Graeme (koncedalov)
Сообщений в теме: 1637
#161 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 31 January 2013 - 23:03 PM
на счет манометра в салон +1
а так скинуть поддон и посмотреть состояние масло приемника и шатунных вкладышей,чаще всего изнашивается верхний вкладыш.........
#162 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 31 January 2013 - 23:10 PM
и присадки лить не стоит
#163 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 01 February 2013 - 09:06 AM
у меня такая же херня, поменял пока шатунные вкладышиИзображение
еще над коренные и маслонасос другой попробовать, может поможет
#164 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 13:31 PM
мне кажется колено на помойку просится:)
#165 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 01 February 2013 - 13:43 PM
думаешь? ну прогиб походу есть по центру на фото местами перепутанны, над еще коренные посмотреть
#166 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 18:36 PM
померил седня давление. мерил в гбц, сверху. мерил манометром от ножного насоса.
на холодную на холостых было 5 бар. По мере прогрева давление опускалось, и когда стрелка ож дошла до середины (выше она не поднимается), давление было таким:
на холостых 0.4-0.7 бар (холостые плавают немного)
2 бар - на 2400 оборотов.
3 бар - на 3000.
Померить наоборот на мог (то есть, сколько бар будет на заданных оборотах).
В общем, вряд ли дело в клапане насоса...
Что сейчас можно сделать, чтобы отложить капиталку хотя бы на 5-10 тыщ км? Залить густое масло? поменять насос?
#167 Rew
Rew
    алчный токарь-фрезировщик)))
  • 1039 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 19:23 PM
ну можно и вкладыши поменять, я раз менял шатуные и коренные вкладыши не снимая колена)))
#168 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 19:33 PM
ну шатунные понятно, а как коренные то поменять?
#169 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 19:38 PM
откути крышки корней, колено будет слегка подвижно. выталкиваются старые вкладыши и, аккуратно на масле заталкиваются новые
#170 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 21:53 PM
ну все откручивать не надо сразу,я выталкивал обычной железной линейкой верхний,закатывал его так же той же линейкой .......
к 5-й опоре не смог добраться,там задняя крышка мешает открутить опору ,я не менял его ))))))
обычно коренные страдают нижние,если нижний не потерт до меди(красноты) можно поменять только нижние .....(у меня просто только часть их была,новые не покупал,какие нашел в гараже те и воткнул )а если будешь покупать комплект то меняй все .
и обрати внимание на вкладыши, не перепутай их, а то там бывают с дыркой и без ))))))))
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 01 February 2013 - 21:54 PM
#171 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 09:29 AM
чтобы на 5-й опоре открутить крышку надо трубчетый торцевой ключ, с небольшим наружным диаметром
#172 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 02 February 2013 - 09:39 AM
да вы прям гинекологи здесь собрались!))))
#173 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 10:20 AM
а то....
#174 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 12:43 PM
праально, я головку торцевую по диаметру обтачивал
#175 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 13:22 PM
чтобы на 5-й опоре открутить крышку надо трубчАтый торцевой ключ, с небольшим наружным диаметром
там момент в районе 8 кг..... трубчатый ключ может не выдержать...
#176 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 13:27 PM
65 там момент ,в мурзилку не смотрел так помню)))
#177 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 15:19 PM
к сожалению, обстоятельства сейчас не допускают серьезный ремонт. Так как гаража нет (точнее, он занят), то замену вкладышей надо произвести за "один присест" и с гарантией успешности ремонта, но это очень мало вероятно, так как во-первых, не понятно какие вкладыши брать - номинал, или может там уже точеное колено, и во-вторых, я так вкладыши еще не менял и наверняка что-то в первый раз пойдет не так)
так что пока поступил более просто - поменял масло на mobil extended life 10w60 синтетику. Прогрел, померил давку - на 2000 оборотах 3 бара. Надеюсь, на ближайшее время проблема решена.
#178 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 18:18 PM
трубчатый может и не выдержит, а вот трубчетый нормально выдерживает)))))
#179 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 23:28 PM
мне интересно другое, как вы этот "трубчатый" ключ наденете на динаму чтоб контролировать момент при сборке )))))))
самый оптимальный вариант это купить головку из черного метала а не хром-ванадия и обточить ее до нужного размера..........
#180 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 19:53 PM
надеть этот "трубчатый" ключ на динамометрический была для меня тогда не самая большая проблема))))
если бы полез сейчас, то конечно доработал бы обычную головку
