Синее пухто. (теперь турбо 4мотион)
Сообщений в теме: 1425
#1281 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 13:56 PM
я хз чо вам там январь могз ибет.ну отрыгнет раз в пятилетку тазовыйм датчик,пошел купил за 500р.доктор тебе фантом настраивал?
макси недавно раскололся что есть труднодиагностируемый глюк, из-за которого идут пропуски зажигания.
"появляется редко, 100% не проявляется если шнурком дигностическая программа подцеплена"
вот из-за этой херни я с января и ушел, когда мотор то ехал, то не ехал
#1282 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 03 July 2017 - 19:51 PM
Макси раскололся,это чот фантастичное:) по сути любая инородная система не лишена глюков,в той или иной степени.прикрутить к ме 7.5 30й гарет и 1000сс форсы,тот ещё цирк при настройке будет и глюков куча
#1283 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 06:55 AM
Настраивал фантом, да.
Когда достроил, отпустил с миром, сказал что поменять. Я все сделал но подглюк остался.
У меня все едет, все работает, но на некоторых режимах есть затыки, особенно при городском режиме, ну и ХХ..
Фантом тоже выискивал эти глюки и пропуски зажигания - они есть даже на стоковых машинах на январе. Я читаю его ВК немного, он там описывает как с осциллографом находил пропуски, пытался это исправить и пр. Постоянно шьёт стоковые гранты и калины спорт, находит косяки заводской (!) прошивки. А ещё по поводу надёжности января, мне никак не даёт покоя его настройка САМОЛЕТА на январе! Значит могёт ведь!
Ладно, может посоветуете пока правильный дроссель для января, чтоб мягко открывался и на малых оборотах не дёргал?
#1284 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 13:23 PM
хз,ездил на волге старого образца,устравало все.сейчас от эс4 с коллектором от нее же,все норм.знакомые жаловались ,что при больших бустах на волгодросселе гнет вал и поставили от вр6.ну потрахай мозг вадику,мож поможет.
#1285 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 13:35 PM
На Волгу есть 2 варианта: с одним валом и с 2мя (через коромысло эдакое). У меня стоит одновальный, вот думаю попробовать может второй вариант?
#1286 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 05 July 2017 - 22:22 PM
второй как раз и ломало
#1287 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 12:41 PM
Не, ну конструктив самой заслонки у них одинаков, только привод разный
#1288 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 13:01 PM
думаю качество разное
#1289 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 13:31 PM
 у меня дроссель от вр6 стоит, все на январе , дую 1,3 бар.
 С хх лично мне кажется недоработки в прошивке всеж есть, разбираться с ними никто особо не хочет. Тупо зазор  заслонки с корпусом дросселя выставил больше и дпдз поставил  как изначально был откалиброван до зазора.Теперь после выключения передачи машин не глохнет и хх стал ровнее, угол перестал плясать, с чем связано сложно сказать, если маленький зазор как был , то и воздуха хватало  и регулятора с проходным сечением 10,5мм, но такая байда присутствала, поэтому методом улучшил.
Январь соответственно сам подстроился  РХХ уменьшил сечение и углом зажигания уменьшил обороты, ошибок не выдает. Плавность улучшилось.
Есть мысля поставить демфер дросельной заслонки.....
Сообщение отредактировал GZGolf: 18 July 2017 - 13:32 PM
#1290 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 23:55 PM
Демпфер - круто должно быть. На 1.8т вот вообще вместо рхх сама заслонка играет эту роль. И все же дроссель от абф хочется..
#1291 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 14:14 PM
Посоветуйте по лентам бензобака? От чего и как поставить?
#1292 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 14:22 PM
От чери амулет копейки стоят, или оригинал брать
#1293 Zmeiko
Отправлено 20 July 2017 - 15:32 PM
От чери на синхру то наверное никак..
#1294 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 16:05 PM
ток от чери синхро
#1295 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 16:52 PM
а сколхозить черивские? синхровые же короче должны быть? укоротить, вроде, не проблема..
номерок бы еще..
#1296 Zmeiko
Отправлено 20 July 2017 - 19:36 PM
Слышал народ перфолентой строительной прикручивает бак и норм. Для большего эстетического оргазма ее можно покрасить))
#1297 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 21:06 PM
она тянется.... как бы.. если пох то да крутяк
номерок бы еще..
на синхро хз, номер был в теме амуллета
#1298 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 21:53 PM
длину померь где то валялисб
#1299 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 08:44 AM
Заказал от чери 2 разных, придут - примеряю.
По фоткам ничего сложного вроде, просто загнуть кончик и дыру новую просверлить. На синхре должны быть короче все же; кроме того видел как можно их удлиннить и сделать из 2 одну на крайняк..
#1300 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 15:00 PM
По цене что вышло?
