Замена свечей накала
Сообщений в теме: 29
#21 int13h
int13h
  • 154 сообщений
  • Интересы:GNU/Linux
Отправлено 19 September 2012 - 16:16 PM
ясно, спасибо. буду пробовать. нагуглил свечи champion, что можете сказать по ним?
#22 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 19 September 2012 - 17:03 PM
не , нафиг. бош или денсо. лучше всего бош , вот такие 0 250 201 046 . ну или хотя бы такие 0 250 201 032.
и главное когда зелёная будет душить вспомни как весело их менять .
#23 int13h
int13h
  • 154 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 19:03 PM
да, и пропуски в цилиндре появились как-то резко. буду менять свечи и реле накала.
#24 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 21:27 PM
Лучше по очереди а то так и не узнаешь в чем была проблема, может окажется достаточно лишь одну свечу заменить.
Меняются они не сложно, неудобство только со свечой 2-го цилиндра но не запредельное,
момент затяжки такой как при выкручивании "на ощупь".
#25 FORMUS
FORMUS
Отправлено 19 September 2012 - 22:28 PM
...может окажется достаточно лишь одну свечу заменить
я к зиме все 4 меняю
ибо:
:icon_mrgreen:
#26 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 14:17 PM
Посмотрел момент затяжки в книге - 25 Нм.
#27 hobbit_knopka
hobbit_knopka
  • 3 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 14:56 PM
у меня дымит на холодную, пропускает один цилиндр на холодную, но по мере прогрева все проходит
для начала необходимо выяснить какой горшок пропускает путем ослабления подачи топлива на каждой форсунке по очереди. на какой не будет чувствоваться разница в работе двигателя - тот и болеет. далее проверить свечу, вынув ее. Если свеча жива и нормально работает (за 3 сек должна разогреться до бела) меряем компрессию (на холодном моторе). Последнее - форсунка и ТНВД, но он вряд ли.
симптом похож на рухнувшие перегородки поршневых колец. был такой опыт диагностирования дизеля. поршень с помойки, новые вкладыши, прокладка ГБЦ и в путь.
#28 FORMUS
FORMUS
Отправлено 09 October 2012 - 23:02 PM
сам-то понял что написал? вообще полный бред
#29 chemdimon
chemdimon
  • 74 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 14:23 PM
у меня beru. Как-то в начале лета, завожу, а он нифига, и так подсадил акум. В бардачке валялись 2 новые купленные свечи беру. Взял тестер, померял их сопротивление - по 0,6 Ом вроди бы. Но не важно, выкрутил 2 легкодоступные свечи, оказались "Искра" померял их тестером - сопротивление зашкаливало, прозвонка не прозванивала, вкрутил новые, зажимал без динамоключа, так до конца резьбы и еще чуть-чуть (главное не переборщить, а то свечям может прийти кырдык быстрее чем положено), сел и завелась с первого раза даже с подсаженным акумом. 2 тяжелодоступные свечи тоже говорят можна поменять, от только работа тонкая :icon_biggrin:
а лампа на панели светит 2 минуты потому что неисправен датчик температуры ОЖ. Там принцип работы такой: повернул ключ, реле включает нагрев свечей, если датчик работает, при прогреве ОЖ до 70 градусов он посылает сигнал на реле, оно в свою очередь отключает основное питание и оранжевый светодиод, хотя сами еще продолжают греть в половину мощности. Кто то может скажет, я и сам так думал, как может быть неисправен датчик, если на панели показывается температура ОЖ. Так выяснилось что у меня их 2: один на свечи, другой на панель. Тоже лампочка горит 2 минуты, так как реле не видит датчика температуры и его сигнала, когда поменял разьемы местами (датчика на свечи и на панель) светодиод горел порядка 5 сек. Вот такая то музыка :icon_neutral:
при неработающих свечах двиг колбасило, когда поставили новые, все прошло, без ковыряния форсунок и остального барахла
Сообщение отредактировал chemdimon: 13 October 2012 - 14:24 PM
#30 AndreySO
AndreySO
  • 132 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 14:46 PM
очень интересует вопросец по цвету фишек этих датчиков, потому как на черном параметры такие: температура 25-80 грд. и сопротивление 1000;148 Ом.
а на синем: температура 40-100 грд. и сопротивление 1830;209 Ом.
какой ставить
