Индикатор температуры перестал работать
Сообщений в теме: 6
#1 Dimonisymus
Dimonisymus
  • 22 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 16:34 PM
Всем привет, сегодня столкнулся с проблемой - перестала работать стрелка температуры ож двигателя. Полез разбираться, открыл капот смотрю на два верхних датчика, один синий ближе к блоку, а другой чёрный, дык вот чёрный пополам разволился, а пластик верхний сбоку висит на проводах. Ну думаю, вот где собака порылась, поехал на маршал взял этот датчик, выбор не велик пришлось топрановский брать, поставил и ничего не изменилось!! Вопрос чё делать? Преды вроде целы. И ещё, смогу я понять что подвигло перегревается, т.е контрольная лампа на приборке загорится если что без рабочей стрелки?
#2 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 18:38 PM
попробуй замкнуть провода на колодке датчика Т* ож. стрелка должна поползти вверх.при включении зажигания мигают 3 светодиода?
Сообщение отредактировал lex890: 09 September 2012 - 18:40 PM
#3 SaN4eZzz
SaN4eZzz
  • 422 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 18:41 PM
У меня тоже не показывает... Фишку замыкал на минус, на приборке ниче не поменялось! При включении зажигания красная лампочка над стрелкой мигает несколько раз
#4 Dimonisymus
Dimonisymus
  • 22 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 20:18 PM
На колодке замыкал - ничего не происходит
А вот на счёт 3х диодов вроде все горят но завтра уточню
Единственное что приходит в голову, это что кабель может где то перебило, хз, буду смотреть дальше.
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 22:19 PM
Если стрелка не реагирует проверяй проводку.
#6 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 09:36 AM
брать вольтметр- в одном выводе должно быть 10 вольт ,другой масса-корпус.при вкл. зажигании!при проверке\омметром\ датчика теемпературы, он должен показывать небольшое сопротивление.
Сообщение отредактировал lex890: 10 September 2012 - 09:38 AM
#7 Dimonisymus
Dimonisymus
  • 22 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 14:13 PM
Всем спасибо за помощь, всё нашёл, всё работает)) Оказалось как обычно всё просто в самой колодке проводок надломился, когда снимал он в руке остался)) всем удачи))
