* * * * * 6 Голосов
Несколько вопросов по 1.3 Digijet NZ.
Сообщений в теме: 727
#721 Fron89
Fron89
  • 36 сообщений
  • Интересы:Golf 2 nz
Отправлено 24 April 2016 - 19:13 PM
Проверил, вроде работает, но на всякий случай заменил на старый (с прежнего двигателя), после прогрева при перегазовке обороты кратковременно падали до 400-600, отключил лямбду-поднялись, чуть высоковаты 1100-1200 зато стабильны)
Сообщение отредактировал Fron89: 26 April 2016 - 11:58 AM
#722 mihey82
mihey82
  • 7 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 16:12 PM
Поставь обороты 900 ,отрегулируй болтиком на дросельной заслонке. А отсорбер стоит у тебя или уже выкинул ?
#723 Fron89
Fron89
  • 36 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 18:08 PM
Отсорбер стоит. Недавно хотел его почистить, он оказался не разборный и в принципе везде продувался, решил проблема не в нем, поставил на место.
#724 Fron89
Fron89
  • 36 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 10:30 AM
Ещё раз всем привет!!) Отстроил холостые, все норм, и забыл про гольфа) но тут чёт решил на нем проехаться, ехал мягко говоря не очень.... Через пол часа езды запищала приборка, достаю щуп-2уровня масла, воняет бензином. Поменял масло, доехал до сервиса отстроить СО НО, сказали на холостых все норм, когда накидываешь обороты переливает многократно.. Грешу на мозги (менял их при замене двигателя, родные спалили) на родных маркировка Bosch 0 280 000 542 made in Spain (078) 030 906 021, с боку синий круг. На тех что щас- Bosh 0 028 000 621 made in Spain 030 906 021 J. Цветных кружков не обнаружил. Может дело быть в них? Где можно починить родные? Мб у кого завалялись с той-же маркировкой?
#725 Fron89
Fron89
  • 36 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 16:43 PM
Ещё есть теория) могут быть форсунки с различной производительностью? К примеру у двигателя 1989г. и 1991 го? Просто пытаюсь понять в чем может быть разница, конструктивно двигатели одинаковые, почему мозги ведут себя по разному?
#726 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 17:27 PM
вроде с экологией связано. Там потом уменьшили значение выбросов СО-СН
#727 Fron89
Fron89
  • 36 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 21:27 PM
Теория отпадает, ЭБУ оказывается тогоже года( может расходомер на столько глючить? Как его можно протестировать?
#728 mihey82
mihey82
  • 7 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 12:55 PM
Добрый день !!!. У меня такая бяда: Появился стук в двигателе непойму что именно. На ХХ стука нет, если поднять обороты где то до 2000 начинается стук, а если поднять еще выше примерно до 3000 то стук пропадает.. Что такое может быть подскажите ?
