Промвал
#41
Отправлено 09 January 2013 - 10:21 AM
поменять вкладыши не снимая мотор вэри проблем ...
#42
Отправлено 09 January 2013 - 11:25 AM
стал обращать внимание,такие моторы тех годов часто стучат подобным образом у людей. у кого потише, у кого погромче...
вообще мысли есть о замене мотора. на такой-же, но без косяков. на разборах у нас стоит 250 зеленых примерно. одно НО, хз в каком он будет состоянии. редко бывает, что можно завести, хотя бы послушать. есть в нашей столице фирмы, которые торгуют откапиталенными двигателями, но там ценник в 2 раза выше. есть фирму, которые торгуют б/у моторами, но выдают распечатку с данными замеров компрессии, давления и т.д, + официальная гарантия, пол-года вроде. но цена тоже 400-500 зеленых. Хотя разборы тоже обещают в течении месяца назад забрать мотор, если косячный. но это ж снять-поставить-снять
#43
Отправлено 09 January 2013 - 12:40 PM
#44
Отправлено 09 January 2013 - 17:18 PM
#45
Отправлено 09 January 2013 - 23:02 PM
у вас фирм нет которые занимаются расточкой и шлифовкой ? у них обычно все размеры уже есть. Если кидать кольца то тоже надо замерять цилиндры в каком они состояние..........однако ж опыта нету) хотя если просто кольца подкинуть новые с вкладышами, так это нормально. динамометрический ключ тока купить) а если уже точить, шлифовать, размеры ремонтные выискивать--так то загонно уже!!! да и время не особо много. работаработаработа
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 09 January 2013 - 23:02 PM
#46
Отправлено 09 January 2013 - 23:04 PM
#47
Отправлено 10 January 2013 - 01:22 AM
#48
Отправлено 10 January 2013 - 18:53 PM
#49
Отправлено 11 January 2013 - 14:20 PM
Передней - 42.95 мм
Задней - 41.95 мм.
#50
Отправлено 11 January 2013 - 17:48 PM
спасибо) Но сразу просто крышку подкину, мож успокоится он)Диаметр шеек промвала
Передней - 42.95 мм
Задней - 41.95 мм.
#51
Отправлено 08 February 2013 - 00:20 AM
#52
Отправлено 08 February 2013 - 00:33 AM
#53
Отправлено 08 February 2013 - 01:43 AM
Брал вкладыш, сказали что стандарт, так он пролетел в блоке в своем гнезе - былна 1мм меньше, сказали что был ремонтный. Теперь в блок нормально вошел а на вал не могу насадить, был 056103501 2AJ 0 07,дали 85957694 Rh50semi, так вопрос зачем нужно растачивать промвал - ведь прошлая втулка нормально работала ( разбил при сьеме коленвала), неужели нельзя найти такую же или нормальной заменой без шарошек, шлифовок. Спасибо.Как ты блок отшлифуешь и тем более вкладыш. Вал протачивается и ставится ремонтный вкладыш.
#54
Отправлено 08 February 2013 - 09:28 AM
я забил ремонтные,отдал на горизонтально-расточной,убрали перекосы,вал шлифанули под них...Как ты блок отшлифуешь и тем более вкладыш. Вал протачивается и ставится ремонтный вкладыш.
1. передний и задний вкладышь различаются на 1 мм.Брал вкладыш, сказали что стандарт, так он пролетел в блоке в своем гнезе - былна 1мм меньше, сказали что был ремонтный. Теперь в блок нормально вошел а на вал не могу насадить, был 056103501 2AJ 0 07,дали 85957694 Rh50semi, так вопрос зачем нужно растачивать промвал - ведь прошлая втулка нормально работала ( разбил при сьеме коленвала), неужели нельзя найти такую же или нормальной заменой без шарошек, шлифовок. Спасибо.
2. когда ставишь новый он не всегда садится ровно,становится эллипсом,надо точить до круглой формы.
3. как ты вынимал колено что наепнул вкладыши промежуточного вала??
#55
Отправлено 08 February 2013 - 15:32 PM
#56
Отправлено 08 February 2013 - 20:13 PM
это легко проверить нутромером после забивки)))) я себе когда забил ,аж акуел че получилось))))Дэн, а мне сказали что вкладыши промвала изначально чуть-чуть шестигранником и при запрессовке принимают правильную круглую форму.
и это,у тебя же вкладыши шатунов не шестигранником,а работают они по одному принципу .
#57
Отправлено 08 February 2013 - 22:40 PM
Я когда мотор собрал тоже удивился, что у меня коленвал трет по одно грани вкладшей всех трет. Оказалось блок погнут, просто "отвис" за 30 лет под весом коробки. Так не видно а вот по вкладышам заметно. Чуть подшабрили вкладыши и теперь все норм.
#58
Отправлено 09 February 2013 - 01:13 AM
#59
Отправлено 09 February 2013 - 01:41 AM
#60
Отправлено 09 February 2013 - 02:26 AM
надо было на горизонталке проточить постели кв.......Самому смешно, но выхода не было. Или покупать другой блок и выкинуть все купленные для капиталки детали. А снимали не всю плоскость вкладыша, а 0.1 мм от одного края. Просто при затяжке первым моментом КВ подкусывало. После снятие все затянулось и крутилось ок.
