Синее пухто. (теперь турбо 4мотион)
Сообщений в теме: 1425
#1001 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 20:04 PM
Сам диск 288 с другим вылетом, но твое предположение требует проверки. У меня нет лишних кулаков для сравнения просто..
#1002 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 19:56 PM
отключил лямбду, стало лучше; на холостых почти не троит, но обороты при прогазовке поскакивают.
решил заказать новую, не знаю, может пройдет..
#1003 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 15:19 PM
На пути к установке подвески вр6 возникла ещё одна проблема
Решения пока что не найдено, ещё один повод отказаться от абс..
Советы есть?
И да, новая лямбда не помогла...
#1004 Zmeiko
Отправлено 23 September 2015 - 15:32 PM
А в чем проблема переставить нужное колечко абс на нужную ступицу? Или я чего-то нипонял?
#1005 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 15:38 PM
поменять роторы абс на вршовые, запилить в них дырки под болты колеса
роторы лучше новые.
#1006 Zmeiko
Отправлено 23 September 2015 - 16:22 PM
А, 5 болтоф жи...
#1007 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 18:30 PM
5 болтов, да и размер посадочный, как ни странно. Мм на 2 поменьше, а рассверливать особо некуда.
#1008 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 23 September 2015 - 18:40 PM
Слежу)
#1009 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 19:13 PM
Посадочный такой-же должен быть
#1010 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 23:18 PM
Все же нет, но и это не самая большая проблема, ибо дырки под крепление к ступице тоже не там, и если все это дело даже пересверлить, то места живого не остаётся..
#1011 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 23:31 PM
ты херню говоришь, я без проблем роторы абс врш перепиливал на 4-х болтовую ступицу, мяса там дофига
#1012 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 00:33 AM
Надеюсь, что ты прав. Буду пробовать.
#1013 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 03:03 AM
рома, что там на хлопушке?)
#1014 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:18 AM
Ты про дефлекторы?
Снял такой ништячок с г2 в финке.
#1015 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 14:16 PM
Поездка к ближайшему мастеру не дала результатов.
Все больше склоняюсь к дпдз, но не хочу покупать новую, пока не определился до конца с проблемой.
Кто мож посоветует, как её проверить правильно. Я просто снял, посмотрел внешне, разбирать не стал, с виду все норм, но как её диагностировать??
Мож у кого дроссель есть поместить взять в Питере?
Сообщение отредактировал mista_cow: 26 September 2015 - 14:17 PM
#1016 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 20:49 PM
Смущает также работа тахометра. Он запитан от катушки, и при плавном нажатии на газ обороты по таху резко падают, а движок пинается, хотя обороты не скидывает, а когда отпускаешь педаль - обороты в норме опять. Короче, будто на катушку не приходят импульсы при нажатии на педаль.
если провалы тяги есть, а по таху обороты ровные - зажигание
если провалы оборотов по таху - дпкв
p.s. хотя я не в курсе че у тебя за колхоз, по уму тах на мозги смотрит
Сообщение отредактировал eratmanov: 26 September 2015 - 20:51 PM
#1017 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 21:17 PM
Колхоз как у многих, ибо приборка г2, работает она от 15 клеммы катушки.
Провалы и по таху и по движку. Думается, что дпкв либо работает, либо нет. Или он может подтупливать?
#1018 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 22:21 PM
нет, у него глюков у полудохлого дофига. пропуски на горячую, пропуски на определенных оборотах итд.
но надо различать, тупки от дпкв не будет, это датчики или зажигание
от дпкв явные провалы тяги, при которых мозг видит резкий провал оборотов
#1019 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 00:13 AM
А, да.. совсем забыл рассказать.
Все прошло, само по себе.
После этого заменил всю высоковольтную часть и поменял прокладку крышки, больше лаги не возвращались. Диагностика ошибок не выдала вовсе.
Хэппи энд.
На очереди история об инсталле подвески...
#1020 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:41 AM
ну и где история?!
