Замена свечей накала
Отправлено 18 September 2012 - 20:31 PM
Отправлено 18 September 2012 - 20:49 PM
Отправлено 18 September 2012 - 20:59 PM
и около двух минут свечи работают в половину мощности
Отправлено 18 September 2012 - 21:02 PM
Отправлено 18 September 2012 - 21:30 PM
Вот и я о том же.Видимо что-то у тебя с топливоподачей или компрессией, сейчас не так холодно.
Свечи отключаются,когда гаснет спираль на щитке приборов,а это не более 5 сек.при холодном запуске один цилиндр "пропускает", из-за не работающей свечи. После прогрева все норм.
Отправлено 18 September 2012 - 21:47 PM
тронуться могу с третьей
Отправлено 18 September 2012 - 21:58 PM
Тогда растолкуйте,в чем СМЫСЛ столь долгого накала?у меня лампа свечей накала горит две минуты
Отправлено 18 September 2012 - 22:37 PM
тронулся бы с третьей если была плохой компрессией?
Отправлено 18 September 2012 - 22:47 PM
Смотри реле. Подключи лампочку к свечам накалаи посмотри сколько по времени они греются. Если пол накала лампочки, то реле. А свечи проверял, робочие?Тогда растолкуйте,в чем СМЫСЛ столь долгого накала?
Отправлено 18 September 2012 - 22:49 PM
неправильный ответ ! свечи должны работать дольше. нужно это для того чтобы помочь работать двигателю холодным. не забывай , что воздух сжимается и нагревается до 800 градусов. при старте на холодном двигателе это так просто не произойдёт.
лампочка гаснет тогда , когда можно заводить , т.е. свечи накалились.
свечи поменять можно , но очень аккуратно , придётся изрядно покорячиться.
я однажды не по резьбе вогнал свечу , так разлетелся прилив на головке. пришлось всё разбирать и варить.
Отправлено 18 September 2012 - 22:52 PM
Если не ошибаюсь, минуты две еще работает.лампочка гаснет тогда , когда можно заводить , т.е. свечи накалились.
Отправлено 19 September 2012 - 11:39 AM
неправдаСвечи отключаются,когда гаснет спираль на щитке приборов,а это не более 5 сек.
там 2 катушки в реле
лампа гаснет говоря о том что пора заводить а свечи будут продолжать работать от 30 сек. до 2 минут в зависимости от того какое реле
неужели? это как? :Dи около двух минут свечи работают в половину мощности
замени релеу меня лампа свечей накала горит две минуты
а при чом тут тронуться с третьей? это дизель, он умеет с третьей трогаться)))
у меня тоже когда свечи работают после запуска то работает с меньшими оборотами и кажется что "троит"Хочу заменить свечи накала - двигатель "троит" на холодную, по всей видимости не работает одна из свечей
свеча не рабочая если ощутимы "пропуски" и возможно подымливание беловатым сероватым дымом
Отправлено 19 September 2012 - 12:13 PM
Отправлено 19 September 2012 - 12:18 PM
К зиме это нужно сделать
Ключ какой-то специальный не нужен
Подойдёт тот ключ который удасться просунуть чтобы сорвать её с места
На крайняк если не боишься то открути трубки правда если у них накидные соски задрочены то помучаешься назад ставить
Отправлено 19 September 2012 - 12:42 PM
Отправлено 19 September 2012 - 13:14 PM
расход масла, дымящий мотор
плохой запуск на холодную
но симптомы эти (кроме расхода масла) могут быть связаны с износом насоса и старыми форсунками
Отправлено 19 September 2012 - 13:44 PM
Отправлено 19 September 2012 - 14:43 PM
похоже что в них дело.
Отправлено 19 September 2012 - 16:08 PM
Отправлено 19 September 2012 - 16:10 PM
