Двигатель RP 1.8, МКПП, Моновпрысск некорректно держит обороты.
Сообщений в теме: 129
#81 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 18:42 PM
Может еще приеду, но в конце февраля точно буду. Там посмотрим.
#82 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 18:52 PM
Зип доедь наконец до меня попробуем мои мозги (эбу ) . зажигание по ВМТ выставь .метка на шкиве колена есть ? сколько ААМ надо выставлять?
http://vwts.ru/vw_do...i_cat_92-97.pdf AAM угол 6+-1,Выставляйте на слух, крутанули,покатались под нагрузкой, зазвенело, чуть назад, и дальше кататься. Самый оптимальный способ выставить зажигание. Но сейчас зима и воздух холодный, летом в жару придется еще чуть назад сдвигать(появится детонация)
Ищите программатор и заливайте прошивку от ABS, от AAM должна беднить, да и угол вы только начальный выставите. Там рабочее зажигание картами
кстати моноскан вроде к джетроникам не подходит ,точнее он ничего не даст .даже осцилографов в сервисах нету .а знаешь почему? цена вопроса. пример -прошлым летом было у меня подозрение на лямбду что она того ,помирает . еле еле нашел какой сервис на юге москвы где есть осциллограф и вроде чувак который умеет с ним работать ..звоню -сколько проверить лямду . 800р .я грю вы енутые ??? она НОВАЯ стоит 1100р .мне ее проще купить в соседнем магазе и проверить путем донорства .еще и на бензе выгадаю .и так во всем.
У тебя Моноджетроник?
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 30 January 2013 - 18:54 PM
#83 lis1978
Отправлено 30 January 2013 - 18:55 PM
пока да .РП ЭБУ .готовится к инсталлу АДЗ .проводка немного не мое ))) а так бы давно воткнул .+не 100% знаю мозг от АДЗ с иммо или нет в моем случае .то бишь шить или нет .не хотелось бы собрать и обнаружить что с иммо ))
#84 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 19:01 PM
99% с Иммо
#85 Ranc58
Ranc58
  • 1872 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 19:22 PM
Народ, а разве низ моника отличается у машин с акпп и с мкпп?
http://www.elcats.ru...&SubId=E1200154
деталь 12
#86 lis1978
Отправлено 30 January 2013 - 20:44 PM
да. у АКПП он 6 пиновый что ли или даже 8 .и причем его хер найдешь .
#87 Ranc58
Ranc58
  • 1872 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:01 PM
Уфффф. а много ли деталей между ними взаимозаменяемы?
#88 lis1978
Отправлено 30 January 2013 - 21:05 PM
между впрысками? достаточно этого датчика и мозги другие . если он полетит то проще будет ставить механику)))))) хотя я тут надыюал конторку в Таганроге которая якобы восстанавливает за 300 р убитые ДПДЗ . возможно Беляков бизнес открыл ))))
типа высылаешь им свой убитый дпдз по почте +300р и они тебе обратно восстановленный .на кидалово вроде не похоже .
#89 Ranc58
Ranc58
  • 1872 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:45 PM
Ну мозги в плане ЭБУ? с ними все ок .
Просто плавали хх , троило, иногда пропадала тяга во время движения. Один раз пропала и после этого не завелась) Думалось мб свечи или что то еще в плане того что не заводится- поменял толку ноль.. Грешу все же на моновпрыск если до этого все было и так не очень)) К тому же между верхней и нижней частью моника должна быть прокладка, а ее нет и вместо нее намазан герметик, который ессено оттуда начал выдавливаться и там на стыке подтеки(
#90 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 23:45 PM
Ну из-за ДПДЗ вряд ли заводиться не будет. Хотя бы вспышки 100% будут. Смотри есть ли искра и прыскает ли форсунка.
Про зажигание картами я знаю. На АБС шить - проще мозги найти. Тем более эти с машины, которая сальто через крышу на 150 сделала. Могло что-то там трехануть и нарушить пайку. Т.к. нет и прогревочных.
#91 lis1978
Отправлено 31 January 2013 - 16:27 PM
Зип у меня их на РП тоже нет .это тайна великаго житронека .атвичаю ...
но соглашусь что дпдз не влияет на завод ,точнее влияет но легко проверить . как описано уже много раз .дпдз дает сигнал рхх опираясь на дтож и дорожки .кстати самый беспонтовый датчик в монике это ДТВВ .максимум дублер дтожа .его отключение вообще ничего не меняет .
все думки что он типа считает массу воздуха по температуре -МИФЫ .на этот конец можно повесить второй ДТОЖ в антифриз .пофиг .проверял ))))))
#92 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 00:21 AM
Олег, на каких принципах твой моник работает вообще загадка.
Хоть прогревочные и загадка Ждетроников, но у меня-то Мотроник :) ДТВВ только корректирует состав воздуха по температуре. Основные скрипки в оркестре ДПДЗ и лямбда.
#93 Vladimir2006
Vladimir2006
  • 520 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 21:53 PM
О чем я вообще пишу. Что? Кому? пытаюсь доказать.
Зачем?
Делайте чего хотите! Подсоединяйте вместо ДТВ ДТОЖ. Крутите ДПДЗ.
Ведь двигатель то все равно работает... Походу поXYй Вам.
Сообщение отредактировал Vladimir2006: 01 February 2013 - 21:54 PM
#94 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 00:31 AM
Не надо нервов. Просто человек хочет до всего сам дойди и на личном опыте посмотреть что куда и как влияет.
#95 Фунтик
Фунтик
  • 56 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 11:37 AM
проверить можна на заведённом двигателе, снять трубку с трамблера, в трубку не должно сосать. а если из неё потянуть ртом то должно свободно сосаться.
если повернуть рукой дроссельную заслонку моника (чтоб концевик РХХ разомкнулся) то в трубку должно начать сосать вакуум.
потом надо проверить сам трамблер.
снять его трубку уже на клапане. и на заведенном движке посветить стробоскопом. должно быть 6 градусов.
а если всосунуть из трубки что есть силы, то зажигание должно стать очень раннее зажигание. градусов на 15-20 наверное.
Вопрос в тему...а если в трубку сразу сосет вакуум что это значит? И ещё....лямбда откуда куда идет…
#96 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 13:11 PM
В смысле "сразу"? На ХХ если снять с вакуумника на трамблере?
#97 Фунтик
Фунтик
  • 56 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 13:24 PM
На хх снимаю конец с трамблера сосет вакуум …ещё без подготовки думается что что то тут не то… сам по себе хх Не устойчив
#98 lis1978
Отправлено 12 February 2013 - 13:28 PM
клапан не пашет УОЗА .точнее не так как надо пашет .и скорее всего дело в концевике рхх.
а лямбда идет из выпускного коллектора проводом на мозги .
#99 Фунтик
Фунтик
  • 56 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 13:35 PM
Провода с коллектора не вижу…но вижу болт вкрученный в коллектор слева от монте если стоят у бампера…
А что с клапаном и концертном делать как ещё проверить?
#100 lis1978
Отправлено 12 February 2013 - 13:38 PM
какой болт? лямбда вкручена по центру ВЫПУСКНОГО .погугли где Л -зонд находится у РП .ее тк не увидишь только нащупать можно .
проверить тестером если умеешь с ним обращаться .
