Дымит неперестовая!
Сообщений в теме: 13
#1 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 15:51 PM
Привет всем... Помогите плиз, у меня гольф 2 1,8 карбюратор. Сочит на соединение глушителя с коллектором, и от туда стал почему выходить дым при холостом ходе, и идет в салон, а это напрягает, помоги в чем пирчина может быть !!!
#2 MeGolF2
MeGolF2
  • 195 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 16:21 PM
А подтянуть если ? а прокладку заменить если?
#3 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 21:26 PM
Подтянуть нет, потому что там на скобах, а прокладка поменяна, но меня не интересует почему сечет,а почему дым от туда идет!
#4 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 21:45 PM
Там кольцо вроде, может прогнило посадочное место под это кольцо. А дым какого цвета? Либо масло, либо антифриз, либо бензин горит.
#5 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 21:51 PM
Дым белого цвета, чисто белый... А масло от куда может течь? бензин наврятле я на пропане езжу =)))
#6 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 22:58 PM
Белый - это обычно или тосол, или конденсат.
#7 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 23:14 PM
тобишь не страшно или страшно ? =))
#8 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 23:42 PM
А это уже зависит от того что это, если антифриз - то плохо, если конденсат - то это норма. Антифриз уходит? На улице погода какая?
#9 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 23:45 PM
погода пока сухая, а от куда там может антифриз оказаться ?
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 23:58 PM
Из прокладки ГБЦ, трещин в блоке и гбц, впускного коллектора - больше в камеру сгорания АФ попасть неоткуда. Он уходит?
#11 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 08:41 AM
Запах чего в салоне стоит,выхлопных газов или сладковатый?
#12 pisiunator
pisiunator
  • 51 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 11:43 AM
[quote name='ZipeR' timestamp='1346792327' post='1420476']
да вроде как по чу чуть уходит, щас поменял все шланги по тосолу и посмотрим уходит реально или нет. а ГБЦ что это ?
[quote name='дмитрос' timestamp='1346823690' post='1420498']
[/quote]
Больше как тосол испоряется, потом во рту неприятно чу чуть после дыма.... обычно такое у тосола бывает вроде
#13 seriy
seriy
  • 218 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 20:24 PM
А катализатора у тебя случаем нет? Если есть он может быть забит, забит не на 100% а поменьше вот и получается что на ХХ газы немогут его пройти и идут по легчайшему пути. Но это как вариант при установленом катализаторе!
Сообщение отредактировал seriy: 05 September 2012 - 20:25 PM
#14 zet48
zet48
  • 153 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 21:30 PM
поменяй кольцо, скобы и замаж цементом про проблему забудешь
