Глохнет, троит на ХХ 1.6 Rf 2E2
Сообщений в теме: 19
#1 Xfavorit (Саша)
Xfavorit (Саша)
  • 13 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 13:12 PM
Начала Глохнуть и не стабильно работать на прогретом движке. Обороты глянуть не могу ((, нет Тахометра.
Сбоку из карба сочится бензин, заказал прокладку, привезут через 2-3 дня.
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 14:41 PM
Откуда сочится бензин? Сбоку понятие растяжимое?
#3 Xfavorit (Саша)
Xfavorit (Саша)
  • 13 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 15:11 PM
Из прокладки, которая соединяет две половинки карба.Вся прокладка мокрая. Если пальцем протереть, то отчетливый запах бензина.
#4 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 17:55 PM
а чего хотел-то?
тема ачом?
#5 Xfavorit (Саша)
Xfavorit (Саша)
  • 13 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 21:44 PM
а чего хотел-то?
тема ачом?
Что делать с нестабильной работой двигателя и связано ли это как-то с хреновой прокладкой , или что-то серьезнее сломалось, сейчас машина при гор движке глохнет сразу же , после того, как заведешь, если на газ жать -всё ок, отпускаешь -глохнет.
Сообщение отредактировал Xfavorit (Саша): 28 August 2012 - 21:45 PM
#6 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
  • Интересы:DarkWave, Gothic, Neoclassic Music
Отправлено 28 August 2012 - 22:05 PM
У тебя скорее всего подсасывает воздух через подушку карбюратора. У меня такое было на Pierburg 2e на двигателе RF.
И смотри чтобы бензин с карба не попадал на выходной коллектор.
#7 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 22:16 PM
Прокладку меняй, может быть из-за этого если нарушены каналы ХХ в прокладке.
#8 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 10:33 AM
ты же сам ответил на свой вопрос-поменяй прокладку для начала,заодно я б махнул подушку и вакуумные шланги-стоят копейки,а потом посмотришь...
#9 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 11:43 AM
Кстати да, вакуумные трубки заодно все поменяй. Можно взять трубку вакуумную от классики на трамблер и порезать на нужные. Только меняй по одной (старую снял, новую поставил), чтобы не запутаться в схеме подключения (если она еще правильная).
#10 Пвел
Пвел
  • 27 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 20:02 PM
Только бери не силиконовые, а то их от разряжения сжимает.
#11 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 21:20 PM
В первый раз слышу, чтобы вакуумные трубки рассчитанные на разряжение, от разряжения сжимало. Только тонкие силиконовые белые трубки на перегибах заламываются и затыкаются. А толстые вполне хорошо все переносят.
#12 Xfavorit (Саша)
Xfavorit (Саша)
  • 13 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 09:08 AM
Трубки были только силикон , взял толстые. На счет прокладки карба , Идеально подходит 115940990 VAG родная от Шкоды Фельки. Стоит 63 руб в Экзисте. А вот с подушкой косяк, не заказал вовремя, но вроде та, что имеется цела. Буду её приводить в чувство. По итогам отпишусь. Всем спасибо за советы.
Фотки выложу чуть позже.
Сообщение отредактировал Xfavorit (Саша): 30 August 2012 - 09:11 AM
#13 Xfavorit (Саша)
Xfavorit (Саша)
  • 13 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 12:02 PM
ИТОГ: Площадка под карбюратор , конечно, оставляет желать лучшего, но герметик временно решил эту проблему, так же заменил все вакуумные трубки, карбюратор вычистил до блеска и продул, заменил прокладку, заменил возд.фильтр, нанос топливный, вроде всё ))
Машинка работает прекрасно, мой Гольфик снова в строю. Огромное спасибо всем. Особенно тем, кто намекнул на площадку для карба.
Сообщение отредактировал Xfavorit (Саша): 01 September 2012 - 00:25 AM
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 03:32 AM
Площадку меняй - герметик не выход, уже проходили.
#15 Xfavorit (Саша)
Xfavorit (Саша)
  • 13 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 09:50 AM
Площадку поменял, вопрос следующий, у меня прокладка карбюратора, которая две половинки соединяет слегка мокрая, так и должно быть ??
Затянул карб при сборке хорошо, прокладка новая, поверхности зачищены были.
Сообщение отредактировал Xfavorit (Саша): 07 September 2012 - 10:24 AM
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 07 September 2012 - 10:34 AM
Проверь очистителем карба,попрызгав на места примыкамия половинок,по идее мокрыми должны быть места выступающие за контур внутрь,так как прокладка садится несколько выступая.Подушку нужно брать только оригинал или пирбург,что одно и то же
#17 Xfavorit (Саша)
Xfavorit (Саша)
  • 13 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 11:35 AM
Именно её и взял. С Подушкой всё ок,сидит как надо, беспокоит только прокладка.
#18 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 11:39 AM
А прокладку какую брал, оригинал от Шкоды? Корпус не кривой, не проверял на плоскость?
#19 Xfavorit (Саша)
Xfavorit (Саша)
  • 13 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 11:49 AM
VAG 115 940 990 Прокладка корпуса карбюратора
Кривой корпус ? О_О Такое бывает?
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Xfavorit (Саша): 07 September 2012 - 12:09 PM
#20 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 18:24 PM
За 20 с лишним лет что угодно может быть. У меня вот блок цилиндров коробкой оттянуло, блок параллелограммом повело.
