Динамикив торпеду
Сообщений в теме: 108
#101 F4444
F4444
  • 27 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 11:34 AM
Всем здрасте! кто пихал 10 см динамики в торпеду? купил 10 см не зная что туда надо 8 см
Я ставил вчера ))).
Путь был не простой. Снял торпеду. аккуратно расширил отверстия по шаблону динамика. все собрал. наверно можно и проще. но я все равно хотел торпеду вибрашкой проклеить... за одно и динамики вкрячил.
#102 LorexDivais
LorexDivais
  • 15 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 10:15 AM
Всем привет! Купил недавно гольф) и у меня проблемка. Вчера купил новую магнитолу Pioneer 150ui на замену старой дурацкой акай. Включил и сразу же заметил, что левый динамик в торпеде "подпердывает" на басах, чего с акаем не было. Попытался снять декоративную решетку (чтобы узнать, из-за чего резонанс), закрывающую динамик, но не получилось (справа, с помощью отвертки, вроде начала отходить вверх, а слева ни в какую). Вопрос, как эти решетки правильно снимаются, чтобы не сломать? Думаю заменить динамики, на что-то по-качественнее.
Еще кстати хотел выяснить. Сзади на заводских местах стоят "маленькие" лопухи фирмы Алпайн. Так вот эти лопухи реально хуже (!) играют, чем передние (что впереди стоит не знаю, т.к. решетки не отковырял), в плане звука - глухие и без детализации. Поэтому думаю их тоже заменить. Стоит ли вместо них дырявить полку и ставить блины нормального размера?
Заранее спасибо всем, кто ответит/поможет))
#103 Stics
Stics
  • 816 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 10:18 AM
Ближе к двери квадратная заглушка, под ней винт, сдвигать на себя.
#104 LorexDivais
LorexDivais
  • 15 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 21:54 PM
Какие динамики посоветуете купить исходя из моей магнитолы и бюджета до 2500 рублей?
#105 kandalf
Отправлено 05 April 2013 - 21:57 PM
Оставить те, что есть.
#106 LorexDivais
LorexDivais
  • 15 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 22:42 PM
Я снял решетку левого динамика, он и без неё хрипит на басах, поэтому все равно придётся их менять..
#107 kandalf
Отправлено 05 April 2013 - 23:36 PM
Хоть за 300р, хоть за 3000, особой разницы не будет.
Хрипеть еще сама магнитола может
#108 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 16:52 PM
Готов поменяться с тобой полками с моей доплатой, у меня с дырками под блины
#109 vit_al
vit_al
  • 49 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 22:02 PM
Как раз, разница есть. Сейчас производители сих девайсов взяли моду вкорячивать твитер (разговор идёт о коаксиалах) на пластиковую стойку, которая прямиком устанавливается в центр динамической головки. Посему, в центре образуется зазор между гильзой дифузора и стойкой твитера, а это совершенно не грамотная конструкция. Пыль по любому попадает в этот зазор и наглухо стопорит весь подвес. Ну а так как, в пыли присутствуют частички металла, да плюс ещё и магнит динамика, получаем ..... Вывод: Динамическая головка должна быть закрыта по центру. И уж коли это коаксиал, то соответственно твитер должет быть подвешен над дифузором (без стойки).
Хрипеть конечно мага может, если это какая нибудь штатная кассетная задрота с выходной УМЗЧ типа: TDA 7377 и регулятором громкости типа: Переменный резистор с графитовым напылением.
Сообщение отредактировал vit_al: 08 May 2013 - 22:16 PM
