Нужна помощь поопределению устройства
Сообщений в теме: 17
#1 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 16:30 PM
Доброго времени суток. После "смерти" АКПП на моем VW Golf 2(1990 г.в.) была преобретена б/у АКПП. Но вот незпдпча, на купленной коробке сбоку стоит какая-то штука, то ли для охлаждения, то ли для подогрева. Подскажите как и куда ее правильно приколхозить, чтобы не навредить. Фото прикрепляю похожей коробки с Audi, приблуда примерно похожа.Изображение
#2 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 17 September 2012 - 16:48 PM
Ну вполне возможно что это для радиатора кпп.
Как раз по твоему вопросу
http://www.golf2club...showtopic=99955
типа коробка для дизеля
#3 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 17:08 PM
на моей коробке она стоит на "колоколе", в сквазном отверстии, на гидротрансформаторе есть крыльчатка. По теории, воздух который сходит с той самой крыльчатки как раз попадает на эту приблуду. Может ли это быть мини радиатор охлаждения масла двигателя? Никаких трубок или каналов с АКПП к ней не подходит.
#4 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 19:36 PM
эта приблуда-масляный радиатор.в эту приблуду 24секционную атф подаётся через два штуцера.штуцер-это болт с дырками и резьбой который одновременно крепит
радиатор к корпусу.два остальные отводки подсоединяются в разрыв подачи печки отопления салона.в данном случае у вас их нет.возможно это действительно
каробас дизеля с турбиной.на акпп дали гарантию?
#5 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 19:40 PM
спасибо. Её. как я понимаю и мне подключить реально, есть ли в этом смысл? Или просто снять ее, или заглушить отверстия? гарантию дали 3 месяца, взял на разборке за 10 000, установит знакомый бесплатно. В нее Dexron 3 нужен? или 2?
Сообщение отредактировал Baha164: 17 September 2012 - 19:42 PM
#6 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 19:55 PM
в профиле есть скайп.звони
#7 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 20:17 PM
все как есть так и ставь.посмотри трех буквенное обозначение на корпусе акпп.возможно наэтой кпп потеряешь немного в скорости
#8 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 20:44 PM
т.е. подключать, заглушивать, снимать енту приблуду не надо? А если ее все же зацепить в разрыв патрубка на печку, ATF будет охлаждаться? В скайп не могу выйти, жена спит :)
#9 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 21:10 PM
не снимать не глушить не надо.если делать охлаждение то нужно приобрести тройники в разрыв печки.но перед этим снять радиатор и его нужно промыть.но как это делать эта тема отдельного разговора.ставь так как есть.атф красная.что дешевле.желательно снять поддон акпп и помыть сетчатый фильтр.но это нужно согласовать с продовцом.снимешь поддон атам бяки ведро.это уже будет говорить о состоянии каробаса.звони.и так много букв.
#10 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 19:18 PM
У меня стоит такая штукенция(маркировка коробки TLA), машинка 1,6D без всяких там турбо, пишут про шланги вроде верно, но есть у неё отличие от бензиновой! Позиций на селекторе у меня по больше на одну, дополнительно есть позиция "Е"!
#11 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 19:26 PM
А что за позиция такая?
#12 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 20:19 PM
Вообще на дизельных акпп на всех есть положение Е.На нём машина переходит на холостые.А при нажатие на газ сразу включается скорость.
#13 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 20:34 PM
Вот фото подключение шлангов от охладителя на АКПП:
1.Верхний шланг (кружками обозначил места подключения)
2. Нижний шланг (стрелки чтобы понятнее было)
3.Это селектор
#14 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:08 PM
спасибо за подробную инфу :)
Короче, как я понял данная АКПП на мой АGolf не подойдет? Зря купил, можно везти обратно?
Сообщение отредактировал Baha164: 18 September 2012 - 21:27 PM
#15 taxistgomel
taxistgomel
  • 108 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:42 PM
подожди не гони лошадей.к серому просьба сделать фото дросельного рычага тоесть рычага кикдауна сниза авто.
не торопись отдавать.
#16 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 13:20 PM
Хорошо. Будем ждать фото и советов по выходу из данной ситуации.
#17 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 14:56 PM
Нашел хозяина машины, с которой купил коробку, говорит двигатель стоял БЕНЗИНОВЫЙ.АКПП, говорит, работала исправно, без нареканий.
#18 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 19 September 2012 - 21:32 PM
К сожалению сегодня поздно зашел на форум! Рычажки переключения позиций на коробке у меня такие же как и на бензинках (ну покорайней мере на мой взгляд) сейчас уже темно делатьновую но вот такая фотка у меня сохранилась:
правда мало что там видно...
К стати мару коробки можно определить, а исходя из марки и то куда она ставилась!
Вот здесь смотри марку на фото показано стрелкой:
А тут можно посмотреть соответствие АКПП - типу движка:
