Graeme (koncedalov)
Сообщений в теме: 1637
#201 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 17 February 2013 - 11:57 AM
Не знаю, не знаю, намотал хдето 5тыров, без кожухов, по каким я только дорогам и не ездил, ща правда защиту движки поставил, так вообще даже не жим-жим опа.Так то да, по уму нужно ставить.
Номерок скажешь???
чет я не вижу разницу карб или инж....
www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0E700000&SubId=94800126
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 17 February 2013 - 11:57 AM
#202 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 12:38 PM
как я понял на инжекторе типа такова , крышка без клапана
а нужно с клапаном по середине пробки и выходят газы с боку пробки(на фото видно)
Тогда вот номерок 191 201 551 A Ну или тупо мона от восмерки таза пробку с клапаном вкорячить
УОТ от 2108
Сообщение отредактировал GZGolf: 17 February 2013 - 12:45 PM
#203 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 20:50 PM
завел) тока оно глохнет через 3-4 секунды, но я думаю это нормально - подключен только один датчик (дпкв), и прошивка залита с рандомно прописанными параметрами)
#204 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 22:06 PM
присоединяюсь к поздравлениям ))))))
#205 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 23:20 PM
Спасибо) только рано пока поздравлять - собирать еще очень много, а заводил я ровно на той стадии сборки, когда это стало технически возможно. Еще нужно сделать:
- охлаждение (поставить радиатор и проложить все трубыки)
- выпуск (паук 4-2-1 от гольф-тюнинга - редкостное говно, хотя что еще можно было ожидать за 7к. Из-за его кривости нормально выпуск собрать не получилось. ищу теперь паук от абф, и около метра 55мм трубы). Кстати, коллектор абф нормально стыкуется с родными штанами от kr/pl?
- впуск (всё, что перед дросселем)
- доделать проводку (несколько разъемов сделать, удлинить местами и убрать в оплетку)
- закрепить мз на моторном щит на правом стакане. приделать дад, дд, дтв, дтож и все остальные датчики)
- сделать дф (надеюсь, с этим завтра разберусь сделано. Респект и уважуха человеку, скрывающемуся на форуме под ником Neuss.
- найти нормальные штуцера для силиконовых трубок с резьбой м6
это только по двигателю, а ведь еще на очереди доделать выжим сцепления, поставить привода с новыми внешними шрусами, собрать салон с внедренными эсп, подогревом зеркал, полным ребилдом проводки...
В общем, надо будет брать отпуск на работе, а то с возможность зависать в гараже только по выходным я не скоро закончу... Хорошо хоть вчера сессию закрыл наконец)
Сообщение отредактировал koncedalov: 18 February 2013 - 22:37 PM
#206 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 23:36 PM
совсем уж таки хавно ???????? джом или та-тех ?????
про выхлоп,абф коллетор ниже,и если 020 кпп осталась то кулиса цепляет за него,ну сам механизм который на рейке прикручен...соответственно и штаны другие......
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 17 February 2013 - 23:36 PM
#207 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 23:52 PM
жом. Кпп 02а, и кулиса тросиковая. Но видимо все равно буду искать и коллектор, и штаны от абф...
#208 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 10:50 AM
да, да ентот лучший вариант, хотя я всеж состыковал с кпп020 и обычными штанами (не от абф), но гемора было много!!!
Сообщение отредактировал GZGolf: 18 February 2013 - 10:51 AM
#209 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 16:49 PM
задался тут вопросом. А как правильно закручивать шпильки? Вроде не всё однозначно, тем не менее гугл не помог быстро найти ответ. В мануалах указывается момент затяжки гайки на шпильку, а вот про затяжку самой шпильки нигде ничего не говорится. Вроде бы можно поступать двумя способами: вкрутить шпильку не сильно, собрать деталь, и закрутить гайку указанным моментом, при этом шпилька может докрутится немного.
И другой способ: закрутить шпильку с указанным для гайки моментом, и потом и гайку с этим же моментом.
А как всё же правильно затягивать? И в чем преимущества шпилечных соединений перед болтовыми?
#210 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 18:19 PM
я обычно 1-2 кг тяну их чтоб потом не откручивались,когда гайку откручиваешь.
#211 GZGolf
GZGolf
    Бывалый
  • 1793 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 22:29 PM
если сильно шпильку вкручивать, можно гемор получить нифиговый на пятою точку, шпилька выдавит металл и:или треснет посадочное место или метал покоробит и яйцо выдавит куда угодно..
Был случай такой правда на савдепоском движке 2Т, шпильку закручивал сильно,итог на гильзе цилиндра в одном месте вылезло яйцо нехировое, основа тела был алюминий, куда шпилька вкручивалась, а в него гильза залитая, один хер все погнуло!!!
я думаю больше того, как советует Den_Golf2_61 точно не надо.
#212 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 22:46 PM
а еще люблю мазать их смазкой ))))))
#213 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 23:07 PM
я всегда в половину указанного для гайки момента тянул, то есть обычно 10нм. Но думал, может есть какое то конкретное правило..
#214 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 00:57 AM
подкиньте номерок патрубка охлаждайки, который между фланцем термостата и нижним входом в радик. Речь идет о широком радиаторе. Етка предлагает такой
191 121 051 E
Но он мне кажется для мелкого радика, а на мой если и встанет, то криво...
#215 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 28 February 2013 - 07:26 AM
191 121 051 P
#216 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 20:57 PM
забыл уточнить. Широкий - это 720мм который. Встает в самые крайние дырки на балке. 191 121 051 P - это для него подойдет?
#217 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 23:30 PM
может 675ММ ?????
нижний вот http://www.exist.ru/...&Cat=Volkswagen
#218 koncedalov
koncedalov
    это аватарка
  • 1371 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 01:18 AM
рулеткой намерил больше 700, это только сама радиаторная часть. Завтра еще раз померю, мало ли, может тупанул когда мерил. И повнимательнее поищу партнамбер.
#219 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 05:04 AM
Для радиатора, что встает в крайнюю дырку со стороны шкивов, нужен патрубок 191 121 051 F
#220 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 07:07 AM
мне кажется, что 191 121 051 F для 525 радика. по крайне мере, у меня на 525 стоял такой по форме.
а у 191 121 051 P написано, что он для кондейной машины и по форме он больше загнут.
