П.С. Буду весьма признателен, если свои ответы вы сопроводите фото, так как в автоэлектрике я не очень силен.
Сообщение отредактировал alex_2382: 21 September 2012 - 15:32 PM
Отправлено 21 September 2012 - 15:30 PM
Отправлено 21 September 2012 - 15:36 PM
Отправлено 21 September 2012 - 15:53 PM
А с этого места пожалуйста по подробнее. Фонари снимал, плату видел, а вот только ни на левом ни на правом никаких проводов на корпус нема. и опять же вопрос, на платах фонарях есть пустые разъемы типа "папа". но на кузове при беглом осмотре ничего не обнаружено.масса прямо от корпуса заднего фонаря прикручивается к кузову авто. При снятии задних фар увидишь.
Отправлено 24 September 2012 - 09:21 AM
Спасибо за распиновку, думаю очень поможет. Подрулевой поменял, заметного улучшения в поворотниках не наступило. Правда заметно ярче стали светить передние фары. Сегодня полезу смотреть землю на задних фонарях. смущает то, что масса судя по схеме общая и для поворотов и для габаритов и для стопов, И габариты и стопы светят бодро, а поворотники с той же массой - тускло.Вот тебе распиновка
Далее смотри куда ground прикручена и чисти.
Отправлено 24 September 2012 - 10:04 AM
Отправлено 24 September 2012 - 10:12 AM
Чисть все, включая лампы и их посадочные места. А еще можно купит лампы koito 4519 с немного повышенной мощностью до 35 ватт.
Отправлено 05 June 2013 - 21:42 PM
А что может быть у меня? Правый фонарь светит тусклее левого. Это относится ко всем лампам (поворотники, габариты, стопы). Причем при включении правый фонарь загорается чуть позднее левого. Где ковырять?
Отправлено 05 June 2013 - 22:48 PM
Отправлено 05 June 2013 - 22:55 PM
Масса хреновая. Клеммы и провод. Зачистить клеммы и кузов.
Клеммы в плате фонаря? Понял. А кузов где чистить?
Отправлено 05 June 2013 - 23:34 PM
Отправлено 06 June 2013 - 09:42 AM
а электрике и фонарям ниче не будет от этих 35 ватт? поставил бы в повороты (а оранжевые бывают?) и в зх))
а, гулять так гулять! и в стопы можно))
Отправлено 06 June 2013 - 10:23 AM
Сообщение отредактировал kandalf: 06 June 2013 - 10:24 AM
Отправлено 07 June 2013 - 00:08 AM
1. Померил вольтметром- в габаритах показывает 12,5 V
- в поворотниках во время мигания - 7,5 V (как померить без мигания не знаю).
Может вольтметр не успеват померить во время быстрого мигания и поэтому показывает всего около 7 V?
2. Почистил контакты -стало ярче мигать, но напряжение осталось 7 V.
3. Завтра на солнце посмотрю результат.
Отправлено 07 June 2013 - 01:09 AM
А если поставить светодиодную лампу, то как избежать ее быстрого мерцания? Есть приспособления какие-то?
Отправлено 08 June 2013 - 11:06 AM
Чтобы светодиодная лампа работала нормально, надо в реле поворотов поменять резюк на номинал, больший чем есть там.
А вот у меня теперь такая же беда. Очень слабо мигают поворотники, причём, если включить габариты, то видно, что агабариты тускнеют в такт мигания поворотов. Если включить свет, то ситуация ещё сильнее ухудшается. При этом магнитола стала выключаться сама по себе, а на приборке (2 разъёма) стала то и дело помаргивать лампа ОЖ, а иногда она загорается на постоянку и не гаснет. Делаю вывод о том, что где-то плохой контакт. А где - мне сегодня предстоит выяснить.
Забыл добавить. Началось всё после того, как я неделю назад сменил морду на круглую, и поставил новые линзованные фары. Видимо, где-то что-то затронул)
Отправлено 08 June 2013 - 12:44 PM
Вань, фонари уже проверил на неделе. Вот с аккума и начну, с плюса.
Отправлено 08 June 2013 - 16:03 PM
Ну что ж, сообщаю, что я свою беду победил. До фонарей теперь доходит 12.5 Вольт, магнитола не выключается, а ксенон разжигается в обоих фарах и не коим образом не влияет на работу приборов в салоне, не то, что раньше. Дело было в аккумуляторных клеммах, сейчас уже не скажу в какой из них, но после ревизии всё заработало так, как должно работать. Как же это приятно, когда всё работает :)
Отправлено 08 June 2013 - 16:21 PM
