* * * * * 6 Голосов
Несколько вопросов по 1.3 Digijet NZ.
Сообщений в теме: 727
#341 epmak-student
epmak-student
  • 265 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 20:23 PM
А оно не на давление реагирует?
помоему нет. т.к. если выключать и включать зажигание насос все равно качает один и тот же промежуток времени, хоть ему и трудно по звукам т.к. давление уже накачано...
#342 gusar86
gusar86
  • 15 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 22:06 PM
эммм, что бы снять всю коробчонку с подвесным насосом мне нужно отключить все трубочки и все?
#343 gusar86
gusar86
  • 15 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 22:47 PM
снял насос и есть несколько вопросов...
Прикрепленный файл  10042013049.jpg   127.93К   48 Количество загрузок:
зубья так должны не совпадать???
Прикрепленный файл  100420130481.JPG   22.97К   41 Количество загрузок:
место утечки топлива я обвел.... можно ли это чем то залечить???
#344 Its'On
Its'On
  • 9 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 23:59 PM
подскажите а трубочка на заслонке к которой шланжик от вакумника идет должна легко продуваться а то иголкой тыкал всеравно не дуется
#345 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 16:59 PM
Какая именно?
Про зубья не знаю. Корпус можно попробовать запаять.
#346 ефер
ефер
  • 43 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 21:18 PM
всем добрый вечер, очередная беда настигла мой двигатель, точнее старая проблема проявилась: пару недель ранее я писал что у меня переливало цилиндры и бензин в масло летел, я разобрал систему впуска, поглазел, собрал, и машина каким то чудом завелась и хорошо работала по сей день.
Сегодня началось дерганье, перестала тянуть и стремится заглохнуть. Причем на хх работает так, как будто виноват 1 какой то цилиндр, потому как провал по времени примерно 1:4. Давал ей прогазоваться - секунд 30 хх ровный, затем опять появляются провалы. Проверил масло, и снова пахнет бензином(((
Не знаю почему, но мне кажется что дело в какой то из форсунок (считаю, что не закрывается). Подскажите как бы мне их проверить? И что могло еще на**нуться?
Сообщение отредактировал ефер: 17 April 2013 - 21:52 PM
#347 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 22:17 PM
Случайно не температурный датчик? Видит что холодная и льет.
#348 Rahmanov
Rahmanov
  • 911 сообщений
  • Интересы:куча металла стоящие у меня в гараже.
Отправлено 17 April 2013 - 22:21 PM
если трубочка от ваакумника к коллектору, то там на клапане есть стрелочка, если она в сторону направления продувается а в обратную нет, то это нормально....
#349 ефер
ефер
  • 43 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 13:24 PM
допишу несколько симптомов: завожу, минуты 2 работает ровно, затем троит, снимаю колодку с датчика температуры - обороты приходят в норму, я уж думал что дело в нем (хотя менял его 4 дня назад) поставил старый, тоже самое - троит. Затем попробовал отключить лямбду и вот! обороты пришли в норму. Какая же связь между ДТОЖ и лямбдой? почему при отключении одного из них обороты приходят в норму? Так же проверил ДМРВ вскрыл крышку, там все в порядке (тем более ему и 2 лет нету). Кстати лябду так же менял 4 дня назад. Сейчяс пока езжу без лямбды. Голову сломал, не могу понять в чем дело и куда еще сунуться. Выручайте)
#350 epmak-student
epmak-student
  • 265 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 14:00 PM
Когда снимаешь фишку с ДТОЖ мозг уходит в аварийный режим и работает по "средним" значениям и температуры и показаний с ЛЗ.
У тебя что то не так с ЛЗ.
Сообщение отредактировал epmak-student: 18 April 2013 - 14:01 PM
#351 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 14:11 PM
У меня при снятии фишки с темп. датчика машина глохнет
#352 epmak-student
epmak-student
  • 265 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 16:26 PM
Прогретый глохнет?
#353 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 17:34 PM
Вот кстати так не скажу, один раз только скидывал ради интереса, но прогрет ли был - не помню, скину на прогретом и на холодном - отпишусь
upd: В общем на улице +15, завел, дал постоять минутку, снял - реакции никакой, прогрел, покатавшись немного, снял, холостые упали с 1000 до 750-800
Сообщение отредактировал OzJet: 19 April 2013 - 13:03 PM
#354 Its'On
Its'On
  • 9 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 18:10 PM
ну от вакумника трамплера к трубочке на дроссельной заслонке.не могу понять она засорилась или там клапан какой может
#355 ефер
ефер
  • 43 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 21:39 PM
Друзья, какая связь может быть между лямбдой и блоком предохранителей???
я нашел интересный факт из за которого троит а затем глохнет двигатель. Стоит мне включить какой либо электропотребитель (фары, обогрев заднего стекла) и тут начинается веселье! Но когда лямбда отключена, можно включить все и сразу, и двигатель лишь скинет чутка оборотов. Предполагаю что дело в блоке предохранителей, т.к. при включении вентилятора радиатора все в норме, а он через блок не идет.
Остается узнать лишь причем тут лямбда. :icon_neutral:
#356 ефер
ефер
  • 43 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 20:34 PM
Сегодня поставил другой блок предохранителей, и что вы думаете?! Нихера не изменилось! Теперь я в полном ступоре, у меня закончились все логичные версии и не логичные тоже :icon_confused:
#357 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 09:06 AM
Думаю что дела в качестве смеси, так же не плохо было бы проверить генератор.
#358 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 21 April 2013 - 12:48 PM
Напоминает масляный насос)
Все в порядке, может только выработка быть.
А вот с течью нужно бороться путем замены насоса.
#359 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 13:18 PM
Прикрепленный файл  IMG_0139.JPG   119.37К   26 Количество загрузок: За что отвечает обведенная трубка? Вакуум на регулятор давления? Почему при снятии трубки холостые повышаются на сотню? Мне казалось вакуум наоборот должен приоткрывать регулятор
А еще при работе двигла там слышно шипение, но каких-то надрывов я так и не смог найти
Сообщение отредактировал OzJet: 21 April 2013 - 13:19 PM
#360 Sideo
Sideo
  • 24 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 14:04 PM
У меня вообще не туда трубочки идут. Сейчас схожу сфоткаю.
