Интересная проблема!
Сообщений в теме: 14
#1 VISPA
VISPA
  • 160 сообщений
  • Интересы:спорт, авто, путешествия и ..............
Отправлено 26 August 2012 - 13:45 PM
Добрый день! Начну с того что авто простояло в гараже полтора месяца и ранее не имело такой проблемы,собственно вот в чем дело, по приезду из-за границы пошел я в гараж за моим гольфиком, начал заводить, но не тут то было, стартер пытается крутить, но не получается, не беда, подумал я решив что это аккумулятор сел, после продолжительной зарядки тоже самое(стоит заметить что аккум почти новый, года нету!)на следующий день продолжая мучать его с какой то 50-ой попытки авто на удивление завелось, но тоже ненадолго, доехал до дома (28 км) заглушил авто, тут же сразу хотел завести, но опять же не завелась, стартер делал вид что аккум сел!!! решил что проблема в стартере я его снял и проверил, оказалось что он в норме, но проблема осталась! ВНИМАНИЕ ВОПРОС: в чем проблема, если аккум и стартер в порядке, но при попытках завести все признаки севшего аккума и нехотение стартера крутить??(музыка на авто играет спокойно, учитывая что стоит саб, но вот звуковой сигнал не работает, как будто аккум севший, хотя при заведенном авто он хорошо работает и с толчка авто заводится отлично!)
всем спасибо за помощь:)
#2 nuknuk
nuknuk
  • 108 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 14:04 PM
Была почти та же проблема, попробуй замкни стартер, если крутится, то почисть массы на кузове и двигателе, мне помогло
#3 VISPA
VISPA
  • 160 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 14:07 PM
на кузове идет на опору, а на двигателе где?
#4 nuknuk
nuknuk
  • 108 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 14:21 PM
У меня от плюса идет сначала на кузов где площадка аккумулятора, а затем на опору. А еще на крышке цилиндров масса, справа если стоять и смотреть на мотор. У меня EZ
#5 VISPA
VISPA
  • 160 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 14:24 PM
спасибо, пойду смотреть)
#6 nuknuk
nuknuk
  • 108 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 14:33 PM
Отпиши потом получилось ли, заодно на стартере все провода зачисть)
#7 VISPA
VISPA
  • 160 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 16:43 PM
короче почистил я массу что на опору и на кузов около аккума идет, но на двигателе не нашел, может если не затруднит фото скинешь?
и ты наверное имел ввиду не от плюса, а от минуса!
но то что почистил, пока не помогло!
#8 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 18:29 PM
Я не экстасенс... мотор то какой? Кинь отдельно хороший провод на стартер на прямую. Была такая хрень из за плохой массы. Взял провод и от - кинул под болт крепления стартера. Крутит будь здоров.
#9 Sergaev
Sergaev
  • 165 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 19:07 PM
Напряжение на клеммах АКБ какое?
#10 VISPA
VISPA
  • 160 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 20:44 PM
мотор 1.3 MH, идея, можно попробовать)
11.6 вроде как, при работающем 13. с копейками!
#11 Gesser
Gesser
  • 53 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 23:08 PM
было такое при межвитковом замыкании обмоток. но не на гольфе. купил новый стартер.
#12 VISPA
VISPA
  • 160 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 00:20 AM
дак я его проверял, он работает!
#13 VISPA
VISPA
  • 160 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 16:49 PM
теперь даже не крутит, вообще ноль внимания и с ним сигнала нет, каждый день мучаю авто, эффекта ноль!
#14 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 10:26 AM
как проверялся стартер?
проверялась ли втулка(имеется ли вообще она) в колоколе коробки?
я к примеру, снимал стартер с машины, брал провода для прикуривания и цеплял массу - минус аккума, корпус стартера, плюс аккума один конец, нижний болт втягивающего второй, при рабочем стартере - он весело жужит. А если к этому всему делу, присовокупить провод на втягивающее, то получится наиболее полный макет, кладешь это все хозяйство на движку, поворачиваешь ключ в замке зажигания в положение стартер и, в идеале, наблюдаешь крутится ли вал стартера, срабатывает ли втягивающее реле.
каково состояние бендикса? не клинит ли он?
каково состояние щеточного узла?
если все выше перечиленное отпадает, то стоит проверить и зачистить место контакта стартера и колокола коробки, там где он притягивается к коробке, при чем как на самом стартере так и на коробке, ибо масса берется оттуда, при плохом контакте будут проблемы с заводкой.
#15 VISPA
VISPA
  • 160 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 12:05 PM
всем спасибо, проблема решена ПРОСТОЙ ЗАМЕННОЙ АККУМА, хотя стоял новый, теперь надо погарантии здавать, а я как назло не могу найти доки от него!
