Синее пухто. (теперь турбо 4мотион)
Сообщений в теме: 1425
#1 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 25 August 2012 - 22:20 PM
Вот, собственно объект, который не так давно был куплен у Audi_Quattros.Собрал его в целом конечно он, но доделывать мне осталось ещё довольно много.Прикрепленный файл  960.jpg   140.41К   673 Количество загрузок:
Из того что есть:
1)Носок выпуска 87 года, в хорошем состоянии, почти не ржавый, но главное, что СИНХРО, и кардан работает, что очень радует;
2)Двигатель 2Е, 2 литра, 115 л.с. от пассата ГэТэшного
3)Коричневый салон (я так понял, что встречается не так часто, да и мне нравится)
4)Колёса вроде ничего, на первое время самый раз.
На первый взгляд всё конечно и зашибись может быть, но всплывает куча проблем при ближайшем рассмотрении:
1)Кардан слегка задевает рулевую рейку, и от этого неприятно стучит. Пробовал исправить (точил напильником, подгибал заднюю опору движка), что в целом свело проблему только до незначительных постукиваний при резком разгоне.
2)Двигатель работает плохо: на холостых иногда глохнет (особенно при включении вентилятора радиатора), тянет не на полную мощность (сотни сил я там точно не чую), при динамичной езде дёргает, холостые обороты после пуска плавают в диапазоне 500-1500 в течение секунд 20 примерно и только потом уравновешиваются, НО на уровне в 1200 где-то. Иногда в норму приходят к 900, но после прогазовки опять вырастают. НУ И РАСХОД - почти 20 литров сейчас ест!!!
3)Ну и в салоне - ну уж очень загажен, попытаюсь очистить, но наврятли получится вывести все пятна, а тем более полосы от клея на двери (хозяин предыдущий видимо пытался накладку наклеить... неудачно). Не хватает к тому же задней полки (в принципе нет) и чехла кулисы (только рукоять). Ну и прикуривателя в принципе нет....остальное пока в порядке более менее, только тросик спидометра постоянно выскакивает из гнезда, т.к. болтом не получается закрепить.
Тут я пока что полный нуб, разобрался не во всех тонкостях форума, так что не бейте сильно и примите, пожалуйста, в свои стройные ряды.)))
И посоветуйте, что сделать можно с некоторыми из таких проблем, с чего начать??
  • Прикрепленный файл  960 (2).jpg   146.67К   704 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал mista_cow: 08 September 2018 - 09:12 AM
#2 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 26 August 2012 - 10:50 AM
приятный гольф,восстанавливай до ума )))))
1.Оторвать наклейку
2.Чтоб мост не касался рейки проверь состояние передней подушки,видимо с ней проблема.
3.по мотору,походу с проводкой у тебя проблемы,если мотор реагирует на включение вентилятора\фар\печки.Проверить зарядку\все силовые провода к мотору\кузову и мозгам.
впрыск родной остался от 2Е ???
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 26 August 2012 - 10:52 AM
#3 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 26 August 2012 - 15:56 PM
А еще у тебя не купе, а хэтчбек 3дверный
#4 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 20:41 PM
Но "купе" звучит приятней, а?
Согласен
#5 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 26 August 2012 - 23:18 PM
Купе и вправду приятней, меня даже запись в птс-ке расстраивает. Хотя такие машинки вроде называют именно "горячий хэтчбэк".
1.Оторвать наклейку
Эх, если бы это была наклейка..
Передняя вроде ничего, была проблема с задней, она отгибалась назад вместе с креплением, но я , вроде как, поправил (ломик+кусочек трубы))). А сегодня вот, кажется совсем стук убрал, когда вкрутил 2 недостающих болта в подрамник и хорошенько затянул. Даже вибраций меньше стало от движка.
Да, всё целиком от 2Е. Но вроде дело не в проводке, что-то с каким-то (или какимИ-то) датчиком. Но в инжекторах, как и в электрике в целом я вообще ноль - так что сегодня как с белой тростью шарил.
Вчера мне указали на то, что я зря подсоединил "забытую" клемму датчика холодного пуска (или как то так) - она, мол, мешает работе и на расход влияет, но отсоединить помогло не особо, но при включении вентилятора не глохнет вроде больше.
