Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 5
#1 Sa1FuLL
Sa1FuLL
  • 21 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 15:41 PM
Доброго времени суток,уважаемые форумчане.
Ситуация такова,приобрели на днях старенький golf 2(gl)1.3 1987 г.в.,из проблем (что касается электрики)
первое это не работал ближний свет,дворники,печка,задние противотуманки,но при включении этих приборов и одновременном нажатии на подрулевом рычага дальнего света все начинало работать (то что перечислил ранее).поменяли КГ,все предохранители,разгрузочное реле,прозвонили провода не помогло,разбирали панель в поисках коротка результатов нет.решили проблему с кулибиным,накинули отдельные релюшки на ближний (всех подробностей что он там нахимичил не знаю)
второе после 2т оборотов загорается лампа давления масла,и начинает пищать зуммер.скинул провода с обоих датчиков под капотом,не помогает.движка работает превосходно,в движении двигатель работает превосходно(прёт), единственное при нажатии тормоза на холостых частенько глохнет на светофорах(грешу на карбер),пока не нашел умельца который бы взялся за моно впрыск).глушак не дымит.
Собственно хотелось бы услышать ваши предположения и советы в каком направлении мне двигаться.так как детали не всегда в наличии,а в городе кроме буржуйских сервисов не кто не шарит в этих модельках (я не нашел.Казань)
Благодарю за внимание.
Сообщение отредактировал Sa1FuLL: 08 September 2012 - 16:00 PM
#2 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 19:54 PM
всем привет! такая же ерунда приключилась сегодня. сын ехал, попал где то в яму, машину тряхнуло. пропал свет, печка дворники. нажимает на подрулевом переключателе дальний свет, держит, свет горит, печка дует, дворники машут. бросает переключатель , всё пропадает. куда лезть, где искать???
#3 kandalf
Отправлено 24 September 2012 - 20:25 PM
А свет дальний при этом работает? Если да - реле навернулось разгрузочное, № 17 или 18. Если нет - контактная группа замка.
Это наиболее распространенно. Если нет - надо звонить провода и блок предов.
Сообщение отредактировал kandalf: 24 September 2012 - 20:27 PM
#4 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 08:14 AM
причину нашли! контактная группа замка зажигания. при включении зажигания на одном из проводов не было напряжения. этот провод, видимо и питает реле печки света и дворников
#5 kandalf
Отправлено 26 September 2012 - 11:34 AM
Провод скорее всего черно-желтый, шина Х.
#6 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 11:53 AM
да. на чёрно жёлтом проводе не было напряжения
