Можно ли пока обойтись без капиталки
Сообщений в теме: 151
#121 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 11:19 AM
Спасибо за ценные фотки, я б в жизни не узнал бы что во внутреннем ШРУСе ставится такая прокладка, при демонтаже у меня ничо такого не было. А номер прокладки по ЭЛЬКАЦУ можно? А что правду пишут в интернетах, что для внутренних ШРУСов смазка не такая как для внешних? Чем отличается? Так-то в руководствах написано вроде смазка одна и та же G-6,2. Имеет смысл заморачиваться?
Есть у меня подозрение, что новокупленные поршни двигателя при нахождении в ВМТ сильно выступают над плоскостью блока цилиндров, можно ли ставить 2 прокладки между головкой и блоком? Потому как опасаюсь неожиданной и неприятной встречи клапанов с поршнями.
Вообще когда я начинал тему хотел обойтись без капремонта блока цилиндров, поэтому первым делом отремонтировал ГБЦ и прикрутил ее обратно на блок, для чего купил новую прокладку ГБЦ и крепёжные болты. Моя затея не прошла и я решил капиталить блок. Для чего снял обратно ГБЦ, и хочу спросить у почтеннейшей публики те, новые болты крепления ГБЦ и прокладку ГБЦ можно выкинуть и всё покупать новое или эти вещи ещё юзабельны? Рассуждая можно подумать что болты можно ещё раз использовать, т. к. двигатель не был запущен и естественно не перегревался и всё такое, хотя с другой стороны от прикладываемых усилий при закручивании болтов они могли деформироваться, "растянуться" или это бред? А вот прокладку надо наверное точно выбросить, ведь она "обжалась", "села", уменьшилась в толщине или это тоже бред?
Ни в коем случае не хочу вызвать хохот и издёвки профессионалов, просто размышления дилетанта.
#122 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 12:20 PM
а каков ценнег болты+прокладка?
просто для себя же делаешь.
балон сфоткаю
напор оч сильный. выбивает все и разьедает
#123 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 16:50 PM
балон сфоткаю
не в ценнике суть, а в смысле.
#124 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 18:21 PM
смысла хочешь?) ставь новое. еще раз.
#125 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 19:17 PM
вроде бы смысл болтов как раз в этом. они типа растягиваются при правильном моменте затяжки. по этому пофиг заводился двигатель или нет. а вот прокладку мне кажется можно и оставить. хотя если уж и собираешь опять. то и ее поменяй.
#126 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 23:15 PM
А про встречу клапанов с поршнями что поясните?
#127 Corra9A
Corra9A
  • 562 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 23:18 PM
Пофиг, оставляй и болты и прокладку.
#128 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 18:14 PM
пальцами и обильно. Я уголок отрезал и выдвливал.
но смазка не должна попасть на прокладку
привод готов к установке
http://remontvw.spb.ru/?p=203
8. Набиваем новую гранату смазкой, смазка должна обтянуть все внутренние части гранаты.
http://www.golf2club...-гранаты-шруса/
Здравствуйте, уважаемый, вы размещали фотки как смазывать ШРУС, на фотках видна некая прокладка между флянцем дифференциала и внутренним ШРУСом. Если это фотки Гольфа 2, то возникает вопрос ребром, где взять такую прокладку Элькац и Экзист таких позиций не выдают. Или я плохо ищу? Вроде бы всё облазил. Она вообще нужна? На фотках вроде на ШРУСе небольшое углубление плоскости ШРУСа как бэ под прокладку, на моих же Шрусах такого углубления нету. ШРУС в месте примыкания к флянцу дифференциала абсолутно плоский. Я не слишком зануден?
#129 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 18:58 PM
Простите, перешёл по ссылочке под фото и все понял прокладка на моём ШРУСе не предусмотрена.
#130 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 20:18 PM
как назовем эту тему?))
#131 Paparazi
Отправлено 14 October 2014 - 20:21 PM
Соляро-пулемётчик на тракторе.
#132 JON2oo6spb
Отправлено 14 October 2014 - 20:46 PM
в личке ответил на вопрос :)
Да, ему-бы назвать как, а то не айс )))
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 14 October 2014 - 20:46 PM
#133 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 09:42 AM
афтар темы, переименуйте пож-та свои мемуары!!!1
#134 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 October 2014 - 22:00 PM
или сообщите общественности, как нужно переименовать.
#135 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 16 October 2014 - 00:09 AM
А ты с той стороны смотрел ...
#136 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 00:21 AM
Прокладка только на хоначные шрусы идет
#137 Disel-automat
Disel-automat
  • 132 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 14:48 PM
Подождите, друзья, я что-нибудь придумаю по названию темы, это будет зависеть от результата моих изысканий, чем ближе момент запуска двигателя, тем сильней у меня паника, всё ли я правильно сделал, ничего ли я не забыл? Была даже мысль, что если не заведётся - вручную выкачу из гаража и подожгу. Столько сил и времени он у меня забрал, что пепец.
А пока актуальный вопрос: какое залить масло в дизельный движетель для обкатки после капремонта? Ведь пришли холода и все такое, в соляру тоже что-то добавить нужно? Какую ОЖ лучче использовать тосл или антифриз?
#138 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 18:29 PM
Ож фриз
В саляру хз
Масло по вкусу ебани ессо ,мобил,шел ...
#139 crymore
crymore
    плачь, плачь
  • 1432 сообщений
  • Интересы:kop4
Отправлено 19 October 2014 - 20:01 PM
подсолнечного залей. золотая семечка.
#140 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 10:50 AM
с запахом!!
