Доброй ночи форумчане. У меня джета2 1.6 EZ 2Е2. Приобрел на днях стробоскоп и решил выставить по нему зажигание. одного понять не могу, как правильно выставить УОЗ? метка в окошке на кол.вале должна точно совпадать с риской на корпусе или её нужно немного сместить, и если да то на сколько, ведь УОЗ на EZ вроде 5 градусов. На колен.вале у меня только одна риска в виде треугольного распила.
УОЗ. Как правильно?
Автор vasakomi, Sep 09 2012 22:00
Сообщений в теме: 6
Отправлено 09 September 2012 - 22:00 PM
Отправлено 09 September 2012 - 22:19 PM
У меня бывший ЕЗ. не знаю что там на коленвале, выставлял на маховике. У меня там прямоугольный выступ под ВМТ 1 цил. И не доходя до него есть как раз треугольный распил. Это метка УОЗ. выставлял без строба прям по ней. Совмещал с выступом на корпусе кпп и сдергивал крышку с трамблера.Далее чтобы бегунок смотрел точно на риску 1 цил. на корпусе трамблера. Все.
Отправлено 09 September 2012 - 22:25 PM
Смотреть можно по метке на шкиве кв,и угол должен быть не 5,а 18-21 градус до вмт
Отправлено 09 September 2012 - 22:48 PM
Как я понял если треугольную риску на колен.вале совместить с выступом на корпусе кпп это и будет уоз для моего двигателя?
Отправлено 09 September 2012 - 23:20 PM
Если ничего не наколхожено, то должно совпасть.
Отправлено 10 September 2012 - 06:13 AM
Да у меня всё стандартно для EZ 1984г., контактное зажигание, карб.2е2 немного кастрированый, но всё же работает. Большое спасибо за разъяснение!
Сообщение отредактировал vasakomi: 10 September 2012 - 06:18 AM
