Graeme (koncedalov)
Сообщений в теме: 1637
#501 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 22:25 PM
если бы всё было так просто... но токаря нет и с токарями не дружу.
#502 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 22 July 2013 - 22:41 PM
ну тогда на защелка как крышка трамблера )))))
#503 Rew
Rew
    алчный токарь-фрезировщик)))
  • 1039 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 17:21 PM
метчики проще под дюймовую резьбу найти, а штуцера в сантехнике)))
#504 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 22:37 PM
короче, с помойкой окончательный план такой:
делаю съемную крышку. Крышка будет крепиться вот так:
типа по бокам уши с резьбовыми дырками приварить, и на крышку что-то наварить. Надо только прокладку придумать. Дальше, сверху большой штуцер для выхода на нулевик. Штуцер гайкой изнутри крепится. И сбоку трубка со смещением вварена. Как-то так..
Ну а между тем занимаюсь потихоньку печкой. Помыл в ванне с фери все пластмасски:
и восстановил заслонки:
раз
два
три
#505 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 24 July 2013 - 07:06 AM
заслонки норм получились....
#506 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 11:05 AM
сплен решает))))
не забудь отрегулировать тросики печки ))))))
#507 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 11:12 AM
а чего их регулировать? я как отцепил, так и прицеплю) или там какие-то заморочки есть?)
#508 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 12:21 PM
Я клеил заслонки утеплителем капота от 2107. Тоже неплохо получилось. Главное когда будешь собирать проверь работоспособность заранее, пока не прикрутил. А то я лоханулся с заслонками - перепутал местами Хорошо, что перед установкой на место проверил всё ли правильно.
#509 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 07:30 AM
крутяк а я этого не делал но дует вроде збс.
михон а пакеш свои летние 17авусы
#510 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 21:00 PM
как то так
#511 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 21:14 PM
оч приятнаээ;)
#512 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 07:51 AM
норм
#513 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 22:14 PM
монстр какой-то)
не понял, где фиксируется самый короткий тросик, который двигает мелкой заслонкой. Если до завтрашнего утра не узнаю, как и где его закрепить, то придется отказаться от обдува ног, жестко зафиксировав заслонку в одном из положений.
#514 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 08:49 AM
у тебя уплотнитель между корпусом с радиатором и корпусом где моторчик ВЫПАЛ.  слева на капоте лежит.
и не понятно где там тросика крепление потерял. там же всё просто.
можно на фото погадать...
#515 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 14:08 PM
уплотнитель не выпал, а просто лежит рядом. это же не окончательно собрангая конструкция, а так, просто для устрашающей фотки все детальки сложил вместе)
в общем, поздняк метаться с тросиком, печку поставил, заслонку заблокировал в крайнем состоянии, оставшись без обдува ног.
#516 nik161
nik161
  • 2730 сообщений
  • Интересы:G2
Отправлено 27 July 2013 - 16:16 PM
Зря он бывает очень нужен зимой...
#517 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 18:04 PM
говорил снимай с тросами )))))че там у тебя не получается не пойму........?????????
#518 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 22:34 PM
короче. на каждом тросе есть оболочка, которая жестко фиксируется пружинными скобами в двух точках - на корпусе печки, и на панельке. Так вот. С тросом привода заслонки, регулирующей температуру, и с тросом привода заслонки "на лицо - на стеклоноги" всё ок - на корпусе печки радом с рычажками есть крепления, куда оболочки тросов и прижимаются пружинными скобами. А вот для троса "стекло - ноги" никаких креплений нет. Как всегда, видится несколько объяснений:
1. крепление когда-то было, но впоследствии отломалось
2. трос крепится не на корпусе печки, а где-то на кузове или торпеде. Завтра проверю.
3. я тупой (илько, юрик408 и все те, кому делать нех - отвечайте цитированием этого пункта)
#519 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 22:52 PM
Kazman, спасибо за фото. Теперь всё ясно - у меня сломано ухо, куда цепляется пружинная скоба для этого троса.
В данном случае я даже видео снял перед тем, как отцеплял тросы) но этот трос у меня и раньше не был закреплен, поэтому толку от видео чуть меньше чем никакого
Сообщение отредактировал koncedalov: 27 July 2013 - 22:55 PM
#520 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 22:55 PM
бля,опередил)))))))
