Graeme (koncedalov)
Сообщений в теме: 1637
#901 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 04:47 AM
Итак. Есть достоверная инфа от коррадовода, что суппорта г4 прекрасно собираются с родными коррадовскими скобами на коррадовской балке. Но есть небольшие опасения, что всё встанет так же болт-он и на моей балке, так как судя по етке скобы коррадо такие же, как на г2 г60 (1H0615425), но не такие же, как на моём и всех остальных гольфах  (443 615 425 B)...
Второй вопрос - колдун. Я готов купить новый АТЕ за 3 рубля, но что еще к нему надо купить? там пружинки, кронштейнчики или что-то еще, что может от старости помешать нормально всё собрать?
Третий вопрос - насколько геморно менять колдун? суппорта и скобы поменять можно и во дворе, но если для замены колдуна надо что-то делать с балкой, то нуегонах..
Не парь мозг, все встанет
Колдун менять строго с ямы, возможно придется снимать балку
АБС от г4, конечно, вариант, но и там без ямы делать нефиг.
#902 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 06:11 AM
А не проще, дабы избавиться от колдуна, воткнуть простенький АБС от того-же Г4 и забыть о нем как о страшном сне ?? :)
намного проще, чё уж там)
да просто уже заипали эти старые железки. Меняли диски-подшипники, словили гемор с древними суппортами. Ставились бы новые суппорта, порвался бы шланг. Менял бы шланг, тот бы не выкрутился из колдуна. и тд и тп. Так что надо всё новое ставить. А без гаража поменять колдун, или внедрить абс, епс и прочий хуеэс не выйдет. придется видимо катать с греющимся диском, а потом, когда сниму гараж под постройку neh,s, тогда и с тормозами полностью разбираться..
#903 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 07:20 AM
приезжай на подъемник,в тепле все махнешь.
сантер как раз в эти выхи менял задние диски.
#904 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 09 December 2013 - 13:47 PM
плохая затея,дискам пиШдЭц настанет.......
#905 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 15:16 PM
ну я так понимаю, степень пистеца может быть разной. Например, первые километры тормозной диск нагревался так, что даже концы спиц моих всмпо тоже были нагреты. Но спустя 100км греется уже меньше, и на колесном диске тепло чувствуется только у ступичной части. (изменения в нагреве самого тормозного диска оценить не могу, так как что в начале, что сейчас пальцы обжигает). До свечения дело не доходило ни разу.
MIXOH - спасибо за предложение! Но думаю в самое ближайшее время им воспользоваться не получится - надо сначала купить суппорта и скобы, тросы ручника, потом подумать как эти тросы менять, подумать о том, что делать с колдуном, и либо покупать новый, и тогда еще и сайленты в заднюю балку грех не поменять, либо нейтрализовывать или убирать колдун, но тоже надо понять как.
#906 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 15:44 PM
буш убирать колдуна - готовься менять/удлинять тормозные трубки
новые суппорта, скобы и все остальное это окуенно
а то что греются - бывает-ремкомплект и переборка должны помочь, но многие говорят что не всегда
#907 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 16:21 PM
короче говоря, работ там на целый день, и то если всё пойдет гладко и как запланировано. посему нужен гараж с возможностью занимать его несколько дней... Наверно, зря я сунулся в эти связался с этими греманными тормозами сейчас.. катался бы так до весны-лета, а там бы во дворе спокойно всё и поменял..
#908 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 09 December 2013 - 16:58 PM
маленькая пропановая горелка за 500р экономит,время,деньги и нервы.погрел трубочку и она как по маслу идет
#909 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 19:07 PM
короче, пока катаюсь. Но в выходные, когда буду подкручивать подшипники, заодно попробую оценить степень печали, и либо сразу же закажу деталей на 15к, либо отложу до весны-лета.
#910 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:10 AM
я колдун выкинул давно 256+226, ГТЦ-20 все норм было,трубки соединил шлангами которые соединяют трубки в районе балки.
суппорта коры и гольфа одинаковые,даже если флажок сбоку родных тросов ручника хватает без проблем,главное заказать правильно учитывая год и тип тормозов .
#911 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:23 AM
я ужо заказал:
скобы TRW  -  BDA 267 и BDA 268
суппорты TRW - BHS 184 и BHS 185
#912 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:38 AM
ну и родные г2 тросы ручника пойдут
а в место колдуна вот http://www.exist.ru/...&Cat=Volkswagen
#913 e404
Отправлено 10 December 2013 - 09:44 AM
судя по тому, в каком там все состоянии, можно с 75 процентной вероятностью заявить, что торм.трубки не переживут откручивания. поэтому будет хорошая возможность, скорее даже необходимость, заменить и магистрали.
Но Гендальфа, я бы, например, оставил... Заменил, конечно же, но оставил.
у меня все открутилось :D
могу забанчить по сходной цене оригинальные трубки до безколдунной жопЭ :lol:
колдун выпиливается 2мя короткими шлангами на штатных трубках
чтобы не порвать штуцера при откручивании, нужно тупо купить специальный разрезной ключик - насадить его будет сложно на слой кокса, но откручивает на ура
#914 Plotnik
Plotnik
  • 490 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:54 AM
я ужо заказал:
вместо колдуна можно поставить http://www.exist.ru/...&flag=385876086
#915 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 10:09 AM
прям целиком готовые бодрые трубки от гтц и прям до зада? и даже с фитингами, и развальцовывать и гнуть ничего не надо?) предложение заманчивое)
да у меня таких ключиков докуя) "Из инструментов, что у меня есть в багажнике, можно построить космический корабль" (с) - Kazman
60700ABB.JPG&Size=800x600&MethodType=8
Я так понимаю, две этих штуки как переходники вкручиваются в гтц? а в чем смысл и как оно работает?
#916 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 10:45 AM
Эти штуки на постоянке уменьшаю пропускную способность магистралей на заднюю ось и жопа не едет вперёт тебя. У меня только один раз жопа обогнала когда я летом ехал в дождь. Хорошо была ночь и никого не было - красиво вошёл боком в поворот и поехал дальше.
#917 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 11:13 AM
У меня только один раз жопа обогнала когда я летом ехал в дождь. Хорошо была ночь и никто не видел как я вытряхивал кирпичи после того как красиво вошёл боком в поворот..
#918 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 11:14 AM
Не, кирпичи я вытряхивал после поездки с Филом по клубам. Сидя сзади на незакрученном диване, и без ремней =)))
#919 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 12:42 PM
...только один раз...
Одного раза может быть достаточно(((
да
#920 e404
Отправлено 10 December 2013 - 14:35 PM
эти штуки штатно ставили с абс и дисковой балкой на г2 (точнее 1 шт, тк на жопу там 1 трубка всего)
при чем даже вместе с колдуном
на пассате не было - машина тяжелее
смысл их в том, что внутри клапана, которые открываются только при определенном давлении - получается, что у тебя до какого то момента в задние цилиндры вообще не поступает жижа
в эльзе есть значения давлений при которых оно все работает
