про детонацию
Сообщений в теме: 23
#1 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 08:27 AM
может кто подскажет? двигатель EZ, не глохнет при выключении зажигания, детонирует. приходится включать передачу, на тормоз и бросать сцепление. что может быть?
#2 Zmeiko
Отправлено 27 August 2012 - 08:31 AM
Кривое зажигание или неправильная смесь. Карб нормально настроен?
А еще может контактная группа чудит, щас кто-нить более умный подскажет.
#3 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 08:33 AM
Контактная группа не при чём.
Карбюратор и/или зажигание.
#4 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 08:35 AM
Неправильные свечи? Не работает трехпозиционник?
#5 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 09:04 AM
это калильное зажигание. DJ Kill правильно сказал, смотри карб и зажигу, также может быть из-за большого количества нагара, на поршнях, клапанах и камерах сгорания.
#6 KOFNUZZ
Отправлено 27 August 2012 - 10:09 AM
на карбе с тыльной стороны коробочка с двумя проводками
в коробочке клапан который открывает или закрывает канал чтобы машина не "дизелила" вариант проводок отгнил
#7 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 10:56 AM
карб работает с провалом, когда газу даеш, провода, которые должны подходить к нему, не подключены и просто висят. какие куда?
#8 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 11:09 AM
Провал может быть из-за дырявого вакуум корректора, к примеру. Но, тоже имхо, к детонации он отношения никакого не имеет. А в карбах есть трехпозиционник, шток которого должен полностью втягиваться при выключении зажигания, тем самым убирая упор, после чего дроссельная заслонка закрывается препятствуя тому самому дизелингу.
Тут или читать статьи дока и разбираться самой, либо искать специалиста, либо забить, либо менять систему подачи топлива.
Сообщение отредактировал МишанR: 27 August 2012 - 11:11 AM
#9 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 11:20 AM
Добавлю
к номеру 16 ничего не подходит? Там разъемчик своеобразный, перепутать будет сложно. И к нему же вакуумные трубки подходят?
#10 Zmeiko
Отправлено 27 August 2012 - 11:43 AM
Не только 16, но и 17 важная вещь. Туда тоже идет провод и трубки. А провал - значит зажигание раннее, либо метки прое.. неправильно выставлены, либо просто тармблер покрутить немножко надо)
#11 KOFNUZZ
Отправлено 27 August 2012 - 11:59 AM
эт тебе нада одноклубника грамотного, метки проверить и провода на карбе подрубить.
#12 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 12:08 PM
Из-за 17 заводиться может (должно) хуже.
UPD думаю, при неисправности 17 шток бы вообще не втягивался. Хотя, да, если ничего не подключено на карбе по электрике, значит трехпозиционник исключительно в декоративных целях.
У меня, если не изменяет память, еще и у Erlik тоже, провал был из-за вакуум-корректора на трамблере. Лично мне приходилось до 4тыс. раскручивать мотор, чтоб тронуться и не заглохнуть, при этом, проявлялось это только когда трогался, в остальное время машина вела себя адекватно.
Сообщение отредактировал МишанR: 27 August 2012 - 12:10 PM
#13 OFNEN
OFNEN
    SYNCRO-вод Всея
  • 37296 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 12:09 PM
Хочу немного поправить , Детонация это взрывчатое горение топлива , а то что описано в первом посте называется "дизилинг" будьте грамотными!
#14 KOFNUZZ
Отправлено 27 August 2012 - 12:22 PM
я и писал дизелинг)
#15 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 14:49 PM
я и писал дизелинг)
подключили провода к карбу, напряжение на них есть, шток двигает заслонку, провал все равно есть, сильный. и при выключении зажигания детонирует, пока скорость не включишь распредвал коленвал по меткам стоит. свечи трехэлектродные NGK audi vw.
#16 Zmeiko
Значит зажигание.
#17 МишанR
МишанR
  • 38 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 14:51 PM
Когда глушишь машину, шток внутрь уходит полностью?
Кстати, а на прогретой машине или и на холодной тоже?
#18 Татьянка
Татьянка
  • 75 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 14:58 PM
когда глушишь, шток уходит вроде до конца. а вот на холодном моторе не пробовала еще глушить,
#19 KOFNUZZ
Отправлено 27 August 2012 - 15:06 PM
ну то что метки по факту совпадают эт не факт что так и есть...
на маховике метка тоже совпадает? если да то тогда надо проверить трамблер
#20 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 15:19 PM
заправь 98 бензином! если пропадет детонация то может нагару дофига?