Сегодня полазал/почистил форсунку, клапан управления холостым ходом, ещё кое-где - почти без толку.
Но уже когда собрался уезжать из гаража - попробовал отсоединить датчик СО, и движок вдруг стал работать лучше. Посмотрим - пока поезжу так, посчитаю расход. Хотя обороты холостые все равно плавают иногда довольно сильно.
Ну и ещё по мелочам сегодня покопался - пытался химчистить салон, почти без толку; сделал замок водительской двери; поменял реле генератора - тоже мало помогло; подкрасил порог и низ дверей. Ну и - СДЕЛАЛ КЛАКСОН (которого не было в принципе)), теперь очень рад гудеть на всех вокруг.)) Правда тембр какой-то странный, как на совсем рэтро-каре)))
В планах:
да не знаю даже пока что планировать - буду работать и копить..
#6 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 10:55 AM
Вопрос странный созрел: а если у меня лямбды в принципе пока нет - это много проблем навлекает. Тем более из перечисленных.
А так, пытался отвозить к электрику, сказал, что нужен будет целый отдельный день.
Мляяяяяяя... как всегда..ИзображениеИзображениеИзображение
#7 кузьмитч
кузьмитч
  • 374 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 12:33 PM
старая тачка *цензура*)
#8 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 13:43 PM
Дык, проводка та новая вся. Короче это у них всегда такая песня.
А вот позавчера случилося говнецо:
спалил стртер... ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
а пока дёргали - сломали новый бампер, от которого по пути отвалился поворотник.
У меня теперь наверно на электрика оплаты не останется.
Стартер конечно перебрал - бендикс оказался в хлам, не так с трашно, да и бампер подлатал/прикрутил, даже не видно...
но осадочек остался неприятный.
Никто не подскажет номер поворотника в широкий бампер, а то у меня Экзист не работает.
Или есть у кого лишний..)))ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал mista_cow: 01 September 2012 - 13:44 PM
#9 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 21:44 PM
Был у электрика - сказал менять мозг (машине))). Сегодня купил/поставил, вроде грохнуть перестала. Только тяги не хватает равно, надо бензонасос посмотреть. Жаль деньги закончились.))
#10 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 21:56 PM
Главное не расстраивайся.По крайней мере она у тебя ездит и привод работает.А косяки постепенно найдёшь и уберёшь.А так машинка ничего. :to_become_senile:
#11 dimasik2104
dimasik2104
    дрочить и ныть наш лозунг.
  • 2465 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 22:48 PM
сцука моя мечта хеч синхровый!!!!
#12 IMHOTEP
IMHOTEP
  • 917 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 23:05 PM
В таком случае - я тоже управляю твоей мечтой!
BLACK PANTHER
#13 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 14 September 2012 - 07:56 AM
BLACK PANTHER
а вот и нифига)) он о 3д синхро мечтает)
#14 e404
Отправлено 14 September 2012 - 08:12 AM
лучше 2д синхровый
по мотору - смотри темы про дигифант и 2е на втс
нестабильный хх может быть как из-за дохлого гриба, так и из-за умершего расходомера
#15 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 10:53 AM
спасибо что подправил ;)
#16 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 13:40 PM
Гриб и вправду дохлый кажись, тут и топливный насос может чудить. Плохо что вся электрика самопал, не все сервисы возьмутся.
А хэтчей синхровых, кажись, вообще больше не осталось)))
Да, кстати, отчего может скакать бортовое напряжение? У меня клаксон то работает, то нет. А последний раз и вентилятор радиатора чуть до беды не довел, включился в последний момент. От этого и заводится с трудом иногда, как я понял.
#17 e404
Отправлено 14 September 2012 - 15:08 PM
масса где то моск ипет
#18 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 21:43 PM
Зачистил на кузове, на движке, зачистил клеммы акб. Может масса еще где есть??
#19 IMHOTEP
IMHOTEP
  • 917 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 18:59 PM
О-о-о,ты знаешь его самые сокровенные мечты!
#20 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 18 September 2012 - 22:28 PM
братка близкий просто, вот и знаю
