ВСЕГО ДО 140
Сообщений в теме: 22
#1 эдд
эдд
  • 40 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 11:36 AM
Коробка четырехступка карбюратор вазовский движок после капиталки работает как часики при том что распредвал 1984 на холостых 800 стабильно но на четвертой всего 140 дальше не идет!как увеличить скорость авто?
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 01 September 2012 - 11:42 AM
Поставить пятую,доработать карб
#3 nuknuk
nuknuk
  • 108 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 11:46 AM
тоже самое( 1.6 EZ, 87 год, тоже 4-ступка, пробег 368000 км, капиталку вроде не делали.
тахометра нет, но когда разгонял 140, мотор дико ревел и бензин на глазах таял...
думаю дело в карбюраторе Pierburg 2e2 (вроде), то ли не настроен, то ли там чему то капец пришёл
#4 Sector999
Sector999
    Джетто-Воскреситель...
  • 1911 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника
Отправлено 01 September 2012 - 13:48 PM
если с движком все ок и правильно настроен- значит сцепление!
Поставить пятую
чушь! у четырех ступки передачи длинные! Пятиступка на пятой в лучшем случае снимает 200-500 оборотов.
#5 nuknuk
nuknuk
  • 108 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 14:14 PM
сцепление менялось около месяца назад, не в нем дело
#6 Sector999
Sector999
  • 1911 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 14:59 PM
проверь натяжку троса- свободный ход должен быть 1мм. либо компрессия, либо настройка- чудес не бывает.
#7 nuknuk
nuknuk
  • 108 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 15:34 PM
глупый вопрос как проверить натяжку, вверх-вниз или лево-право?
компрессия если память не изменяет 10,5 - 10 - 10 - 9,5 (9)
настройка карбюратора нужна?
#8 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 15:40 PM
Вопросик. У меня 1.6EZ+карб 2E2. Карбу сделал капиталку, настроил сам - работает вроде как надо. Коробка 5ти ступка. Разгонял 140-145км\ч примерно (тахометра нет). Это значит что у меня что-то не так? Сколько должен ехать EZ?
070775
  • 1392 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 16:50 PM
У мну по гпс выдавал 182,дальше было страшно,при паспортной около ста шестидесяти или около того
Сообщение отредактировал 070775: 01 September 2012 - 16:54 PM
#10 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 18:29 PM
Гонка. Как так... Мож у меня реально что-то не в порядке?.. Я думал что 145~ нормальный максимум для 20 летнего мотора с паспортной максималкой в 160~
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 19:45 PM
По сути максималка меряется на 4 передаче, т.к. она прямая и на 5 мощность на колесах уменьшается.
Я тоже долго боролся с максималкой в 120. С 80 машина начинала умирать и к 120 динамика пропадала напрочь. Снял впускной коллектор, поменял выпускной и машину сразу легко разогналась до 160.
#12 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 20:53 PM
А что не так было с выпускным коллектором, что его замена так значительно повлияла на макс скорость и динамику?
#13 uropek
uropek
  • 85 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 21:09 PM
Еще советую проверить работу пневмопривода второй камеры,бывает помогает))
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 01:16 AM
Т.к. вместе с коллектором переваривались штаны (комбинация моих двутрубных с отрезанием одной трубы + фланец от бочки). Должно было получиться наоборот ухудшение очистки на оборотах, т.к. из штанов 2х45 сделал трубу 1х45. Но стало лучше. Мы предполагаем что помогла затяжка с заменой прокладки именно впускного коллектора, т.к. тот подозрительно легко открутился ближе к ГРМ (проливка подсоса там не выявила). Так что вот так.
Сообщение отредактировал ZipeR: 02 September 2012 - 01:18 AM
#15 Sector999
Sector999
  • 1911 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 04:34 AM
Вверх-вниз. Компрессия слабовата... Ты же говорил что настроен карб у тебя?
Это уже тюнинг))
#16 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 07:48 AM
ну мне уже по человечески гонять под 140-160 и выше :жалко и двс- орет как самолет на взлете и авто- управляемость ни к черту.я уже писал что самая оптимальная скорость и работа :на5 передаче кпп4т/PN(для своего авто считаю)120- 125км\ч.и едет не напрягаясь( и не блажит) и управление нормальное.даже 90 км\ч-для 4ск.легко,для 5 ск. тяжеловато (2000-2300 об/мин-добавишь до 2700-3000 и уже легко 110-120 км/ч -хорошо свежие нашемарки(2115,2110,2112) в горки догоняет ,но под гору они отрываются... с приорой гонялся-в горе догоню ,а под гору убегат.приоре- 1год ,моей 22.водила приоры говорит что не мог в горе убежать - не едет!.
Сообщение отредактировал lex890: 02 September 2012 - 07:50 AM
#17 nuknuk
nuknuk
  • 108 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 10:20 AM
тросик проверю, вчера проехал по жпс спидометр врет на 5-10км\ч, разогнал до 133,6 км\ч, бензин ушёл просто ппц..
с карбом вот какая история, отдавал его чистить мужичку, он разбирал как я понял и карбклинером мыл, потом поставили, недельку норм все было (и ускорение и динамика), потом опять стало плохо и было обнаружено несколько оборванных проводов непонятно куда идущих и один не подключенный разъем, при том не факт что все трубки и шланги подключены правильно
вот такая вот печальная история
#18 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 11:07 AM
может надо карб настроить. соотношение бензин-воздух должно быть оптимальным.
а про выпускной коллектор всё просто. у выпуска должно быть сопративление(т.е. целостность), чтобы смесь при перекрытии клапанов не вылетала в глушак.
#19 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 12:05 PM
С трудом представляю себе этот механизм, но речь идет о прокладке выпускного коллектора? Или что еще может с ним произойти? Есть ли какие-нибудь способы проверки без снятия всего этого?
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 12:56 PM
Sector999 переход на моник на моей машине требует жертв.
фольсик я имел ввиду подсос воздуха по впускному коллектору, т.к.. он тоже снимался и довольно легко открутились некоторые болты (возможно вообще не затянуты были).
