можно не снимать, но тогда необходимо приподнять левую сторону мотора.Чтобы снять промвал, надо вытащить мотор??
Промвал
Отправлено 06 January 2013 - 13:21 PM
Отправлено 06 January 2013 - 13:23 PM
Сам не делал, но встречал информацию, что можно не снимая двигателя. Двигатель опускается и промвал вынимается через колесную арку. Собираюсь это проверить когда потеплеет.Чтобы снять промвал, надо вытащить мотор??
Отправлено 06 January 2013 - 13:35 PM
Спасибо! подскажите вот что еще, промвал ходит вдоль двигателя, и стучит при работе. из-за чего это?? ТОЛЬКО ЗАМЕНА?можно не снимать, но тогда необходимо приподнять левую сторону мотора.
Спасибо. мне придется, думаю, по холоду((( стучит ведь...Сам не делал, но встречал информацию, что можно не снимая двигателя. Двигатель опускается и промвал вынимается через колесную арку. Собираюсь это проверить когда потеплеет.
#24
Отправлено 06 January 2013 - 14:17 PM
#25
Отправлено 06 January 2013 - 18:34 PM
там ведь в крышке есть еще уплотнительное кольцо (не сальник) в принципе оно должно спасать от стука, зазор под него тоже должен быть. кольцо заказал,приедет через 2 дня. крышка новая стоит 40 долларов. в раздумьях, заказывать или нет... Я насколько понимаю, есть смысл и втулку промвала заменить сразу???Продольный люфт - это выработка крышки промвала. Она является упорным подшипником. В идеале требуется её замена на новую. Но если есть хорошие токаря или фрезеровщики, то можно замерить люфт вала часовым микрометром, вычесть из этого необходимый зазор (в книжке надо посмотреть) и проточить уши крышки на эту величину, посадить её глубже, убрав люфт.
#26
Отправлено 07 January 2013 - 16:31 PM
#27
Отправлено 07 January 2013 - 17:26 PM
Заменить не знаю, но вот проверить так точно. Работа по снятию промвала не из легких, в смысле не 5 минут. Да и без снятия поддона врятли обойдется. А сняв поддон, не только вкладыши (промвала) поменять бы, а и масляный насос не грех посмотреть. Хотя, опять же, надо смотреть по месту, а вдруг тебе повезет и вкладыши будут без износа.... есть смысл и втулку промвала заменить сразу???
P.S. Вкладыши есть нормального и ремонтного размеров.
Сообщение отредактировал Uri: 07 January 2013 - 17:28 PM
#28
Отправлено 07 January 2013 - 19:14 PM
#29
Отправлено 07 January 2013 - 21:48 PM
До весны, понятие растяжимое. Может быть март, а может быть май. Но все-равно решать тебе, сколько еще поездит твой движек. Гарантий никаких тебе никто не даст.Исходя из толковой информации, полученной от вас, и сегодняшних разъездов понял--промвал у меня просит внимания. и хрюкает, и стучит, и в осевом шатается. По толку нужно втулки и крышку менять. Вопрос в том, доходит ли он так до весны? Это при моей езде 2000-2500 км пробега максимум. или все-таки лезть по морозам туда??
#30
Отправлено 07 January 2013 - 21:58 PM
#31
Отправлено 07 January 2013 - 22:04 PM
Да, они первые на пути масла.при износе втулок промвала все узлы испытывают масленное голодание??
#32
Отправлено 07 January 2013 - 22:09 PM
#33
Отправлено 07 January 2013 - 22:13 PM
Ну, молчать они могут еще долго. Проверь давление масла, вернее, как изменяется давление в зависимости от оборотов двигателя, тогда и будешь делать выводы.ясно. не айс короче так гонять... хотя датчики давления масла молчат...
#34
Отправлено 07 January 2013 - 22:22 PM
нету мех манометра. манометр в принципе можно нарыть--с трактора) а вот шланги--переходники...Ну, молчать они могут еще долго. Проверь давление масла, вернее, как изменяется давление в зависимости от оборотов двигателя, тогда и будешь делать выводы.
есть толковая инфа на выставление меток и распределителя?? так то вроде в основном понятно, но в такие моторы не лазил не разу..
#35
Отправлено 07 January 2013 - 22:39 PM
Манометр с прибамбасами можно нарыть у моториста, не думаю, что за замеры сдерут много. Инфа по меткам есть, но уже гонят от компа. Поищи на форуме, тут их есть.нету мех манометра. манометр в принципе можно нарыть--с трактора) а вот шланги--переходники...
#36
Отправлено 08 January 2013 - 00:53 AM
По меткам труд Den_Golf2_61 - http://www.golf2club...howtopic=115652
#37
Отправлено 08 January 2013 - 01:08 AM
#38
Отправлено 08 January 2013 - 01:32 AM
#39
Отправлено 08 January 2013 - 01:53 AM
#40
Отправлено 08 January 2013 - 23:01 PM
