Синее пухто. (теперь турбо 4мотион)
#941
Отправлено 15 April 2015 - 20:21 PM
Монопривод так монопривод..
Спасибо!
#942
Отправлено 15 April 2015 - 22:23 PM
скорее всего так и есть, хотя можешь конечно порыть инфу по неСинхро 4wd..
в конце-концов синхру ведь и на 8-ку ставили, кромсали вроде бы не люто её..
#943
Отправлено 16 April 2015 - 16:25 PM
На кнтрике тоже придётся кромсать !!! ибо не влазит и нужно пол с тунелем менять ибо кардан тупо не влезает=)))
#944
Отправлено 17 April 2015 - 13:10 PM
Поставив поворотные кулаки и рычаги со смещенной осью под шаровую,мы получим увеличение кастора и развала при той же базе и со стандартными верхними опорами стоек.. Но теперь,так как ось вращения стойки не будет пересекать ось вращения приводного вала,при повороте колеса ступица будет либо утапливаться внутрь арки,либо,наоборот,выступать наружу,что в свою очередь, потянет за собой осевое перемещение приводного вала. Так вот,не будет ли где-нибудь выламывать/вдавливать какие либо детали при таком конструктиве подвески? Имеют ли привода возможность осевого смемещения?
Рычаги со смещенной шаровой только на VR6 устанавливались,правильно я понял?
И еще вопрос:кулаки Пассат VR6,которые ты приобрел, и от Коррадо под 280-мм торм.диски 4х100 (т.е.,не VR6) одинаковые по форме(я про расположение отверстия под шаровую)? Если знаешь,конечно..
#945
Отправлено 17 April 2015 - 13:44 PM
vr6, abf, некоторые tdiРычаги со смещенной шаровой только на VR6 устанавливались,правильно я понял?
нет, 4*100 обычная шаровая на всех машинах вагИ еще вопрос:кулаки Пассат VR6,которые ты приобрел, и от Коррадо под 280-мм торм.диски 4х100 (т.е.,не VR6) одинаковые по форме(я про расположение отверстия под шаровую)? Если знаешь,конечно..
#946
Отправлено 17 April 2015 - 19:28 PM
#947
Отправлено 18 April 2015 - 08:30 AM
#948
Отправлено 18 April 2015 - 09:56 AM
Могу сказать, что даже не все 5*100 под косую шаровую..
Сообщение отредактировал mista_cow: 18 April 2015 - 09:56 AM
#951
Отправлено 11 May 2015 - 23:26 PM
#952
Отправлено 11 May 2015 - 23:49 PM
нет еще))
только противотуманки пока..)
#953
Отправлено 12 May 2015 - 02:52 AM
Напругу на туманках померь. Без реле ставил?
#954
Отправлено 12 May 2015 - 15:40 PM
Но фары же без реле как-то светят...
Сама по себе лампочка горит нормально, но в самой туманке свет куда-то рассеивается..
#955
Отправлено 13 May 2015 - 00:55 AM
нет еще))
проблем с прикручиванием кронштейнов не возникло?
#956
Отправлено 13 May 2015 - 08:18 AM
Сообщение отредактировал mista_cow: 13 May 2015 - 08:19 AM
#958
Отправлено 18 May 2015 - 14:14 PM
ТБ не зря написана кровью.
Искренне сочуствую, у самого было раз, но обошлось без больницы, туда лучше не ходить вовсе.
Рубашечка гламурная)
#959
#960
Отправлено 18 May 2015 - 14:15 PM
Что случилось?!
Жену болгарина видишь?
