Fourth Reich Fighting Man
#941
Отправлено 05 June 2014 - 09:22 AM
#942
Отправлено 05 June 2014 - 09:32 AM
спс за отличные слова)
Попутно вспомнил пару вопросов:
1)подушки двигателя в машине с МКПП и АКПП одинаковые все 3 штуки или нет?
Если нет, и у кого есть номера подушек для авто с АКПП - то прошу поделиться)
2) Выхлоп новый в конце прошлого года поставил, но сифонит падла на стыках( Хотя промазал герметиком керамическим их. Что я делаю не так?))
3) К маге впаян AUX. Но при громкости больше половины колонки начинают хрипеть и все такое (при старой маге не было такого). Причем если подключить мой бич-телефон- то хрипа меньше. если норм плеер- то хрипа больше. В этой теме я вообще ни бум бум, какие могут быть причины? Усилитель может исправить положение?
Сообщение отредактировал Ranc58: 05 June 2014 - 09:37 AM
#943
Отправлено 05 June 2014 - 11:49 AM
#944
Отправлено 05 June 2014 - 14:26 PM
А можешь проконсультировать по антенне..
Она у тебя выдвижная? Как управляется? Как подключена, просто штатно через блок предов? Можно её установить без снятия торпеды?
А подушка должна быть одинаковая у всех судя по каталогам.
#945
Отправлено 05 June 2014 - 14:30 PM
Да. автоматически выдвигается при включении магнитолы, и при выключении соответственно убирается. Постоянный + и - на аккумулятор. Переменный + на магнитолу.
https://vk.com/video4785654_168669348
Без снятия торпеды - сомневаюсь)
#946
Отправлено 05 June 2014 - 14:33 PM
Блин, я бы с кнопки хотел, т.к. в городе ловит хорошо и без антенны вообще)) Ну и по трассе шумит и всё такое..
#947
Кнопку тоже очень хотел, но это какой то неебический ништяк с японского рынка)
#948
Отправлено 05 June 2014 - 15:41 PM
Выдвижная антенна крутотень, но жаль мне не подходит.
А динамики у тебя какие стоят?
#949
Отправлено 05 June 2014 - 22:50 PM
#950
Отправлено 06 June 2014 - 07:09 AM
Черт его знает какие колонки) посмотрю сегодня
#951
Отправлено 06 June 2014 - 07:15 AM
Мощность какая? Хрипит скорее всего тк магнитоле просто их не раскачать. И если ставить усилок, то сразу сделать все по уму. Прокинуть нормальные акустические провода без лишних соединений. Усилок подключить тоже по уму, с помощью установочного комплекта и напрямую к аккуму. Включение усилка вешать на тот же провод что и антенна выдвижная.
#952
Отправлено 06 June 2014 - 07:55 AM
Установочный комплект для усилка валялся ка краз) спасибо, попробую у кого нибудь взять усилок и подключить все!)
#953
Отправлено 06 June 2014 - 09:51 AM
Только усилок надо под динамики выбирать. Слишком мощный может твои пожечь просто.
Если усилок у тебя будет 4.80 (4 канала по 80ватт), то и динамики надо брать в этом же диапазоне от 60-80ватт в номинале. Но учти что слабый усилок и слишком мощные динамики не раскачает.
#954
Отправлено 06 June 2014 - 10:02 AM
Сомневаюсь что динамики у меня мощные) спереди маленькие в кармашках и сзади в полочках оригинальные)
#955
Отправлено 06 June 2014 - 10:35 AM
Ну тогда просто их время пришло.
#956
Отправлено 06 June 2014 - 12:53 PM
а мне бы ее подключить. к кнопке;)
у тебя кнопка есть?
#957
Отправлено 06 June 2014 - 13:58 PM
А в чём проблема? Там скорее всего на кнопку приходит плюс из блока предов, а с кнопки идёт плюс на антенну. Есть фото кнопки с обратной стороны?
#958
Отправлено 06 June 2014 - 14:04 PM
#959
Отправлено 06 June 2014 - 15:14 PM
А почему бы просто не поставить реле чтоб при включении магнитолы выдвигалась антенна. У меня стояло с задержкой времени, вроде как по заводу.
Так кнопка то более эстетически круто)))
#960
Отправлено 07 June 2014 - 06:56 AM
