором, разность скоростей с красной морковкой на коробке 4т:Задрал меня этот спидометр уже, поставил белую морковку 16 зубьев врет на 17-20 км\ч в большую сторону, седня поставил красную на 15 зубьев,теперь недопоказывает в на 8 км\ч, сравнивал с навигатором,может погрешность из-за колес 185\60 r14?
Коробка 4т у меня.(по каталогу должна быть красная 15)
спидометр=жпс
60=66
80=88
100=110
120=134
подскажите мож было у кого похожая проблема?
#28
Отправлено 06 November 2012 - 17:40 PM
Это правильный размер колес для гольфа,поэтому проблема не в этом.может погрешность из-за колес 185\60 r14?
Разница в скорости может зависеть от давления в шинах и от изношенности самого спидометра(не надо время списывать со счета).
#29
Отправлено 06 November 2012 - 20:20 PM
точно так же у меня, ток марковка белая и кпп 4s, но г.п. 3,666 и кпп стала 4Тщас катался с навигатором, разность скоростей с красной морковкой на коробке 4т:
спидометр=жпс
60=66
80=88
100=110
120=134
Колесья на 13, 175/70
И на сколько я знаю заводом изготовителем любого авто,заложена погрешность в большую сторону примерно на 5км/ч, спрашивал у людей на иномарочках моложе носка в разы, врет на 5 км/ч сравнение спидака и жпс(скорость не уточнял)
Сообщение отредактировал GZGolf: 06 November 2012 - 20:26 PM
#30
Отправлено 06 November 2012 - 21:29 PM
Спидометр врет если поставить морковку не на место.
#31
Отправлено 06 November 2012 - 23:45 PM
Вроде как если не на место её поставить она вообще работать не будет))) или будет?Лет 7 езжу на Гольф 2 на 4-х ступку ставил белую, а на 5-ти красную спидометр не врал, резина на13
Сообщение отредактировал Mixadance: 06 November 2012 - 23:48 PM
#32
Отправлено 07 November 2012 - 23:50 PM
#33
Отправлено 08 November 2012 - 08:49 AM
#34
Отправлено 09 November 2012 - 11:44 AM
#35
Отправлено 09 November 2012 - 13:28 PM
старую коробка съела )))
Наверное надо лезть в приборку сдирать накладку на 220 мож там под ней спидометр на 200
#36
Отправлено 09 November 2012 - 15:34 PM
#37
Отправлено 09 November 2012 - 17:56 PM
1.С белой врет меньше ,чем с красной,где то на 5 км\ч
2.Полезу в приборку смотреть,что там да как
Но чем больше скорость тем больше врет спидометр,поэтому мне кажется дело не в самой стрелке
Или тупо на 20 км подвинуть её и не париться?
И ещё сравнивал одометр по навигатору,так за 80км пути он намотал лишних 1-2 км,хотя судя по расхождению показаний спидометра и навигатора не меньше 10 намотать.
#38
Отправлено 17 November 2012 - 08:17 AM
погрешность есть и в навигаторе и одометреКороче вывод такой
#39
Отправлено 24 November 2012 - 02:31 AM
ещё от спидометра зависит. цифры внизу посмотрите , прям на циферблате.
950 - 020 Г2
935 - 084/085 Г2
1050 - Г2 синхро
975 - пассат б2 на вид 1 в 1 как наш , но нам не подходит по смыслу.
+ если лазили и стрелочку не туда поставили. там на циферблате есть для неё метка , ниже упора. если полезете -думаю разберётесь.
соответственно если не совпадает - будет врать.
либо экспериментируйте с размером колёс , подгоняйте под ваш навигатор :)
Сообщение отредактировал diesel maniac: 24 November 2012 - 02:36 AM
#40
Отправлено 26 November 2012 - 21:17 PM
