Синее пухто. (теперь турбо 4мотион)
Сообщений в теме: 1425
#1081 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 15 February 2016 - 11:45 AM
Уже узнал: он шайбы подкладывал. Я втулки подложу по длине, и все дела..
я проставку точил из старой шестерни грм 8в
#1082 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 20:21 PM
Была такая. Сломал...
#1083 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 11:12 AM
Нарисовалась проблемка такая...
Да простит меня levis, раннеры придется укорачивать.
Сообщение отредактировал mista_cow: 28 February 2016 - 11:13 AM
#1084 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 11:24 AM
Еще возник вопрос по РХХ..
[цитирую]
Магистрали к адаптеру РХХ GM или моментному РХХ BOSCH(Волга).
Адаптер подключается 2-мя шлангами через штуцеры за дросселем и перед дросселем соответственно. Шланги должны быть как можно более короткими! Внутренний диаметр шлангов и штуцеров в самом узком месте должен быть следующим:
Для двигателей 1600-1700сс минимум 8мм (рекомендуемое - 9мм)
Для двигателей 2000сс и более минимум 9мм (рекомендуемое - 11мм)
При использовании распределительных валов с фазой впуска 295 и более градусов значение каждого параметра следует увеличить на 1.5мм.
В случае несоответствия диаметра магистралей указанному или наличия заужений где либо в каналах или штуцерах зимой вы скорее всего не сможете запустить двигатель, и возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу!
В случае применения моментного РХХ диаметр каналов выбирается исходя из размера штуцеров РХХ. Иногда можно подобрать готовые шланги от Волги.
[конец цитаты]
Че, правда штоли???!!
PS: дроссель от волги 72мм, соски заглушены. Откуда взять воздух?\\ И откуда вакуум на тормоза?
Сообщение отредактировал mista_cow: 28 February 2016 - 11:27 AM
#1085 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 12:20 PM
у меня неустойчивый хх на прогреве,надо педалькой держать.штуцера 8 мм,макси сказал переделать на 10 и все будет ок.ну уж где воздух взять не проблема ;)
#1086 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 14:25 PM
Просто выбирая РХХ, наткнулся вот на такой от лолги.
Выглядит надёжнее, и можно обойтись без переходника.
#1087 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 18:51 PM
Рома, у меня есть такой ксхх. забирай :drum:  :drum:  :drum:
#1088 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 21:10 PM
Рома,я слышал,что от В4 Пассата можно подрадиаторную балку поставить,вроде,без колхоза. Она не спасет ситуацию,чтобы впуск не переделывать?
Я точно не знаю,как она становится,но,вроде, для увеличения места для мотора ее и делали..
#1089 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:09 AM
Я палил фотки этой балки, ставят только 1 часть от нее, как я понял? Ту, что с опорой под мотор?
#1090 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:41 AM
у б4 радик ровно стоит. а у г2 под углом. вот поэтому и все начинает влезать. ищи балку от б4.
#1091 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 10:03 AM
В теме Дизеля есть инфа про балку от b4.
#1092 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 11:37 AM
Ну вот она - балка от пасса.
Надо отрезать куски под крюки буксировочные?
Радик встанет прямо и ниже, значит надо будет другие кронштейны сверху, или радик высокий от того же пасса?
Таким макаром должно вставать все. Хотя вчера уже забрал укороченный коллектор, и... радик все равно не встал) вернее встал нормально, но вентилятор с кожухом не встаёт. Есть конечно вентилятор от какой-то волгошниворусской тачки, но выглядит колхозненько, зато встаёт с горем пополам. Буду думать еще, кароч..
А еще я совсем психанул и ...
Как-то так, но это уже в следующем году/годах..
#1093 Adsumus
Отправлено 01 March 2016 - 11:41 AM
с балки крюк отрезал, да
сначала подумал прикольно, 2 будет, но нет...
радик выше не поставишь, я самопальные кронштейны делал, там делов на 15 минут все прикинуть и пораскинуть
я крепил кожух вентиляторов к телеку
Сообщение отредактировал Adsumus: 01 March 2016 - 11:44 AM
#1094 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 00:30 AM
А эт чё типа 6 ст коробчуля!
#1095 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 01:18 AM
это типа "блятский халдекс"
#1096 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 01:50 AM
да вижу что не 084 =)
#1097 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 10:34 AM
Угадали обадва)
Тем временем, вчера..
Еле влезло, падлюко..
#1098 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 18:31 PM
дорогобогато
#1099 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 00:31 AM
А пачём сие сокровище отдалось в добрые и нежные руки!
#1100 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 09:15 AM
http://www.wilwood.c...temno=120-11135
А я взял совсем чуть бэу с хорошей скидкой.
Не так уж и дорого, но богато, да..
И да, диски и планшайбы в итоге дороже встали./
Сообщение отредактировал mista_cow: 03 March 2016 - 09:19 AM
