Подтекает Масло со стороны Трамблера
Сообщений в теме: 9
#1 rimski77
rimski77
  • 25 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:30 AM
Со стороны Трамблера подтекает масло и подтекает довольно серьезно вся правая сторона в масле. Снял трамблер на кольцо содится плотно для верности намазал герметиком, поставил. Ни фига не помогло! Снял клапанную крышку, заменил прокладку там,для верности герметиком намазал. Нифига не помогло! От куда подтекает не пойму!?
#2 jVp
jVp
  • 207 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:37 AM
На 1.3 моторе внутри тромблера сальник есть, вот он и течет у всех. Сам ищу номер от чего подходит. А герметиком зря помазал.
#3 rimski77
rimski77
  • 25 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 10:47 AM
Да течет не с самого трамблера, а просто с этой стороны, как буд то из под него.или гдето из под крыжки
#4 jVp
jVp
  • 207 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 13:11 PM
В месте крепления трамблера есть кольцо, и еще прокладка между переходником и движкой. Определи откуда именно.
#5 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 18:55 PM
А на двигателе NZ там что стоит не подскажете? Если снимать трамблер зажигание потом несобьется?
#6 jVp
jVp
  • 207 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 23:26 PM
Собьется конечно ) Метку поставь перед тем как снимать будешь, отверткой обычно полоску царапают...
#7 DIMONOFF
DIMONOFF
  • 467 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 14:06 PM
а там прокладочка или как?
#8 jVp
jVp
  • 207 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 19:42 PM
кольцо резиновое, стоит 7р неоригинал, бош - 30р.
#9 golf2_HK1.3
golf2_HK1.3
  • 9 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 17:12 PM
[quote name='jVp' timestamp='1344584227' post='1408051']
Сальник в екзисте в трамблёр брал Honda 91206-KV3-003
#10 jVp
jVp
  • 207 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 18:43 PM
Ого 170р )) Там колхозить ниче не придется, снял-поставил, как родное?
