да, он самыйИнжектор у тебя?
Несколько вопросов по 1.3 Digijet NZ.
#241
Отправлено 27 January 2013 - 22:22 PM
#242
Отправлено 27 January 2013 - 22:39 PM
Отпишись как ведет себя двигатель.
#243
Отправлено 27 January 2013 - 22:59 PM
#244
Отправлено 27 January 2013 - 23:04 PM
#245
Отправлено 28 January 2013 - 15:01 PM
#246
Отправлено 28 January 2013 - 15:36 PM
#247
Отправлено 29 January 2013 - 18:16 PM
Сегодня -5,ночью было -7, сел завелся (гольф стоял с чт, в чт нормально ездил) но сразу почуствовалось что тяжко ему холостые держать и вместо привычнох 1500 было окло 1100. Нажал на педаль газа и внимание мотор отозвался на нажатие, но очень тяжко и при этом будто с пропусками медленно начал поднимать обороты, провалы становились все менее замеетны и через секунды 2-4 обороты вышли на нормальный уровень (нога при все этом не двигалсь). Отпустил педаль, обороты упали (имхо ниже чем должны быть) нажал на педаль и история повторилась. Дальше не мучал - пошел на автобус.
Данная фигня с пропусками появилась недавно, т.е. раньше иногда тоже такое было, но после первого выхода на нормальные обороты глюк пропадал.
Хелп, помогите определить симптом
пс: есть видос, оч. коротки и чтобы что-то услышать нада делать звук громче, могу залить, записать новый пока нет возможности
ппс: https://youtu.be/NAOXZIx9QZk
Сообщение отредактировал OzJet: 29 January 2013 - 18:26 PM
#248
Отправлено 30 January 2013 - 10:51 AM
#249
Отправлено 30 January 2013 - 16:26 PM
Шевелелил, токлу практически ноль.расходомер!!!
Сегодня днем дошел до машины, когда поигрался с дмрв, решил напоследок пошевелить контакты при блоке ЭБУ, в общем шевелил главную колодку (ну заодно и все провода) на долю секунды вроде лучше заработало, пошевелил еще, такчка заглохла - теперь не заводится =\
Вот еще видос сегодняшней работы ht tp://youtu.be/pKJ7pojWnyU (убрать пробел)
В общем теперь вообще пичаль
#250
Отправлено 30 January 2013 - 17:19 PM
главный тест при твоих симптомах:
заводишь, снимаешь разъем с расходомера и смотришь что изменилось. З.Ы. в смысле стал на холостых нормально работать или нет...
#251
Отправлено 30 January 2013 - 17:20 PM
#252
Отправлено 30 January 2013 - 17:57 PM
Вот этим и думаю занятся + поменять синий ДТОЖ (он вроде недорого стоит?)Сними разъем с ЭБУ и проверь контакты в нем. Потом копать проводку.
пс: кто-нибудь знает куа идет выделенная трубка? 164d7cu-960.jpg 134.37К 46 Количество загрузок: У меня она просто болтается
ппс: читал если масса пропадет то мозги при заводке могут погореть накуй - правда?
Сообщение отредактировал OzJet: 30 January 2013 - 17:59 PM
#253
Отправлено 30 January 2013 - 18:30 PM
#254
Отправлено 30 January 2013 - 18:33 PM
#255
Отправлено 12 February 2013 - 16:45 PM
"Иногда как начнет троить, дергаться, глохнуть на ходу, мало приятного, я уже привык к провалам, но машинку жалко"
Отключаю этот провод с датчика и машинка становится просто шёлковая)))
Подскажите:
Походу этому датчику капут?
Можно ли пока ездить без него?
Какой лучше поставить?
И вообще дорогой он и как правильно называется?
Да, но без него переливает бензин приходиться на время заводки отключить реле бензонасоса как заведется пихать обратно!!!?????????
Отправлено 12 February 2013 - 16:47 PM
ДТОЖ нормальный еще найти надо. Нормально работает только оригинал, остальные как повезет.
#257
Отправлено 12 February 2013 - 16:51 PM
#258
Отправлено 12 February 2013 - 17:05 PM
Почему сложно? Мне еще никогда так легко с ней не было как после отключения этого датчика! А дорого в смысле расход больше?Это датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ. Ездить без него возможно, но сложно и дорого.
#259
Отправлено 12 February 2013 - 18:32 PM
#260
Отправлено 12 February 2013 - 20:23 PM
