закипает
Сообщений в теме: 12
#1 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 10:18 AM
всем привет! может кто что подскажет, не знаем уже на что думать. гольф 2 мотор 1.6 EZ. стоит на месте, работает, нижний патрубок начинает греться, нагрелся, включился вентилятор, поработал, выключился. все без проблем. но вот стоит проехаться, потом остановился, заглушил, и из расширительного бачка выбивает антифриз. не можем понять, почему
#2 cop
cop
  • 2087 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 10:54 AM
Скорее всего,пробило прокладку головки блока.На больших оборотах под нагрузкой газы из цилиндра попадают в охлаждайку,насос не качает.движок перегревается.... и т.д. Попробуйте съездить на диагностику .
#3 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 10:57 AM
самое оптимальное, как и написали - съездить на комплексную диагностику
из того, что можете проверить самостоятельно - снимите тонкий шланг от радиатора к расширительному бачку, и убедитесь, что он свободно продувается.
#4 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 13:40 PM
ну можно шарик надувной натянуть вместо крышки рб на предмет пропускание газов через прокладку.
#5 FORMUS
FORMUS
Отправлено 20 September 2012 - 16:09 PM
можно для начала попробовать заменить крышку бачка (в ней клапан возможно не сбрасывает лишнее давление)
если пробило прокладку то косвенно об этом может сказать цвет антифриза, а также пузырьки газов в бачке сразу после холодного запуска
#6 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 15:58 PM
спасибо всем откликнувшимся! проблема оказалась в помпе. крыльчатка почему то оторвалась от вала и крутилась сама по себе, или не крутилась. поставили новую помпу, и всё, проблемы нет.
#7 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 17:00 PM
странно- антифриз должен закипать и через радиатор не должен проходить -помпа не крутила.неужели температурная самоциркуляция антифриза? вот не было совета- снять тонкий шланг от рб и посмотреть на давление помпы-из шланга должен антифриз бежать.
Сообщение отредактировал lex890: 22 September 2012 - 17:00 PM
#8 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 17:31 PM
так и сделали, с тонкого шланга не бежало, вот и полезли в помпу. а теперь бежит и всё в порядке.помпа не гоняла антифриз, вот он и закипал. а в радиатор попадала часть горячего, видимо, из за его расширения и закипания в блоке
#9 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 18:19 PM
ну и хорошо- молодцы!значит термосамоциркуляция антифриза была.
#10 FORMUS
FORMUS
Отправлено 22 September 2012 - 18:52 PM
должны были быть звуки адские...
#11 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 19:13 PM
постороннего шупа небыло вообще. крыльчатка стоит на месте, на валу, только почему то свободно проворачивалась по валу
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 21:51 PM
Она может и крутилась, только недостаточно для нормальной циркуляции.
#13 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 23 September 2012 - 11:22 AM
крыльчатка почему то свободно проворачивалась по валу
так часто бывает с пластиковыми крыльчатками,надо ставить с металической
