Очень жесткое сцепление
Сообщений в теме: 24
#1 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, ИТ.
Отправлено 12 August 2012 - 13:26 PM
Почему может нажиматься очень тяжело педаль сцепления?просто нереально тяжко...
#2 Sector999
Sector999
    Джетто-Воскреситель...
  • 1911 сообщений
  • Интересы:Авто, электроника
Отправлено 12 August 2012 - 14:17 PM
Много причин... Самая распространенная- распускается трос в рубашке.
#3 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 15:20 PM
а может из-за того,что сцепление умирает?
#4 Sector999
Sector999
  • 1911 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 15:21 PM
Когда умирает сцепление, жесткость хода педали не меняется, оно просто начинает "буксовать".
Сними трос и посмотри на него, подергай туда сюда- он должен вообще свободно болтаться в рубашке. Если не свободно- его цена 300р.
Сообщение отредактировал Sector999: 12 August 2012 - 15:24 PM
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 16:44 PM
вообще то это не совсем так. По мере истончения диска сцепления лепестки корзины меняют своё положение, меняется и усилие, необходимое дл выжима.
Это только на машинах последних годов выпуска стало устанавливаться самоподводящееся сцепление, на Гольф2 - самое обычное. И чаще всего разлохмачивание троса, и поломка блока педалей происходит из-за того, что водитель игнорирует первый признак износа - тугой выжим.
Зато при установке нового кажется, что педаль просто проваливается в пол, не встречая сопротивления:-)
#6 tsygan93
tsygan93
  • 2 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 17:03 PM
Скорей всего тросик сцепления, у меня может недельку назад, такое случай был. Вдруг сцепление стало нажиматься туго и скрип при этом я подумал, что начел тросик сам распускаться. Ну вечером во двор вышел начел смотреть как он снимается, снял только на движке а со мой педели не снимал, загнул вверх, капнул туда масла оно протекло и все нормально стало, как новенький!
#7 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 12 August 2012 - 18:38 PM
я тоже во двор выходил и смазывал через год оборвало трос(((
#8 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 19:01 PM
нет,трос ходит свободно... поставил другой - так же(((значит сцепление?а по поводу педалей знаю, ломали знакомые...
#9 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 14:10 PM
В общем-то данная проблема делится на следующие моменты:
1)нарушение целостности педального узла: трещины, разбитая втулка педали сцепления, перекосы;
2)выход из строя троса сцепления: задиры, повреждение рубашки, разлохмачивание самого троса (в случае дешевого китайского аналога - отсутствие пластиковой рубашки между тросом и оплеткой);
3)не правильная установка троса сцепления ( в случае с 1,3 двигателем достаточно распространеный трабл);
4)дефекты в нажимной лапке: изменение геометрии лапки, перекос в следствии разбитых втулок;
5)повышенный износ диска сцепления;
6)износ/деформация направляющей втулки выжимного подшипника и/или лепестков нажимной лапки
по своему опыту, долго мучался, пытаясь исправить подобную проблему. перепроверял все не единожды, тугая педаль сцепления меня постоянно мучала, ногу накачал. пока окончательно не навернулась коробка и я не полез её снимать, а там обнаружил, что втулка выжимного подшипника, стерта до толщины фальги с огромным перекосом - причина была в трещине площадки, не заметной на беглый взгляд, когда менялось сцепление на это не обратили внимание. Поменял втулку - и куда все подевалось??? сцепление мягкое - конечно не гидропривод но проблем больше нет.
#10 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 16:35 PM
спасибо за инфу...а можно номерок этой втулки в экзисте?
#11 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 08:22 AM
КПП какая?
#12 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 19:39 PM
КПП какая?
020
#13 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 08:50 AM
020
на данной коробке конструкция иная чем у меня. Здесь есть что посмотреть по твоей коробке и механизму выключения сцепления. на твоей коробке описанной выше втулки нет )))
#14 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 19:12 PM
там совсем другая проблема, про педаль в поле я знаю что ломается...,а вот про жёсткую педаль хз...
Сообщение отредактировал Dimbl4: 15 August 2012 - 19:12 PM
#15 Жмот
Жмот
  • 18 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 00:02 AM
Извиняюсь, а можно поподробнее про этот момент? Что там может быть неправильного? Какие возможны ошибки?
#16 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 08:10 AM
1.3 говно! и не по тому, что объем мал, а по тому, что сделано всё через жопу.
как там можно неправильно поставить я не в курсе. но со сцеплением там реальная беда. замени трос, если не поможет, пипец выжимному и корзине.
#17 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 11:40 AM
нет там ничего сложного, один конец одеваешь на педаль, другой на лапку кпп, главное чтоб трос не узлом завязан был, а шел ровно- тогда он не будет перетераться и сцепа будет работать мягко.
на 1и3 очень простое и надёжное сцепление, и если оно исправно то работает очень мягко, ход педали правда великоват на мой взгляд.
#18 Жмот
Жмот
  • 18 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 14:52 PM
Сложного там ничего может и нет, но раз человек написал, что возможны ошибки, хотелось бы поподробнее об этом, может чего не знаю.
Менял два раза трос. Один из-за того что вдавило втулку, второй из-за того, что новый трос оказался бракованным и начал рваться еще на этапе снятия упаковки. Сейчас поставил третий, новый, вроде все хорошо (мягко), только присматриваюсь к длине свободного хода, такое ощущение, что она увеличивается.
Согласен, что 1.3 - неудачная модель в плане сцепления, взять расположение того же выключателя огней заднего хода, но что есть, то есть.
Кстати, про пружину (на рисунке под номером 20). У меня ее нет, спрашивал на разборках, там только пожали плечами, мол никогда не видели такую.
#19 Батькович
Батькович
  • 191 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 00:34 AM
Как же педаль назад возвращается, без пружины?
#20 Igogor
Igogor
  • 181 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 08:39 AM
да легко, диафрагма на корзине сцепления тоже пружина- она и тянет педаль, когда её отпускают.
