Graeme (koncedalov)
Сообщений в теме: 1637
#481 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 09:36 AM
зачем мама с двух сторон ?
#482 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 10:03 AM
ну я пока не определился) Просто мне с суппортами достались и маленькие змеевички, и вот я думаю че как делать. Есть два варианта сборки:
1. [трубка от гтц:папа] + [мама:шланг:мама"] + [папа:змеевичек:папа] + [мама:в суппорте]
1. [трубка от гтц:папа] + [мама:шланг:папа] + [мама:в суппорте]
если без змеевичка, то может быть подойдут штатные 435мм от фольксов
1A900F5E.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
но мне кажется, со змеевичком собирать-разбирать проще. может у него еще какие-то плюсы есть?)
а так вообще, почитал интернеты, пишут что с армированными информативность педали намного лучше, а обычные шланги при сильном нажатии педали расширяются до 1мм.
Сегодня вечером померю, сколько точно нужно длины. Кстати, как бы это правильнее сделать? прикинуть длину при максимальном вывороте, и с учетом того, что шланг будет как-то прикреплен к стойке? сколько сверху еще накинуть бы? я вообще никогда с тормозилками особо не заморачивался, поэтому вот задаю такие нубские вопросы, не пиняйте сильно)
#483 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 18:31 PM
#484 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 23:54 PM
Было куплено:
Spoiler
ИТОГО: 65 000р.
Оригинально такие машинки работает с дисками шириной 24 мм, и на 28мм диск от сеата не налезают. Мешают направляющие пальцы колодок, и собственно сами колодки. Пальцы обпилить на пару миллиметров не проблема. А вот с колодками всё хуже. Колодки, которые я купил, имели ширину 16мм. Судя по каталогам, такие же колодки от феродо имеют ширину 15мм. Но даже этого много - чтобы при максимально утопленных поршнях суппорт налез на диск, колодки должны быть тоньше 14мм. Я обточил колодки на точильном станке, и затем точильными камнями для заточки ножей выровнял плоскость вручную. Получилось вот так:
слева - старая; справа новая, обточенная до 13,5 мм.
Второй не "болт-он" момент - это шайбочки для подбора расстояния между суппортом и осью колеса. Я использовал шайбы толщиной 7мм. Возможно это "шайба коленвала" от тазов, но не уверен.
С такими шайбами колодки встают вровень с краем диска:
Зазор от мяса машинки до диска - пара миллиметров:
#485 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:43 AM
ебейше!!!!! это просто акуэнна!!
оч круто) а вот конструкция с шайбочками надежна?)))
#486 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 09:32 AM
почему нет? а с толщиной надо использовать передние супорта,та м и колодка побольше и поршеньки
#487 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 11:01 AM
а что, есть шанс что передние поршемашинки влезут в 16-е колеса? в 17 диаметр уходить не хочу, так как по моему вкусу для гольфа 16-ый диаметр это предел.
#488 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 20:31 PM
у меня на с-ке в 16 влезли брембы с 322 диском
#489 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 21:17 PM
полезное знание;)
#490 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 22:05 PM
ну собсна я о том,что передние поршетормоза влазят в 16 диски вплоть до 322 тормозного
#491 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 22:08 PM
а какой вылет критичен для них?
хотя думаю если вытаскивать их ближе к аркам под кромку, через проставки, то всее там уместится.
#492 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 22:28 PM
не ребят, хватит меня соблазнять! а то не успел я попробовать задние, как уже задумываюсь о передних))
#493 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 22:35 PM
ну так свап комплект быстро продастся;)
#494 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 08:30 AM
остается вопрос с тормозными дисками, больше 300 4х100 есть у кого? или уже составными морочиться
вылет сильно зависит от формы самого диска, у меня на зимних авусах зазор от тормоза до спиц пара мм, а на летних 17-х авусах мк2 там пара пальцев, все при том что ет одного 37 у другова 35
#495 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 14:36 PM
так ну что, печку разобрал помыл, радик новый заказал. Теперь вопрос - как восстановить паралоновые уплотнения и паралон на заслонках? обычный домашний паралон приклеить на момент - подойдет?
#496 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 21:23 PM
за идею со спленом спасибо) и за предложение тоже, но я уже купил себе лист метр на метр, надеюсь хватит)))
Возвращаясь к теме маслопомойки. Нашел помойку для японских овощей. Она представляет из себя цельный алюминиевый цилиндр с мелкими входами сверху, сливной пробкой снизу и двумя мелкими штуцерами сбоку для уровня. Внутри банки пусто, никаких перегородок и тд.
Размеры банки такие:
Собственно, есть желание сделать из этого что-то съедобное, но пока не могу придумать как. У кого какие есть идеи?
у меня пока такие:
Во-первых, хочется сделать его разборным, чтобы можно было нормально чистить, и запихать туда губку. Но как сделать разборным - хз. Были бы стенки толще, можно было бы спилить крышку и сделать ее прикручивающейся болтами, но в имеющихся тонких стенках максимум м2 можно нарезать)))
Во-вторых, куда какие штуцеры вкручивать. В крышку можно вкрутить один большой для выхода на нулевик. Но опять же, если не сделать помойку разборной, то штуцер гайкой изнутри не прикрутить, а нарезать большую резьбу я хз как, метчиков больше м14 не встречал, а тут нужно как минимум м22...
В-третьих, штуцер для входа. Тоже нужен большой. Если делать его сбоку со смещением, то это нужно брать не штуцер, а трубку, и обваривать потом. Но как обваривать алюминий я хз.
В общем, кто что может предложить?)
#497 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 21:40 PM
а чо в маскве аргон такая редкость ?
#498 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 22 July 2013 - 21:53 PM
спленом заклей. У меня осталось еще, могу отдать.
+1
#499 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 22:05 PM
Ну я просто в сварке особо не шарю, мне казалось что алюминий как-то слишком геморно варится. Ладно, если найду алюминиевую турбку, то где сварить аргоном тоже найду. Остался вопрос, как сделать крышку съемную, и как сделать выходной штуцер на нулевик..
#500 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 22:17 PM
крышку сделать на резьбе ,отдай токарю он тебе любую резьбу нарежет как два пальца ))))
