подогрев
Отправлено 05 September 2012 - 20:28 PM
Отправлено 05 September 2012 - 20:48 PM
Отправлено 05 September 2012 - 20:56 PM
Отправлено 05 September 2012 - 21:37 PM
картинку какую нашёл ту и скинул. да ты правильно понял. только по ссылке я не могу разобраться. к какому красному датчику на тройнике. на тройнике охл. жидкости???? у меня подогрев не работал с самого начала. вот и решил исправить это...........Не понятно откуда провод выходит, ибо снято через очко.
Если я правильно понял, то выходят из термопривода воздушной заслонки. Тогда подключается к красному датчику на тройнике.
Посмотри схему ТУТ.
Отправлено 05 September 2012 - 22:19 PM
На картинке по ссылке она даже нарисован. Вот.
Отправлено 05 September 2012 - 22:42 PM
у меня на красном датчике два провода подключены......... значит этот провод гдето затерялся в косе???????????? фишек нигде не найти. сам подогрев не подключен. интерестно..........................Тройник ОЖ, спереди на головке блока цилиндров с верхним патрубком охлаждения к радиатору. Там должен стоять датчик двухконтактный красного цвета.
Сообщение отредактировал Лёха 304: 05 September 2012 - 22:42 PM
Отправлено 05 September 2012 - 23:07 PM
Отправлено 05 September 2012 - 23:29 PM
получаеться картина такая. с зажигания идёт плюс на датчик на один контакт а от второго контакта идёт на подогрев. при заводе авто нагревательный элемент работает. при прогреве до 40% потом срабатывает красный датчик на размыкание контакта??? я правильно понял.На датчике один плюс с зажигания, второй на датчик. Тестер в зубы и искать в косе.
Отправлено 05 September 2012 - 23:53 PM
Отправлено 06 September 2012 - 10:37 AM
благодарю за помощь................. буду делать.Да, именно так.
Отправлено 06 September 2012 - 11:06 AM
