После ливня перестал работать мотор печки. Вообще не работали скорости, работала только последняя, а теперь при включении этой 3-ей скорости. В области мотора раздается старческое "крехтенье". Заметил еще подтек воды в левом, нижнем углу из под стекла в обасти монтажного блока. Может залило что ? Ох. Помогите. Вообще если что тяжело менять этот мотор ?
Моторчик печки.
Автор SashaKam, Sep 19 2012 13:58
Сообщений в теме: 2
Отправлено 19 September 2012 - 13:58 PM
Отправлено 19 September 2012 - 14:06 PM
Потеки воды - гнилая рамка лобового. Герметик помогает мало. Вваривать целую и менять резинку.
Мотор снимается легко, снять правую полку, за ним мягкая защита. За ней мотор висит под воздуховодом справа. Повернуть и снять вниз.
Отправлено 11 October 2012 - 22:22 PM
Скорей всего худой водосток под лобовое стекло 191819415С и вода попадает прямо в воздухозаборник далее на моторчик вследствии чего он стал клинить. снять мотор капнуть маслица на втулку. у меня было такоеПосле ливня перестал работать мотор печки. Вообще не работали скорости, работала только последняя, а теперь при включении этой 3-ей скорости. В области мотора раздается старческое "крехтенье". Заметил еще подтек воды в левом, нижнем углу из под стекла в обасти монтажного блока. Может залило что ? Ох. Помогите. Вообще если что тяжело менять этот мотор ?
