Graeme (koncedalov)
Сообщений в теме: 1637
#241 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 04 March 2013 - 00:29 AM
чет картинка не кажет)))))))
про ресивер я в курсе КЭП.........
#242 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 00:37 AM
там был яо мин, говорящий "пффф" про отсутствие у тебя ресивера)
#243 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:04 PM
фоты с движком ---ЗЕР ГУД, ток чет не увидел маслопомойки!??? и обязательно продумай сток масла с клапанной крышки иначе давит масло из под прокладки хоть обосрись ,но давит только на больших оборотах
Сообщение отредактировал GZGolf: 04 March 2013 - 12:07 PM
#244 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 12:22 PM
сейчас движок - это по сути сток 9а, поэтому вначале вентиляция кг будет как в стоке. Сначала пусть движок не дриснет во время обкатки и первых раскрутов, а потом уж буду разбираться с кг
Сообщение отредактировал koncedalov: 04 March 2013 - 12:22 PM
#245 D120A
D120A
  • 389 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 22:59 PM
Под капотом красота ))
Можешь номером копмлекта крепления рампы поделиться и названием зелёного цвета, чем подкапотка покрашена ???
#246 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 23:39 PM
спасибо)
блин, кажется я потерял номерок, так что видимо придется тебе вручную делать болгаркой и дрелью из строительных уголков))
Сообщение отредактировал koncedalov: 04 March 2013 - 23:56 PM
#247 D120A
D120A
  • 389 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 00:02 AM
спасибо)
да)) попался я )) краску тоже придётся самому колеровать ))
#248 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 00:19 AM
Надеюсь тебя не задел этот мини розыгрыш)
А насчет краски, я красил баллончиками, краска кажется флуоресцентная. Вообще, я сейчас уже жалею, что занимался этой покраской...
#249 D120A
D120A
  • 389 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 00:23 AM
всё нормально )) подвох я почувствовал ))
Я просто думаю всю машину покрасить примерно в такой цвет.
#250 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 19:41 PM
Присобачил вентиляторы шевроле нивы. Перед приобретением этих вентилей шерстил инет в поисках отчетов по их установке на наш радик, и ничего не нашел. Поэтому делюсь своим отчетом по приспособлению вентиляторов шевроле нивы на широкий радиатор (с расстоянием между ножками - 730мм).
Оснорожно, много фото!
Spoiler
#251 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 22:00 PM
ну а я че говрил, встанет как родные)))))))
1.у меня с новым радиатором идут железные полоски для крепления вентилятора
2.вентиляторы по питанию спарены?
3.стоит ли на них резистор скорости или они 2-х скоростные сразу?
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 08 March 2013 - 22:01 PM
#252 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 11:40 AM
там был такой девайс, http://www.niva-lada...torov_shevi.jpg, но я пока не разбирался что он делает и как подключать
Начинаю задумываться о тормозах. Сейчас стоят родные гти-шные, 256 спереди, 239 сзади. Хочу больше. Так же требуют замены ступичные подшипники, и саму ступицу одну надо поменять, а то после июльского фэйла с открутившимся на ходу колесом болты в неё тяжело закручиваются. Так что замену тормозов можно совместить полной перетряской ходовки с переходом на другой тип подшипников, возможно замену ступиц на другую болтовку и тд. Ограничения - хотелось бы, чтобы палки/шрусы трогать не пришлось, и чтобы тормоза влезали в 16" колеса (так как 17" для г2 - это перебор имхо).
Поверхностное ознакомление с методами апгрейда тормозов подсказало следующие варианты:
1. 4-х поршневые тормоза от порше. Проблема с изготовлением кронштейна крепления к родному кулаку, и нет уверенности, что влезут в 16".
2. 280мм. Вроде ставятся проще всего, но хочется чего-то по-круче, с неподвижным суппортом.
3. 288мм. Кажется они от вр6 с 5 болтами. Не вижу смысла менять все ступицы ради лишних 8мм.
4. от ибицы купры. Суппорт неподвижный, збс, но надо ли что-то делать с кулаками и влезут ли в 16" колеса?
В общем, с удовольствием послушаю мнения по сабжу)
#253 distaakted
distaakted
    емкаутво
  • 6336 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 11:44 AM
подкапотное классное
#254 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 12:09 PM
с заде вроде у всех 226мм )))
288мм не только больше на 8 мм там еще поршень больше,и он более равномерно давит на колодку.
для твоего мотора полный комплект от вр6 самое то ....но там колесная база шире,свои шаровые,рычаги ,кулаки и привода))))
#255 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 12:33 PM
Спасибо)
ок, пусть будет 226)
если ничего не дриснет, то мой мотор не остановится на планируемых 150-160лс, так что тормозилки хотелось бы делать с запасом. Так что либо серьезно заморачиваться с установкой неподвижных многопоршневых суппортов, либо ставить почти без переделок 280мм. Какие еще есть варианты неподвижных суппортов, кроме порше и купры? И может кто-нибудь накидать ссылок на отчеты по установке таких тормозов, а то я видел только отчет Neuss'а по внедрению задних от boxtera.
#256 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
  • Интересы:Путешествия, вино, РЭА
Отправлено 13 March 2013 - 20:44 PM
Установка 256 тормозов назад:
http://www.volksforu...d.php?p=1234117
#257 Santёr
Santёr
    Да!
  • 4474 сообщений
  • Интересы:Ездить за скорыми.
Отправлено 14 March 2013 - 08:00 AM
акуеете от ценника на купра диски)))
#258 Alexandr KOKS
Alexandr KOKS
  • 766 сообщений
  • Интересы:гольф 2
Отправлено 14 March 2013 - 10:07 AM
Привет)этот комплект можно в экзисте заказать??? можно номерок его
#259 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 11:04 AM
Так же могу рассказать все про 312/288 на 256, если интересна эта тема))
да, было бы неплохо, хотя бы о чем речь идет, вкратце. Но вообще я пока пришел к варианту 4-х поршневых с переходниками.
Спасибо.
:icon_biggrin: поставки такого комплекта закончились.
Вообще, я планирую "купить" другой комплект, у которого кронштейны будут другой формы и не будут торчать углом вверх. А то на буржуйском вортексе американцы, ставившие себе такой комплект для установке января 5.1 говорили, что они могут упираться в капот при хорошем газе.
#260 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 11:34 AM
американцы и январь 5.1, ололо))))
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 14 March 2013 - 11:35 AM
