#19001 Родион
Родион
  • Интересы:автомобили
Отправлено 24 August 2015 - 23:30 PM
Сообщение отредактировал Родион: 24 August 2015 - 23:30 PM
#19002 Spectator
Spectator
  • 170 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 19:58 PM
#19003 Родион
Родион
Отправлено 26 August 2015 - 21:14 PM
%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0
#19004 e404
Отправлено 28 August 2015 - 11:14 AM
баян?
#19005 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 14:31 PM
че баян? давно такой пользую.
#19006 Paparazi
Отправлено 28 August 2015 - 18:09 PM
#19007 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 12:52 PM
Ради такого намордника можно и завести собаку, если не было
Сообщение отредактировал GZGolf: 29 August 2015 - 12:45 PM
#19008 Родион
Родион
Отправлено 29 August 2015 - 22:44 PM
https://www.facebook...hc_location=ufi
#19009 Родион
Родион
Отправлено 30 August 2015 - 21:09 PM
#19010 e404
Отправлено 30 August 2015 - 22:01 PM
свезло :D
#19011 Quentin
Quentin
    Ковыряюсь в старом и ржавом
  • 960 сообщений
  • Интересы:Летаю на пепелаце, ку делаю, "Маму" пою
Отправлено 31 August 2015 - 17:33 PM
Кирпичный заводик можно было открыть...
#19012 Paparazi
Отправлено 01 September 2015 - 20:35 PM
#19013 Родион
Родион
Отправлено 03 September 2015 - 20:11 PM
#19014 dieselb160c
dieselb160c
  • 291 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 19:00 PM
https://www.avito.ru...teley_621093364
#19015 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 20:37 PM
Если б не барабанщик-было б больше, чем уныло
Сообщение отредактировал Благородный Бобёр: 04 September 2015 - 20:39 PM
#19016 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 11:19 AM
не знаю было или нет но
Выписки из перечня заявленных работ.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
#19017 e404
Отправлено 07 September 2015 - 15:13 PM
#19018 Paparazi
Отправлено 07 September 2015 - 17:16 PM
#19019 Родион
Родион
Отправлено 07 September 2015 - 20:19 PM
у кого не синхра
  • 10
#19020 Paparazi
Отправлено 07 September 2015 - 23:07 PM
Сообщение отредактировал Paparazi: 07 September 2015 - 23:08 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 48
0 пользователей, 48 гостей, 0 скрытых пользователей
