размер рулевой тяги
Сообщений в теме: 18
#1 chemdimon
chemdimon
  • 74 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 09:24 AM
делаю сьемник, интересуют внешние размеры (диаметр) шарового шарнира, длина тяги. Поделитесь знаниями:)
#2 e404
Отправлено 18 September 2012 - 09:31 AM
а зачем?
ключ на 22 и разводник решают
#3 Благородный Бобёр
Благородный Бобёр
  • 305 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 10:19 AM
а зачем?
+1
#4 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 10:21 AM
а зачем?
и куда их присунуть (у наконечника 22 и 13,а у шарнира 32 и 27)делал спецключи - только ИМИ отвернул.а разводником можно (но ЕСЛИ подлезешь или грани так подойдут)только контргайку подержать!это для снятия рулевой тяги!а про шарнир - сьемник за 100(если в зассанске есть в автомагазин) принесет тебе удовольствие от быстрого снятия ,нежели стуканья молотком,может и безрезультатного...
Сообщение отредактировал lex890: 18 September 2012 - 10:28 AM
#5 chemdimon
chemdimon
  • 74 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 10:48 AM
мне нужен диаметр шарнира. Кто то может сказать?
#6 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 13:16 PM
диаметр рулевой тяги в каком месте?зачем?меняется шарнир рулевой тяги полностью-расконтрогаивается и откручивается с рулевой рейки.
#7 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 15:12 PM
Я брал трубу, сверлил два отверстия по краям трубы, нарезал резьбу М10, вкручивая, упирал болты в шлицы гайки тяги, на другой стороне трубы- вороток.... откручиваются любые закисшие тяги без проблем.
#8 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 18:19 PM
ключ -32 .круглой -37 мм.самое главное свернуть контргайку и не свернуть рулевую рейку!
Сообщение отредактировал lex890: 04 October 2012 - 17:11 PM
#9 chemdimon
chemdimon
  • 74 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 23:16 PM
тоже хочу сделать из трубы, что бы 150 раз не крутить-снимать, колесо, пыльники, хочу узнать диаметр шарнира, а по нему подобрать трубу нужного размера.
диаметр трубы в 40 мм маловат не будет???
  • Прикрепленный файл  Img (1).jpg   41.01К   44 Количество загрузок:
#10 sabaka2
sabaka2
  • 104 сообщений
  • Интересы:Красные Хабаровские
Отправлено 24 September 2012 - 23:32 PM
!!! завтра дам размеры если не найдёш !!! я слышал про какой то чудо ключ которым можно быстро менять тяги хотел бы замутить и себе скинешь фотки лучше черчёжик )) сам менял рейку пол дня , снял то с тягами а ставил без тяг ... и тяги прикручивал ещё пол дня ((( нету там места под ключи
#11 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 12:31 PM
не маловат !
#12 agi
agi
  • 10 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 00:49 AM
Разводником все можно сделать, не вижу смысла знать размер
#13 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 10:07 AM
тонким рожковым на 32 кое как залазишь +сверху ключ на 27 держать надо -расконтрогаить..ты наверное всю рейку снимаешь .на тяге 6мм под ключ как разводник(или газовый?) туда пристроить(еще если грани на тяге горизонтально) и рядом еще на гайку ключ . и затянуто нехило.
Сообщение отредактировал lex890: 28 September 2012 - 10:13 AM
#14 chemdimon
chemdimon
  • 74 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 11:08 AM
один раз уже снимал рейку, скажем так, наеб@лся по самые уши, пришлось выбивать наконечники, снимал рейку вместе с тягами, а там разводной уже и помог. На весь процес ушло где-до больше чем пол дня.
Сьемник - 15 мин дела, и тяга снята, а ключами мне неудобно
#15 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 11:40 AM
сьемник -труба с болтом? я как то не подумал об этом.я из листа стали 4мм вырезал под рожковый на 32 и приварил перпендикулярно прут на 14мм. длиной 60см и загнул конец под трубку.контр гайку держал спецключ от мото. урал на 27 и+ усилитель-трубка .он как раз подошел т.к.грани были перпендикулярно вверх и простым рожковым бы не подлезти. а первый раз менял -отматерил весь ваговский автопром т.к. намерзся и намучался без приспособ.
Сообщение отредактировал lex890: 28 September 2012 - 11:42 AM
#16 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 09:01 AM
37 мм (MOOG)
#17 another
Отправлено 02 October 2012 - 16:09 PM
вот здесь, к минуте 5,30, чуток видно один интересный ключ в форме трубы
Сообщение отредактировал another: 02 October 2012 - 16:09 PM
#18 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 17:27 PM
ха!наконечник правый поставил!довел ступицу до трескотни! наконечник отломил и по гайке ,и по тяге!а как ,чем держал когда тягу расконтрогаивал- секрет фирмы?
#19 chemdimon
chemdimon
  • 74 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 20:28 PM
спасибо за размер, это буду помнить
а это видео и натолкнуло меня на идею создания съемника из трубы, только с резьбой и болтами легче чем подбирать скобы как там
