Патрубок системы охлаждения
Сообщений в теме: 11
#1 Zebr00
Zebr00
  • 13 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 14:11 PM
Всем привет подскажите Нубу
Патрубок системы охлаждения какой фирмы взять или вообще без разници????
и какой хомут наверно тоже без разници??
Спасибо =)
#2 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 14:35 PM
Шланг лучше оригинал, а так - на что денег хватает (в крайнем случае от жигулей подобрать). Хомуты поищи получше, которые без острых зубцов и выступаний внутрь хомута, чтобы шланг не резало.
#3 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 10 August 2012 - 14:48 PM
шланги аригинал, хамуты аригинал
#4 Zebr00
Zebr00
  • 13 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 15:10 PM
аригинал дороговато и ждать долго вместе с хомутом почти 1000р стоит
а если взять фирмы Gates 300р стоит и хомут аригинал ?
#5 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 15:30 PM
Gates вроде неплохая известная фирма.
#6 MONOJET.777
MONOJET.777
  • 142 сообщений
  • Интересы:технику люблю и эксперементы
Отправлено 10 August 2012 - 23:54 PM
Я смотрю так советуют тебе шланг оригинал что прям задумался а не феррари ли у тебя? Бери любой который не из самых дешевых и будет ходить. А про хомут подожди еще. Оригинал тоже скажут 100 процентов. Ждать 3 года и ездить пока не поменяешь нельзя . И в конце капиталка СО. Чтоб вообще круто было. З.Ы. Любое нормальное возьми и все будет работать.
#7 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 11 August 2012 - 01:02 AM
ты еще забылпосоветоватьот жигулей присрать патрубок
#8 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 09:38 AM
Спасибо =)
Штатных хомутов раз,два,-и обчёлся! А поэтому пользую винтовые ещё с советских авто. Выбираю хомуты с выдавленными пазами на ленте. При установке под хомут подкладываю полоску нат. кожи (от изношенной обуви), чтоб хомут не резал резину. Эта подкладушка одноразовая. Вполне бюджетно!
#9 MONOJET.777
MONOJET.777
  • 142 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 23:53 PM
Для Илько- с жигулей никогда ничего ставил и другим не советую. Но извини отдавать за оригинал в тридорого считаю бредом ну или фанатизмом. Это касается конкретно патрубка и хомута. И даже если уж из жигулей подойдет то не думаю что ездить будет от этого хуже или меньше
#10 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 August 2012 - 00:26 AM
насчет хомутов, покупал хомуты от чери амулета, получается в среднем по 25 рублей хомут, намного дешевле штатных, приехали - вроде все норм, вмеру жесткие, не сломались при установке, через месяц была надобность их снять - все норм резина не порвана не пережата.
п.с. если что они такие же как наши, правда один все же пришлось купить шатный - это тот который синий.
А так можно и червячные хомуты использовать, я например вместо кожи как Pafka наматавыл изо ленты.
#11 Vitaliy2
Vitaliy2
  • 4 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 11:33 AM
Привет.
Подскажите пожалуйста, Г2 1,3 NZ течет ОЖ из под датчика температуры, что можна сделать???
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 13:00 PM
Можно посмотреть откуда именно течет (кольцо уплотняющее сдохло, датчик лопнул, тройник треснул и тд) и устранить течь.
